Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
821K
4,8K
alexast23
24 July 2012
Я бы ещё всё-таки посмотрел, выключатель выведен на выключение. Если да то посмотрел бы релюшку. И поменял местами одну с другой. Там должны быть однотипные. Если дефект уходит, то реле под замену. В общем чудес быть не должно. Я бы начал с малого.
С уважением Алексей.
Макс136136
24 July 2012
Aivery
Я тоже слоняюсь к реле. Но так же может быть кротыш в проводке или геме
Р087АВ
25 July 2012
Ура, наконец то нашел причини незавода, пошел по проводу от жема до насоса, а там скрутка. просто я второй хозяин. наверное хитрушка стояла, дык вот ее при продаже содрали, а обратно по-человечески не сделали, вот я неделя и простоял
Aivery
26 July 2012
alexast23:
alexast23, Макс136136
Спасибо за ответы.
Подскажите еще, пожалуйста, где искать это реле, отвечающеее за ближний, ткните носом,если нетрудно.
Devilbot
26 July 2012
Aivery
Реле встроено в модуль гем.
Снимите гем и разберите, возможно что чам влага.
IVAN XXX
26 July 2012
добрый день кто скажет в чём неисправность неработают поворотники а также кнопка аварийки на приборке загорелся неисправность двигателя и подушки безопасности неработает дадчик температуры за бортом и горит стояночный тормоз
IVAN XXX
26 July 2012
всё сделал сам
Макс136136
26 July 2012
м521рт
и в чем была причина глюка?
IVAN XXX
29 July 2012
Макс136136
когда ставил магнитолу то срезал колодку штатную от магнитолы а в пучке подходят серый и голубой провод кан шины я их срезал а серый с серым и голубой с голубым проводом забыл примотать обратно от сюда вся пляска и началась.
Ал-др
30 July 2012
Привет, форумчане!
У меня Федя 2007, октябрь, испанец, переходная модель. Пропал плюс на дополнительной розетке. ( В багажнике). Предохранитель 109 целый! Прикуриватель работает. Хотя по мануалу они сидят на одном. Схемы нет. Что может быть?
VitSky
31 July 2012
alexast23
у фокусов реле ближнего света не доступно для замены просто так, оно запаяно в ГЕМ
Foxx13
3 August 2012
Сегодня столкнулся с таким глюком завел машину как обычно с брелока выхожу сажусь,а на приборке горит лампочка не пристегнутого ремня,неисправность подушки опускаю ручник лампочка ручника не гаснет,не показывает температуру за бортом отказывается включатся климат что за борода такая проверил предохранители все целые,потом решил вкл.зажигание и о чудо все работает что за фокусы у фокуса такие???
reader2
3 August 2012
Foxx13:
Было похожее - проверьте два разъема снизу блока предохранителей (должны быть вставлены до упора) у меня их пассажир ногами задел и они чуть разъединились.
Mikhov
8 August 2012
Парни, поскажите, вчера началось:
Завожу - вся панель сияет, пишет о неисправности двигателя, и некий режим "ограниченного разгона" (ну или что-то подобное), даже про неисправность ГУРа было сообщение.
АП: Провел тест БК: выдал ошибки D900, E510, D147.
Как лечить, что делать?
alex-18
20 August 2012
Доброго времени суток! Помогите, мне пожалуйста с такой проблемой. Машина была без магнитолы и соответственно без динамиков. На авито нашел штатную магнитолу сони и колонки. Установил магнитолу, снял обшивку с дверей... проблела оказалась в том что отсутствует проводка от задних колонок к стойкам. Думал, найти пины и подсоединить в разъем, поиски пинов неувенчалися успехом. Поехал на разборку и приобрел косы с разъемами для колонок. Сегодня решил занятся установкой этой проводки. Все установил и вот сама проблема. При закрытии машины закрывались все двери, задняя правая дверь не закрывалась, а при открывании она закрывалась(все наоборот(). В разъеме в центральной стойки поменял местами два пина. Проблема снялась двери закрываються. При движении БК вывел информацию, что задняя дверь открыта, при закрытой двери. У дома еще одна прблема выявилась при постановке на сигнализацию перестала моргать, а при снятии моргает... Что делать помогите.
