Промывка инжектора на ФФ2
Mini FAQ по теме
Признаки загрязнения форсунок - Посмотреть
Порядок проведения промывки - Посмотреть.
Способы самостоятельной промывки -
промывка форсунок, промывка инжектора, форсунки, топливная рампа, винс, чистка форсунок
-PaNik_TS-
22 October 2010
534,2K
1,2K
Mihanaft
28 April 2012
Итак съёмник состоит из 2-х частей, колечко из водопроводной трубы (про него многие писали) и пластинка с вырезом (ширина выреза и диаметр отверстия 9 мм) остальные размеры не важны. Снимается за 2 секунды без помошника. Одна рука держит шланг и немного вдавливает его в направлении обратном снятию, а пластинка двумя большими пальцами вдавливается, через неё РАВНОМЕРНО усилие передаётся на кольцо, только вырезы в пластине и в кольце должны быть напротив друг друга.Соррри за качество фоток, телефон...
Mihanaft
28 April 2012
Итак исчё один отчётик ! Промывал форсунки одноклубнику. Немного нового. Я решил более основательно подойти к процедуре. Главный вопрос в том, как можно продиагностировать загрязнение форсунок.
итак
28 April 2012
Mihanaft
Добавь в свои гепотезы и качество (форму) распыла форсунки.
Суть в том, что форсунки впрыскивают топливо определенным образом, на впускной клапан, оттуда оно распыляется, и подается на свечу, чем обеспечивается эффективность поджига.
Если форсунка "заросла", то прыскать будет куда не пойми.
Но как это диагностировать визуально, не понятно.
-PaNik_TS-
28 April 2012
Mihanaft
Респект за старания..
Gran17
10 May 2012
Кто из коллег в Москве или в области(Ярославское направление) может помочь с промывкой. Прошу отозваться у кого есть опыт. Легкая вибрация на холостых, мгновенный расход 0.9-1.0, пробег 82 тыс не мыл ни разу.
К.Кот
11 May 2012
у меня вибрация осталась и после промывки. и расход 0,9-1.0. сдается мне дело тут не в форсах
-PaNik_TS-
11 May 2012
К.Кот
Согласен вибрацию не всегда удаётся убрать только промывкой.
Вот мой очередной отчётик...не судите строго, пишу как есть.
Вот...дожили мы с моим Федей до пробега 90 000км.
После первой промывки (на 60 000км.) прошло 2 года и соответственно 30 000км. намотал ещё.
При проведении очередного ТО-2, решил помыть для профилактики инжектор и заслонку.
Ну, что...результат, да наверное проще дать ссылку ибо результат тот же.
Изменения, да же если и есть, то минимальные так же не замечен плацебо-эффект.
Хочу сказать, что за 2 года, заправка 100,% - ВР и заправлялся в 95...97% это 95 Ultimate иногда баловал 98 Ultimate и несколько раз просто 95.
Свечи в идеальном состоянии.
Вот так вот...
baev77
24 May 2012
Всю тему не читал, мыл следующим образом ( идея не моя, смотрел тута: http://www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=16090.0)
струмент, в помощь как обычно пиво
сверлил пером 12 мм, дорабатывал круглым напильником до 14 мм
гидроиспытания: 4 атмо держит
не реклама! был опыт раскоксовки ЦПГ- в свое время (лет 8 назад на девятке-удовлетворил полностью), поэтому пробовал лавр
поднимал давление до 5 (случайно), бутыль и фильтр - стойкие))
срань на щебенке после провывки
потому что не реклама продукта, делюсь: у меня после промывки загорелся ЧЕК, не знаю, возможно скоро погаснет. свечи новые стоят, надеюсь с ними все ок
Mihanaft
24 May 2012
baev77
После Лавровской промывки свечам хана. так что меняй их. На Виннсе свечам ничего, а тут увы, зато Лавр посильнее. Бутылку больше над мотором не вешай и фильтр тонкой очистки для такого давления не приспособлен, опасно...
limangav
26 May 2012
Прочел внимательно тему и сегодня почистил инжектор винсом. Спасибо всем за интересную тему. Ах да, увеличисась приемистость, пропала детонация, но зараза загорелся чек. Кто нибудь в курсе , как его погасить самому?
