Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
анш
26 July 2012
Спасибо за совет!!! Подскажи по-ж где стоит этот датчик ?
Это не стёб просто я не знаю где он находиться,
Ошибку двигателя стало показывать после того как был засорен топливный фильтр ,Я его уже поменял--,машина перестала глохнуть проездил день и опять тоже самое загорелся датчик,
VitasFocus SE
26 July 2012
анш
Справа от дроссельной заслонки есть резонатор воздушного фильтра. От него воздуховод вниз. На этом воздуховоде, ближе к самому фильтру, и есть этот датчик.
Armid-911
26 July 2012
где найти ее за 800 руб
Armid-911
26 July 2012
iceroy
где такая цена?
alexnasa
27 July 2012
анш
Я себе вот этот MAF (ДМРВ) купил: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=L3H5-13-215 за две тыр руб
внутри коробки наш оказался. 3 мес. едет авто как в сказке.
http://ftp.pisem.net.pisem.su/MAF/3L3A-12B579-BA_1.JPG
http://ftp.pisem.net.pisem.su/MAF/3L3A-12B579-BA_2.JPG
http://ftp.pisem.net.pisem.su/MAF/3L3A-12B579-BA_3.JPG
http://ftp.pisem.net.pisem.su/MAF/3L3A-12B579-BA_4.JPG
http://ftp.pisem.net.pisem.su/MAF/3L3A-12B579-BA_5.JPG
http://ftp.pisem.net.pisem.su/MAF/3L3A-12B579-BA_6.JPG
http://ftp.pisem.net.pisem.su/MAF/3L3A-12B579-BA_7.JPG
iceroy
27 July 2012
Armid-911
http://www.1001z.ru
http://www.autodoc.ru
в existe нету
анш
27 July 2012
Спасибо за отзывы ,-как только будет свободное время обязательно всё посмотпрю отпишусь!!!
VitasFocus SE
27 July 2012
анш
В Питер приезжай как-нибудь, покажу что где есть.
Iggnat_82
29 July 2012
Доброе утро, подскажите, не работает звуковая сигнализация открытых дверей, что делать
анш
30 July 2012
Сегодня смотрел этот датчик -но я несмог понять где он установлен может у кого есть фото как он выглядит
Спсибо!!!
VitasFocus SE
30 July 2012
анш
Здесь посмотри. На картинку нажми, она увеличится. Номер НВ1
eetna
30 July 2012
Привет всем,
прочитал темку за полтора месяца, тк стал обладателем Фокуса ZX4 2005 2.0 АКПП . Много интересной информации Наконец-то, почувствовал что и вопрос можно задать )
Вот что собственно приключилось. Видимо мало мне было радости езды в городе) Съездили на рыбалку, км 250 в обе стороны, но где-то 25 км в общей сложности пришлось ехать по степной колее и полукустарниковая трава все это время по днищу терлась, кондиционер много работал, было жарковато. Чувствовал что не к добру...
Все было в порядке, но на обратном пути на подъезде к городу почувствовал, что двигатель начал подергиваться на ходу , тяга пропала. Остановились двигатель практически заглох, загорелся индикатор неисправности двигателя картинка трубопроводов в левой части панельки, как вы его обзываете "Джекичан" ) Постояли пару минут, включил зажигание , движок нехотя, но завелся. Индикатор погас, поехали . Через некоторое время снова, дергает на ходу, тяга пропадает, но движок полностью вроде не глохнет, загорается джекичан. Снова стоим пять минут, заводимся нормально едем, но индикатор неисправн-ти уже не гаснет , через какое-то время снова все повторяется , так и доехали до дома.
У меня возникло пару догадок - плохой бензин, хотя большую часть пути нормально было. Также обратил внимание, что вентиляторы радиаторов не срабатывают, а ведь должны после долгого пути, но при этом датчик температуры как вкопанный на середине, не поднимается. Под капот смотрели, не похоже что перегрев. Припоминаю, на пути туда, вентиляторы работали довольно демонстративно, когда медленно к месту подъезжали с частыми остановками.
Не знаю, попутно разобрался как включать тестовый режим, думал считаю и расшифрую ошибку, но, странно, показывает DTC none, хотя индикатор неисправности не гаснет. Сегодня проверял, в течение 10 минут двигатель работал на холостых, стрелка датчика темп. на середину поднялась - вентиляторы не включаются . Это нормально?