Partos
21 August 2012
Хочу отчитаться. Проблему решил давно, но на поиск неисправности потратил почти год, и вот уже больше года езжу без проблем.
Проблема
(все отказывает одновременно и неожиданно, может снова заработать, если включить выключить зажигание, но только на начальной стадии заболевания)
- горит лампа стояночного тормоза
- нет показаний забортной температуры
- постоянно включена муфта кондиционера
- нет индикации поворотников и дальнего света на приборке (сами приборы работают)
- не работает сигнал
- не работает бипер в приборке (пищалка)
- нет экспресса на стеклоподъемниках
- нет индикации открытых дверей/багажника
- не работает обогрев лобового стекла
ну, вроде ничего не забыл. + естественно, загорается Check Engine, не сразу, если заглушить, а потом завести, когда это все уже не работает.
Передергивание клемм ГЕМа сначала решало проблему, затем перестало. Пробовал в том числе на заведенной машине (!). Под капотом, в приборке - нет эффекта.
Решение: сдергиваем пластиковую обшивку порога со стороны пассажира. Просто дергаем вверх, она на клипсах. отгибаем ковер у пола и справа у стенки - под ним жгут который идет вдоль порога на разъемную колодку справа в ногах пассажира (закреплена на стенке справа, примерно где нижняя петля двери правого переднего пассажира). Передергиваем колодку - все заработало. Я еще потом аккуратненько все контакты в ней немнооожечко поджал. Сильно не надо - колодку потом можно не вставить. ))) Там же рядом болт на массу к кузову - проверить его крепление и контакт.
Всего 5-10минут.
Check Engine гаснет сам через несколько прогревов до рабочей температуры (2-3 дня при обычной эксплуатации).
well-
21 August 2012
У меня такая история: В один прекрасный вечер, я подъехал к дому, как обычно припарковал её,закрыл, встал, ушел)) Уехал на неделю по делам, к машине в это время никто не подходил. По приезду, пытаюсь открыть машину, всё, аккумулятор сдох. Пытался прикурить, но ничего не вышло, поехал, купил новый бошевский аккум, подсоединил, все, доска загорелась и на ней высветилась ошибка: "Неисправность системы двигателя" стартер вообще звуков не издает, завести не получается! Сигналка томагавк 9010.. машина фф2 1.6 100лс 2007г.в.! Помогите, на диагностику меня записали только аж на 3 сентября, очереди, а мне 28 надо уезжать в другой город на ней! Незнаю что делать!
e536oo
21 August 2012
Ильгиз Мусин
Здравствуйте всем-вопрос по фокусу 2 рестайл-1и 6 двигатель-100коней.всё началось с того что я вставил клемму аккумуляторной батареи на своё место-как и положено клемма немного искрануло-так иногда бывает-это нормально.и после того как я завёл двигатель в джэме-т.е. внизу в блоке предохранителей под бардачком начала срабатывать релюшка ближнего света-тока при заведённом двигателе на секунду регулярно с интервалом в пару минут загорается и тухнут фары ближнего света.я как и положено отсоединил клемму аккумулятора-в джэме нашол выгоревший предохранитель ПОЗИЦИЯ 109.это жёлтый предохранитель на 20 ампер.вставил его на место но неисправность не исчезла.все функции-омыватели-фары габариты задний ход ВСЁ РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ-единственное что загорается регулярно ближний свет и на табло загоралось пару раз ИНДИКАТОРЫ РУЧНОГО ТОРМОЗА И СНЕЖИНКИ ОДНОВРЕМЕННО!!!заехал в фирму 12 вольт там сказали что блок ДЖЭМ БЫЛ ЗАЛИТ!!!на диагностике было пару ошибок.промыли блок джэм спиртом-результат нулевой!!!УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ВСЕМ-ВСЕМ -ВСЕМ!!!если ктото сталкивался с подобной проблемой-отпишитесь пожалуйста!!!
P.S.на днях снова поеду на устранение неисправности-как одолею проблему-отпишусь-всем спасибо за внимание!!!
