Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
217,8K
1,3K
9K
nazar18
9 July 2012
Gridl0k
С большой долей вероятности, что это гудит подшипник ступицы переднего левого колеса, а точнее надо экспериментировать
TValeriy
9 July 2012
G
Gridl0k:
А то я начинаю уже копить на подшипник ступицы
Правильно.
-Ал-
9 July 2012
G
Gridl0k:
... на что стоит обратить внимание и что проверить до обращения в сервис. А то я начинаю уже копить на подшипник ступицы
Если поднять колесо домкратом и покрутить руками, то возможно вам удастся почувствовать люфт подшипника и услышать посторонний звук без всякого сервиса.
Gridl0k
9 July 2012
Спасибо всем за отклик. Я так понимю передний подшипник идет вместе со ступицей в сборе... Сколько интересно вся эта музыка у официалов стоит будет?
Ice Storm
9 July 2012
Gridl0k
Замена переднего ступичного подшипника
Подшипники в ступицах гудят
Gridl0k
9 July 2012
А стоит эта музыка если кому интересно 1760 руб. - работа, 3620 руб. - сама ступица... это у моих официалов в Мурманске. Я на это примерно и расчитывал
-Ал-
9 July 2012
Gridl0k
Имейте в виду, что диагноз поставленный по интернету может оказаться неверным
RAU074
10 July 2012
Gridl0k
N
nazar18:
обратите внимание! если при повороте руля ВЛЕВО появляются симптомы, тогда гудит ПРАВЫЙ подшипник не 100 процентов, конечно, но 90 - как минимум.. сам менял не одну штуку и собачку на этом уже съел..
вскоре, гул будет появляться даже при прямолинейном движении, тогда при повороте на ЛЕВО - гул усилится, а при повороте на ПРАВО - будет пропадать..
если всё так - значит точно правый ступичный подшипник вышел из строя..
Gridl0k
10 July 2012
Вчера домкратил каждое переднее колесо по отдельности и разгонял. Левое - тишина и покой без всяких посторонних звуков. Правое гудит, шумит... вплоть до легкой вибрации в салон. Вывод: диагноз верен. Правый подшипник под замену!
VITOS1981
10 July 2012
Всем привет !!! Ребят подскажите пожалуста- у меня фокус второй пятого года - смешно конечно , но не могу найти на переднем бампере отверстие куда вкручивается винт в случаи букрировки авто. В заднем бампере есть , а спери просто отсутствует. Так вроде не должно быть, или оно находиться под крышкой туманок ? Не пойму . Передний бампер не менялся
AVP8
10 July 2012
VITOS1981
Отверстие для буксировочной петли находится под верхней заглушкой правой туманки.
TValeriy
10 July 2012
VITOS1981:
Над правой (по ходу движения) туманкой есть накладка-"ресничка". Ее поддеть и аккуратно снять. Под ней отверстие в лонжероне для вкрутки проушины. Проушина вкручивается против часовой стрелки.
RAU074
10 July 2012
VITOS1981, что б нагляднее..
вот та самая накладка-ресничка..
VITOS1981
10 July 2012
RAU074
спасибо большое !!! она ( ресничка)просто аккуратно снимается и все правильно
AlexNik77
10 July 2012
Были скрипы в раёне магнитолы... покурил форум - решил для начала протереть силиконом балалайку... ну за одно и управление климатом тоже. А сегодня утром - глядь - с магнитолой всё в норме - и вроде скрипы почти пропали., а окошко климата все помутнело ( еле еле видать сквозь него. Смотриться как шлак теперь (
Что посоветуете? Может попробовать полирнуть его? Типа снять помутневший слой... хотя фиг его знает на какую глубину эта байда проникла ( ... или может есть возможность заменить пласмаску сию
Спасибо )
RAU074
10 July 2012
AlexNik77:
О_о.. от силикона-то? чего силиконом только не тер, никогда ничего нигде не мутнело.. у тебя силикон случаем не с примесью растворителя?
AlexNik77
10 July 2012
Да нет... вроде как (был бы запах) и пользуюсь я тем балончиком уже пару лет - и проблем не замечено - а тут такая вот фигня (
И опять же - с дисплеем магнитолы - все зашибись
Владимир3209
10 July 2012
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: не работает зуммер включения сигналов поворотов,Загорается лампа заправки,но также никакого звукового сигнала не происходит. Автомобиль ФФ 2 1.6 седан 2007 год.
Russian_Mouse
10 July 2012
Владимир3209
http://ffclub.ru/search/posts/?q=звук поворотника&topicid=87864
Включить звук в бортовике -- Как отключить звуковой сигнал "снежинки"? (сообщение #3896516) -- и послушать, он вообще есть? Если нет, то вполне может оказаться что то в стиле: Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #8345252)
Nikitos242
10 July 2012
не могу найти группу для обсуждения альтернативнх решеток в передний бампер. Подскажите пожалуйста!
10 July 2012
Nikitos242
http://ffclub.ru/search/topics/?q=решетка&forumlist=29
Стайлинг, внешний вид FF2
ИРИНА18_08
11 July 2012
купила авто 2009 года подскажите что нужно поменять в ближайшее время может свечи, фильтры всякие ,масло?
11 July 2012
ИРИНА18_08
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
vovan71
12 July 2012
подскажите пожалуйста .у меня форд фокус 2 хеч рестайлинг открыл машину пытаюсь открыть багажник не открывается с ключа тоже самое даже щелчка не слышно что может быть.заранее спасибо
Podvodnik1
12 July 2012
vovan71
Проблемы с замком багажника
HuntMan666
12 July 2012
Всем привет!)
При скорости от 75-80 км\ч. начинает трясти двигатель.Потом нормально вроде.Что может быть?(не балансировка!)
ФФ2 1.8. 2008г. пробег почти 100т.км.
RAU074
12 July 2012
только двигатель, или всё авто?
AlexNik77
12 July 2012
-6
Hidden post
Блин - спасибо админам - сваливающим все вопросы в одно место. В результате - ни ответа ни привета.
Колхоз какой то
vovan71
12 July 2012
подскажите пожалуйста .у меня форд фокус 2 хеч рестайлинг открыл машину пытаюсь открыть багажник не открывается с ключа тоже самое даже щелчка не слышно что может быть.заранее спасибо и как можно прозванить замок
AVP8
12 July 2012
vovan71
Вам же дали ответ и на первое сообщение
Вы не нашли там решение или просто не заметили его?
