Cекретки и гайки для наших авто
12
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Хочу поставить секретки на машину, не знаю какие. подскажите пожалуйста, по какому принципу они подбираются и (если можно) где купить.
секретка, секретки на колеса, диски, колесо, гайка колеса, шиномонтаж, крепеж, ключ, балонник
Дед_Гордей
17 October 2011
599,3K
1,4K
Andreyi
15 April 2012
Речь в теме идёт о секретках, вопрос был о них. Цена у дилера в 2800р была приведена ранее в этой теме. Вот я испросил, это цена одной секретки? Извиняюсь, если не ясно сформулировал. Машина, в любом случае, сейчас у дилера. Так что если 2800р - стоимось всех 4-х секреток, то мне проще заплатить эту сумму, чем самому заниматься. Поэтому с спросил суммарную цену вопроса, если ставить у дилера.
Думаю, теперь разночтений в вопросе нет.
slanick
15 April 2012
Andreyi:
на сайте форда, цена у ОД по Москве стоит 2.379 руб
1pavel
15 April 2012
Andreyi
заедь в более менее приличный магазин там секретки стоят 1500 а гайки по 60 руб
Borodatus
22 April 2012
Доброго дня!
Купил намедни литые диски для своего Фокуса:
http://www.kolesa-kik.ru/upload/iblock/ad7/ad76685857f07d73ef7e99b55195ac1b.png
Диаметр: 16
Ширина обода: 6.5
Вылет (ET): 50
Количество крепежных отверстий (LZ): 5
Диаметр расположения отверстий (PCD): 108
DIA: 63.35
Цвет: блэк платинум
Вес: 8.540
Модель: Ред-Тауэр-оригинал (КС400)
Диск шел без гаек.
Шаг резьбы как я понимаю - 1,5.
Посоветуйте какие гайки необходимо приобрести для крепления сих дисков ?
Вот список "родных" гаек с сайта K&К:
Гайка открытая Г24А М12х1,5/21 S19 хром
Гайка закрытая цилиндр с шайбой Г36L М12х1,5/47 S21 хром
Гайка закрытая цилиндр с шайбой Г36G М12х1,5/35 S21 хром
Гайка закрытая Г24С М12х1,5/27 S19 хром
Гайка закрытая Г24G М12х1,5/34 S19 D40 цинк
Гайка закрытая Г24G М12х1,5/35,5 S19
Или все же придется покупать оригинальные: Гайка литого колеса: FINIS 1678260 ?
Подскажите, пожалуйста. Машина первая...в крепеже колес пока знаний нет.
Живу в провинции, поэтому поездить и поискать негде...придется только заказывать. Не хотелось бы ошибиться.
Заранее признателен.
P.S> Нужны именно обычные гайки - не секретки.
mironov_a
22 April 2012
Borodatus
заедь в шиносервис там тебе все подберут и поменяют. они знают что именно нужно поставить.
вот мои
Легкосплавные диски на ФФ3... 16" (сообщение #12106226)
sogris
23 April 2012
Прочитал всю тему, так и не понял, на РОДНЫЕ литые диски можно ставить только РОДНЫЕ гайки, или все таки что то можно подобрать другое?
Jess1989
24 April 2012
Ребят. Во всех ветках спрашиваю.
Подскажите ваше мнение по гайкам
На родные диски пойдет?
wladiska
24 April 2012
Jess1989
я думаю подойдет. где такие нашел? сколько стоят?
Jess1989
24 April 2012
нашел на форуме Хонды. Фирма считается одной из лидеров американских сплавов аксессуаров для авто. Реально есть завод в Тайване. В инете можно нарыть серты и прочее
Но!!
Уже попробовал... Гайки отстой!!!
