alex-18
С-Пб, Гражданка, Шувалово-Озерки
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
alex-18
10 October 2013
bad4d
Блок имеется, меня интересует проводка.
alex-18
10 October 2013
bad4d
Ok, спасибо. А какова его стоимость, примерно?
alex-18
8 October 2013
AndrewWhite
А где это посмотреть?
alex-18
8 October 2013
Smash71
Больше ничего нет, поковырялся на авито, вроде все есть. А вот проводов от магнитолы до модуля так и не нашел.
Может подскажет кто нибудь, где можно все недостающее добрать и по дешевле
alex-18
8 October 2013
Уговорили, буду читать
alex-18
8 October 2013
Smash71
По всей видимости у меня вообще нет проводки под громкую связь
ума не приложу что делать... а так хочется и модуль есть
alex-18
8 October 2013
furgon
Спасибо, но 177страниц
alex-18
8 October 2013
Привет всем. Разобрал плафон подсветки салона, а проводки нет. Думал может в стойке что то есть а там...
Подскажите что еще нужно???
alex-18
23 July 2013
не за 2000 р нашел(фото выше)
alex-18
23 July 2013
Огромное спасибо
А прошивки и т.д. и т.п. то есть все купил, собрал и заработало???
alex-18
23 July 2013
про 6000 косяк за мной
Микрофон, провода в какую цену станут???
alex-18
23 July 2013
в смысле? у меня такая стоит
какие трудности с настройкой могут возникнуть???
Или может китайскую взять, с интернетом, Bluetooth с возможностью подключения камеры
Посоветуйте как быть
alex-18
23 July 2013
помогите
Нашел модуль штатный... стоит ли его брать на сони 6000
alex-18
22 July 2013
Спасибо за ответ, даже не знаю как быть ... брать штатную или что то другое...
alex-18
21 July 2013
Всем привет.
Интересует блютус к штатной соньке 6000.
Нашел на ебей такую штуку, подскажите, подойдет ли???
youtube.com/watch?v=13nMqK3ZPCI
alex-18
20 August 2012
Доброго времени суток! Помогите, мне пожалуйста с такой проблемой. Машина была без магнитолы и соответственно без динамиков. На авито нашел штатную магнитолу сони и колонки. Установил магнитолу, снял обшивку с дверей... проблела оказалась в том что отсутствует проводка от задних колонок к стойкам. Думал, найти пины и подсоединить в разъем, поиски пинов неувенчалися успехом. Поехал на разборку и приобрел косы с разъемами для колонок. Сегодня решил занятся установкой этой проводки. Все установил и вот сама проблема. При закрытии машины закрывались все двери, задняя правая дверь не закрывалась, а при открывании она закрывалась(все наоборот(). В разъеме в центральной стойки поменял местами два пина. Проблема снялась двери закрываються. При движении БК вывел информацию, что задняя дверь открыта, при закрытой двери. У дома еще одна прблема выявилась при постановке на сигнализацию перестала моргать, а при снятии моргает... Что делать помогите.