-GSA-
23 August 2012
W
well-:
у меня сигн. КГБ, происходит тоже самое при снятии акб., лечу - после того как клеммы накинул, сразу сажусь в машину, закрываю дверь, ставлю сигн. на охрану, снимаю, и все работает как раньше... попробуй, как вариант
вообще там происходит что-то типа - сигналка обрывает цепь бензонасоса и при подключении - отключении АКБ система видимо сканирует эл.цепи на обрыв или еще что-нить, а сигналка при подключении акб цепь бензонасоса оставляет разорванной, вот отсюда и ошибка систем двигателя...
ilya1
28 August 2012
Всем привет!
Вчера утром был очень сильный дождь. Приехав на работу поставил автомобиль на сигналку, она штатная ПБ5 с датчиками объема. Через пол часа мне сказали что у моей машины работает сигнализация и не выключается. Я подошел, выключил, проверил окна и двери, все закрыто...Поставил вновь на сигнализацию, только отошел, а она вновь засигналила. И так раз пять, ставлю а потом опять воет. Подогнал я к окну её у работы, снял клейму, через минут 30 одел её обратно и машина вся заглючила. Поворотники превратились в стробоскопы и всякие рыле стали щелкать под капотом, даже какой-то клапан в движке застучал (вроде)...я снял, одел вновь, через 2-3 раза она стала более спокойней и замолкла, я поставил на сигналку и пошел дальше работать через 20 мин., опять сработал. А мне как раз по работе ехать...я проехал километров 20-30 и теперь все нормально. Ну, нормально и нормально подумал я, но в чем была причина? И повторится ли это. Под лобовым стеклом у меня отходит пластиковая накладка, может через неё что-то намокло (просто откуда взяться воде). И куда вода могла попасть что привела к таким глюкам? Спасибо.
28 August 2012
ilya1
Скорее всего в ГЕМ затекла.
Задай в поиск темы "вода", и почитай.
ilya1
28 August 2012
Снял Гем, проверил все разъемы, и там куда подходит потолочная проводка все окислено, а датчики объема туда и идут с потолка.
Вот фото:
И ещё фото обшивки:
После двух дней после дождя на ощуп она очень холодная, но я и два дня не ездил на машине. Трудно сказать что она влажная но очень холодная как будто сырая.
valera222
29 August 2012
всем привет , ребята случилась беда ...не горит подсветка приборки и габариты по кругу (в фарах и задних фонарях) ближний есть , противотуманки горят , если переключить на стояночные огни то они тоже горят . все началось с того , что иногда при включении габаритов они загорались не сразу а с задержкой секунды 2-3 , а сегодня уже не включаются ...предохранители некоторые глянул все целые . может у кого было такое??? грешу на блок света ...но ведь все остальное на нем работает...
Макс136136
29 August 2012
valera222
Надо смотреть переключатель. В нем должна быть проблема
valera222
29 August 2012
Макс136136
проблема решилась , дело было в переключателе , пришлось его разбирать и чистить контакты , видимо езда с включенными габаритами и противотуманками привела к этому .
ilya1
2 September 2012
Всем привет, вытаскивал свой ГЕМ из под бордачка, очищал от окисления контакты. Поставил обратно и вот теперь повилась проблема. Не работают три кнопки хотя подсветка на них идет:
1. Циркуляция внутри салона
2. Кнопка кондея
3. Обогрев заднего стекла. (когда нажимаеш, реле щёлкает в геме, как обычно его слышно, но индикатор не загорается)
У меня дорест., с рестайловым GEM.
Что же случилось? С чего начать?
Макс136136
2 September 2012
ilya1
А обогрев заднего стекла сам работает?
ilya1
2 September 2012
Макс136136
утром проверю. а если нет? и почему 2 другие не работают тоже?
Макс136136
2 September 2012
ilya1
я предполагаю, что индикатор не подключен каким то странным образом. Проверь так же разъемы. Может не до воткнул их.
ilya1
2 September 2012
Макс136136
а где индикатор? это лампочка что в кнопке (не подсветка)? я прверял разьем в идущий в кнопку, он подключен надежно.