В общем рассчитываю на ваши подсказки ребята, выручайте. Извиняйте за подробности, "накипело"
eetna
30 July 2012
Если не ошибаюсь, где-то здесь читал, что компьютер шибко умный ) при намёке на перегрев сам начинает прекращать нормальную подачу топлива
albka
31 July 2012
eetna
читать ошибки через диагностический разъем, оттуда и плясать, в тестовом режиме не все выводится, а у тебя походу проблемма с топливом, чистил -ли топливный насос??? т.е. сетки и сколько топлива в баке было когда глохнуть стала???
eetna
31 July 2012
albka
Спасибо. Ткните если не трудно, диагностический разъем где находится Я правильно понял, нужен сканер, если нет, то на сервис ? Если ошибка временная, то ее можно сбросить отсоединив клемму аккумулятора?
Насосные сетки не чистил(до этого никаких косвенных признаков не было, да и расход нормальный) Топлива в баке было между четвертью и половиной - признак какой засады может быть, из-за забадяживания бензы ?
alexnasa
31 July 2012
eetna
Разъём под рулём напротив левого колена. Покупай переходник (например МастерКИТ его продаёт 1440 руб http://master-kit.com/catalog/111/166862/ ), качай проги, осваивай тему. Тема объёмная, за день не управишься, неделя нужна.
http://forffclub.narod.ru/elm/ еще тут- Всё о ELM327
Armid-911
31 July 2012
Ребят работю в интернет магазине, если нужна инфа по запчастям обращайтесь.
FordZX4
31 July 2012
Хочу поделиться тем , что я когда купил своего федю ZX4 2005г 2.0л DURATEC AКПП . Говорю хозяину : Каким заправлять? Я говорит 92 заправляю но он любит 95! Ладно думаю буду 95 лить! Поехал в область (120км) загорелся чек! Несколько месяцев ездил с чеком , денег небыло ехать на диагностику! Я клемы скидывал , выдерживал около 3 часов (или на ночь в гараже), клемы обратно и чек не горит! После примерно 200км проехал , снова такая беда(горит чек)! В данный момент на 95 бензин цена существенно подорожала! Да и знакомые все на иномарках и 92 льют! Ну думаю буду 92 лить! и вот оно чудо , клемы не пришлось даже скидывать , чек погас!!! Ездил до Екатеринбурга и обратно в один день ,проехал примерно 500км чек не загорался ! Теперь езжу и радуюсь что в кошельке бумажки остались у меня!!!
FordZX4
31 July 2012
Кстати у меня беда , забываю выключать габариты (ближний). Почему то у меня не сигнализирует сигнализатор ! Знакомые сказали что скорее всего выдернули предохраниель ? Подскажите что делать и куда его вставлять если это он?
VitasFocus SE
31 July 2012
FordZX4
Читай, изучай форум, чтобы не делать ошибок.
Pityan
31 July 2012
FordZX4
Год гоняю на 95-м и ни каких проблем, Х-М - Челябинск 1080 км без остановки - все в норме. Даже расход меньше чем на 92-м
VitasFocus SE
31 July 2012
У меня на 95-м разницы не было. Лил его две недели. Теперь езжу на 92-ом.
albka
31 July 2012
eetna
Я б на твоем месте забрался бы в бензонасос и там все почистил, сетки поменял да и по топливо магистрали прошелся. При засранности сеток машина начинает каматозится ближе к четверти бака, да и явных ошибок при этом нет, как у тебя.
eetna
31 July 2012
alexnasa
alexnasa:
eetna
Разъём под рулём напротив левого колена. Покупай переходник (например МастерКИТ его продаёт 1440 руб ), качай проги, осваивай тему. Тема объёмная, за день не управишься, неделя нужна.
еще тут-
Благодарю, интересная тема, буду изучать, легких путей не ищем - неинтересно
Только вот разгружусь чуть, время появится свободное
eetna
31 July 2012
albka:
eetna
Хорошая подсказка. Точно, надо будет проверить - залить до полного бака и на другой заправке
andr88
31 July 2012
Kali0stro
там вообще возможно что то починить,или бензонасос придется покупать ?
iceroy
31 July 2012
коллеги,подскажите,у меня авто zx4 сделан 27.06.2005, к какому году его отнести к 2005 или 2006 (просто есть различия в некоторых з\ч)
Armid-911
31 July 2012
iceroy
Подбирай по VIN запчасти не ошибешься
eetna
31 July 2012
iceroy:
Наверное, нужно посмотреть по вин коду к какому модельному году его отнесет Microcat. У меня в регистр. документах, на всех бирках, по вин коду 2005 год, но произведен в августе 2004 г.
alexnasa
31 July 2012
eetna
И даже 13 мая 2004г. (мой авто) это уже 2005 г. модель (по Микрокату)
9 people online
9 people online