К.Кот
27 May 2012
ну для начала клеммы можно скинуть.а так не плохо было бы к диагносту съездить на предмет кода ошибки
Mihanaft
28 May 2012
limangav
сам потухнет через некоторе время...
Stealth 112
28 May 2012
не факт что потухнет
limangav
29 May 2012
Договорился с диагностом-сотрет.
olex07
3 June 2012
тоже сегодня промыл...
небольшой отчет...
изготовление емкости-бутылка от кока колы 1.5 литра +перо по дереву на 14 по дереву и 2 соска для колес получаем
далее собираем вот такую штуку из трубки и фильтра.
выдергиваем пред №51
заводим машину...у меня проработала секунд 5 и начале дерагаться и глохнуть...я заклушил и зря-давление не упало полностью...
снямаем шланг с топливной рампы...
у меня это заняло 10 секунд никаких спец инструментов...
заливаем винс,подключаем компрессор и заводим авто...
15 работ на холостых ,потом перекур(поменял фильтр воздушный)20 минут и жена газовала ...еще минут 10...мз трубы шел немного белый дым и конденсат...
пока не понял ,но вроде работает по мягче,детонация по меньше-а может и нет...
Тоже загорелся джеки чан...кратковременно скинул клему не помогло...
есть в питре диагносты клубные?подъехал бы...
не
Mihanaft
3 June 2012
olex07
Зачем газовать ?, нельзя, вот вам и джекичан...Сто раз уже писалось...
Stealth 112
3 June 2012
да хоть тысячу раз напиши им пофиг
olex07
3 June 2012
Mihanaft
ну вообще то ошибка выскачила при работе на холостых...
Stealth 112
да моя машина и мне пофиг...и у многих ошибки выскакивают и без газовки...
Mihanaft
3 June 2012
olex07
я промыл около 20 машин...ни на одной чека не загорелось...
А так за отчёт +
olex07
3 June 2012
Mihanaft
так что делать к компу подключать?это наверное временная ошибка...авто едет отлично не тупит ничего...
Mihanaft
3 June 2012
olex07
Если ничо серьёзного сама должна потухнуть. У меня один раз от промывки (промывал по другому, через вакуумный адаптер, полная лажа кстати) загорелся чек. Скидывал клемму не помогало. Потом решил просто свечки посмотреть, после отсоединения присоединения проводов от катушек чек потух, не знаю случайность или нет...
olex07
3 June 2012
Mihanaft
завтра попробую еще раз клему скинуть ...ну и катушки...
Stealth 112
3 June 2012
само скорее всего не потухнет, клемму вообще нет смысла сбрасывать, на , на 90% это ошибка бензонасоса, чтобы ее избежать в следующий раз, то лучше не предохранитель выдергивать, а реле бензонасоса
olex07
3 June 2012
Stealth 112
больше мыть не буду...теперь только сбрасывать через комп?
Stealth 112
3 June 2012
на 99.99% да
mic123
3 June 2012
olex07
а что за черная штучка - чем топливные трубки разъединяли?
olex07
3 June 2012
mic123
стояла у меня видимо с завода...
Mihanaft
4 June 2012
Stealth 112
И так и так делал, разницы нет (по реле или предохр)
Mihanaft
4 June 2012
mic123
у кого то есть у кого то нет. У меня на немце была...
mic123
4 June 2012
Доброго времени суток
промучался минут 40-50 - но так и не смог разъединить трубки
делал как советовали - трубку толкал в сторону рампы, а пластик и отвертками и железкой с прорезью заганял под трубку
ничего не получилось
трубку шевелил, но на изгиб не делал
пластиковы штучек было несколько
1-я - была супер - полностью заходила внутрь трубки, но видимо мякая чтоли была - может усики не отогнулись
совсем вид потеряла после какого-то раза - выкинул
2-я - была из металлопласта - жестская и толстоватая - плохо заходила под трубку, но все же несколько раз удалось ее туда запихнуть, но так и не разъединилось
может кто-какие советы мне бестолковому даст -
как, чего сделать и из чего еще трубку сделать попробовать
PS могу куда нибудь на тренинг подъехать САО, СЗАО. ЗАО, центр и тд
