Сход / развал. (Р)
Подскажите, есть ли установленные фордом нормативы частоты прохождения процедуры регулировки схода-развала? Иными словами - как часто его делать? Речь не идет о случаях когда есть явная необходимость.
развал, схождение, сход-развал, развал-схождение, кастор, угол установки, углы установки колес
Rhino
9 June 2004
Сход / развал. (Р)
223,5K
сандалеет
7 May 2012
Не-а, не видно...
шурец
7 May 2012
сандалеет:
Не-а, не видно...
раз не видно-значит в норме
ps^ так как смотрел?
coolcup
10 May 2012
ой не осилил я 7 страниц)) есть ли универсальные рычаги для регулировки развала,а именно вместо серпов!?хочу колёса сзади поставить с отрицательным развалом!! /--\ <--- ТАК!
шурец
10 May 2012
coolcup
ищи лучше были такие рычаги с фотками
Oleg_KRSK
11 May 2012
coolcup
Есть, у HardRace, подробнее к larutin, у него такие стоят.
larutin
11 May 2012
coolcup
Вот они:
Madett
11 May 2012
Где сделать нормальный развал?
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательная сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
Изучите раздел запчасти и услуги!
шурец
12 May 2012
Madett
в сервисе
Roman88
15 May 2012
Ребята подскажите сказали что пазы задней поперечины чуток разбиты,сказали что можно востановить не подскажете где???
И ещё если меняешь Болт с шестигранной головкой(или вроде развальцовочный) надо делать развал-схождение???
шурец
15 May 2012
R
Roman88:
если ты говоришь про развальный болт, то можно сделать насечки зубило на его шляпке и на поперечене и так же продублировать насечку на шляпке нового, и все это дело внимательно вернуть на место, то можно и не делать (журнал ЗР (с) есичо) там таким образом меняли с\б в рычагах
Chistyk
25 May 2012
Достал задний развал, заменил все сайленты-безрезультатно, решил эту проблему так:
Пропилил отверстие круглым напильником
приварили и отрезали болт для упора
поставил развальный болт от восьмерки
результат
Roman88
25 May 2012
Chistyk:
по пойму немного завалено,либо фото не корректно сделано!
Chistyk
25 May 2012
Roman88
Угол съемки неудачный,но по документации по-моему на 1 градус должно быть завалено.
Roman88
25 May 2012
Ясно у тебя Американец что ли??? у меня на поперечене выгинал пазы для развала !
Chistyk
25 May 2012
Roman88
Было вот так
Chistyk
6 June 2012
Сделал сход-развал. Как положено -1 градус с каждой стороны)))
KostyaAvtaz
26 June 2012
Здравствуйте!
Скажите как на ФФ1 регуляруется сход /развал задней оси??Знаю что развальными болтами ,а как и что крутить не вкурсе!
Хочу сам сделать сход /развал (доступно инфракрасное оборудование Hofmann)
coolcup
26 June 2012
Опять прошу помощи как развалить перед на фф 1. С задом разобрался!
Замирович
26 June 2012
coolcup
С переди только сход,но если найдешь заводские проставки то можно.Между лонжероном верхн опорой стойки.
coolcup
27 June 2012
Trah-tibidoh
2 July 2012
Народ, а как делать схождение на передней оси?
Замирович
2 July 2012
coolcup
если у тебя матрешка то как на федеTrah-tibidoh
Сам не сделаешь,регулировкой рулев тяг на стенде.
ST@Y
2 July 2012
C
coolcup:
занизить его, чтобы рычаги максимально горизонтально были)) либо же опоры ставить регулируемые)) и заваливать развал))
у меня спереди -1.5 градуса))) сзади -2.5)))
Замирович
3 July 2012
ST@Y
опоры ставить
регулируемые)) и
заваливать развал)
объясни колхознику.
ST@Y
3 July 2012
Замирович
ну что то типа того) такие стояли еще у меня на москвиче))
ST@Y
3 July 2012
Chistyk:
а надо было пружины поменять. потому что у фокуса, чем заниженей задняя подвеска , тем больше сзади развал) у америкосов тем более жопа ниже)) да плюс за 10 лет пружины сели
Замирович
3 July 2012
ST@Y
А я думал только я колхозник на москвиче,но где взять?
ST@Y
3 July 2012
хотя чет мне кажеца фокусовские чашки не дадут это особо сделать, поэтому если хотитет спереди развал, занижение только) или же можно попробывать, ставить шаровую в рычаг неоригинал, и проточить дырки под шаровую, чтобы ее чуть дальше вынести)
Замирович
3 July 2012
А как же проставки?
ST@Y
3 July 2012
а что за проставки?
