mid74: |
А если давление во выпускном 23—25 кПа, то что это может значить? Долгосрочка около 5. Дроссель 12,9-13.3 |
mid74: |
Dronson: |
М 272 АТ 26, м272ат, FF2, хетч, белый, +7 96-33-88-44-88, Гена (Пятигорск) Гена в январе умер от короны |
D Deep05: |
Serg-84 Dimon64 Меня еще интересует воспрос - а как это трос слетел...ну то что пластиковый разъем лопнул - это очевидно, но не мог ли он лопнуть от нерадивого мастера который как-то "не так" работал с акпп, ну например переключался без полной остановки с D в P, или еще что-то...сам мастер-ломастер конечно же не признается))) |
A Aleks45: |
Кстати если кто не в курсе в крышке предусмотрено отверстие фото ниже взял с интернета, через него можно можно посмотреть на сколько вышел зубьев натяжитель.Там отверстие под Torx но чаще всего забито грязью и прокладки там нет бывает отвернуть трудновато. Так же через него делал регулировку клапанов не снимая боковую крышку, но понадобится еще одно отверстие выше по вертикали. Принцип примерно такой. Вначале готовите ключ для проворота выпускного распредвала и откручивается дополнительно верхняя заглушка, вставляете в нижнее отверстие что то типа тонкой отвертки или обычный тонкий гвоздик и отщелкиваете натяжитель при этом натягивая цепь через распредвал у вас отходит успокоитель цепи и через верхнее отверстие он фиксируется( я фиксировал удлинителем для головок из набора) На втором фото куда фиксируется через отверстие.Ну и далее процесс регулировки со снятием распредвала описывать не буду, главное зафиксируйте цепь чтобы не упала иначе снятие крышки обеспечено я просто подвязывал ее хомутами к шестерням. После регулировки обязательно выставляете все метки на коленвале и планка распредвалов, затягиваете шестерни распредвалов и вытаскиваете фиксатор с верхнего отверстия и цепь снова натягивается. |
ВладимирВарвин: |
да, кстати я когда менял тоже еле турбинку вытащил, реально так можно и штуцер там внутри ставить. |
ВладимирВарвин: |
не, если вынут из модуля конечно. А в модуле бензонасоса снизу крышка с фильтром грубой очистки, а сверху он вставяется внутрь, и все это зажато. |
ВладимирВарвин: |
даже не представляю, как этот штуцер там мог отвалиться. Он там вроде зажат со всех сторон. |
352: |
мессмер 770158 помер прям на ходу без всяких признаков кончины. послужил шесть лет это где-то тыщ на 60 по спидометру, но учитывая, что езда городская в основном и сплошные пробки, то тыщ на сто потянет. |
Foks599: |
Вот пришел заказ как и думал Дзержинский |
red010: |
купи ещё антифриза и меняй полностью в системе для собственного успокоения, деньги ничто сейчас, я смотрю он в 2 раза подорожал с прошлого года, сделаешь для машины лучше, да и нервы в наше военное время стоят дороже денег. |
mid74: |
Уже 60ткм, и маленькую цепь маслонасоса со звездой и успокоителем Cloyes поставил, так как bga таких нет в комплекте. |
D dar222: |
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой. При запуске двигателя на холодную одну-две секунды слышено несколько стуков, после не каких звуков нет. При повторном запуске двигателя стуков уже нет, но после прогревания этот стук появляется в районе 1600 оборотов. Так же при разгоне шума нет, если ехать накатом на второй скорости к примеры 2000об то звук присутствует.Что это может быть? Форд фокус 2 рест 1.8 |