Написано крутить руками. Купил ключ. надел голову которая в коробочке. примерил гайки..и о боги... Краска слезает тупо при соприкосновение с этой головой.. ну а далее ногтем можно отколупать это все)))
Парень заказал со штатов и с доставкой вышло более 2000))) хотя как писали про такие гайки максимум цена 30 рублей))) если не меньше..стало страшно их ставить)) и нашел родные))) уж проверено)будте бдительны)
И благо парень нормальный оказался договорились, что вернет деньги за эти чудо гайки) правда смотрятся цацки круто))
Atos
25 April 2012
Кому нибудь приходилось секретки сбивать? На моей бывшей машине отец отвернуть не может. Поломал весь ключ. Зубилом возможно снять? Наварка болта нежелательна, можно мозги спалить.
tiger_sc
26 April 2012
Зачем зубилом? Газовым ключом гайки никак не зацепить?
dbs85
26 April 2012
Atos
Ударным гайковертом на шиномонтаже должны снять, попробуй обратиться.
Патрон
12 May 2012
Одел себе секретки от McGard!
KOS939
13 May 2012
Патрон
под слики надо гаечки поинтереснее)
tiger_sc
13 May 2012
А обычным шестигранником их открутить не получится?
Патрон
13 May 2012
KOS939:
Патрон
да пока на глаза на 19 не попадается ничего стоящее)
Патрон
13 May 2012
tiger_sc:
нет!Это серьезные секретки!Считаются одними из лучших в мире!
dreamer21
13 May 2012
Тоже установил на штатное трендспортовское литье секретки McGard 24157SL...
Сделаны качественно, подошли замечательно! Лишь одно но - секретка длиннее штатной гайки на пару миллиметров, в связи с чем секретка выступает из диска немного больше, чем штатные гайки... Но этот не портит общий вид... И, думаю, не помешает защитить колесо, так как на секретке снаружи есть кольцо, препятствующее откручиванию секретки газовым ключом (хотя при определенной сноровке подцепить им секретку можно)...
Патрон
14 May 2012
Не подцепить их!у них головка крутится)
ypypy
14 May 2012
Судя по сайту McGard, для литых дисков идут 24212SL
dreamer21
15 May 2012
ypypy
У секреток McGard 24212SL вращающаяся конусная шайба... Следовательно, они для второго Фокуса, а на третий не подойдут...
-E-
17 May 2012
Друзья, я что-то тоже запутался... Может, кто-то из понимающих данную тему сможет сделать краткий вывод в формате (в идеале с помещением в шапку):
* для штатного литья лучше всего вот эти, можно так же вот эти или эти
* для штамповки нужно это
* для нештатного литья рекомендации следующие
Хочу на штатные 17" купить секретки - но не смог понять, что кроме Ford'овских точно подойдет
Также вопрос по Ford'овским секреткам - они все одинаковые или каждый набор индивидуален и ключем от другого не открывается? Раньше думал, что одинаковые, но прочитал вот этот в инструкции и усомнился (если все одинаковые - о каком сертификате речь?):
slanick
17 May 2012
-E-
фордовские разные.
Cекретки и гайки для наших авто (сообщение #12013538)
Knazь D
28 May 2012
K
kosVL:
1 726 694
Други, подскажите, на оригинальных секретках есть вращающееся колечко? Не конус, а верхняя часть, короче они как McGard SU или как SL?
-E-
28 May 2012
Knazь D
Нет, ничего не вращается. Но т.к. в литье они в углублении, выкрутить зажав кольцо нельзя.
Knazь D
28 May 2012
-E-
ясно, большое спасибо за ответ!
kosVL
29 May 2012
Knazь D:
K
kosVL:
1 726 694
Спустя пол года оригинал весь потемнел, местами что то типа ржавчины, не ожидал такого от оригинальной запчасти. Так что выбирайте или красоту, или надежность.
Knazь D
29 May 2012
kosVL
спасибо за совет и опыт!
ужо заказал, решил на штатные 17-ки SU взять, а SL уже на будущие 18-ки
boge
31 May 2012
Отвалилась втулка вращающаяся верхняя вокруг секретной сердцевины и потерялась.
Хочу снять это колечко с другой гайки. Подскажите как это сделать?
внутри стоит стопорное кольцо, а на него уже защелкивается это кольцо. Кто нить снимал его?
shamov-roman
3 June 2012
Добрый день! Я так и не понял, если у меня литье и я пробью колесо, то смогу я поставить запаску если она на штамповке или для запаски надо отдельно другие гайки 5 штук купить? Заранее спасибо за ответ!!!
