Как записать/прописать ключи?
На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2
Замена батарейки в ключе
Внимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
ключи на ФФ2, ключ зажигания, прописать ключи, разборка ключа, ключ, записать
Vertigo
22 August 2005
551,5K
1,5K
Саня-Танкист
15 July 2012
можно.
mikekk
22 July 2012
-PaNik_TS-
У меня с автомобилем вроде один ключ шел. Получается второй покупать надо или как то можно обойти?
pashtet spb
22 July 2012
Вопрос к знатокам:
У меня как у многих два ключа, один выкидушка ПБ5 и обычный. Возможно ли прописать другой пульт ДУ ? Само жало ключа выкидухи ни как не связано с чипом ДУ. Нужен именно второй пульт управления ПБ5.
Т.е проделать операцию; свой родной ключ без ДУ или который с кнопками поверуть в замке, активировать программу прописывания брелка ДУ, но нажать на кнопки НОВОГО пульта который будет только для открытия дверей.
Зачем это надо : на водительской двери установлена заглушка личинки замка, при замене батареи возможна потеря связи с машиной, и высверливать личинку, что бы попасть в салон авто нет ни какого желания
-PaNik_TS-
22 July 2012
mikekk:
-PaNik_TS-
Миш, для записи в приборку необходимо минимум два ключа.
Обойти не реально. (На мой взгляд).
mikekk
22 July 2012
-PaNik_TS-
Понял. Начал изучать тему, в теме мелькала ссылка на и-нет магазин где продаются чипы. Это самое дешевое место или есть еще где?
CanTeXnicK
23 July 2012
Всем доброго дня!
Прописать второй ключ, могут с помощью програматора, я пользовался этой услугой на машине Mazda 6 NEW, прописали, я радостный ездил пол года, а потом пришли ГАИшники и сказали что всплыл двойник, отогнали на экспертизу и выяснили, что моя машина перебита(((
Так что не покупайте машины с одним ключем, на транзитах, и без сервсной книжки.
Sam43
25 July 2012
Может кто подскажет, как правильно прописать ключи в приборку. Сталкнулись с такой проблемой, поменяли на дорестайле приборку на рестайл. Подключили приборку, стерли имеющиеся в ней ключи (2 шт), теперь не можем прописать в нее ключи от авто (ключи родные). При записи ключа, IDS продолжает писать (известно 0 ключей). Где посмотреть инструкцию, как правильно записывать ключи? Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
P.S. При установке обратно старого щитка приборов, авто заводиться
velar
26 July 2012
Подскажите, друг купил Фокус Симакс Б.У до рестайл так вот там один ключ гиевский выкидной, второй сервисный без кнопок.
Ситуация такая гиевский с кнопок открывает машину, заводит, Но не может открыть капот двери лечинкой.
Второй ключ что без кнопок открывает капот двери поворотом ключа всё ок, но когда вставляем в зажигание его не прокрутить из положения изначального.
Что выходит старый хозяин менял лечинку зажигания и гиевский ключ?
Как и что лучше сделать мне не сообразить?
Podvodnik1
26 July 2012
velar
Таким образом поступают многие участники форума, что бы обезопасить себя от угона автомобиля, т.к. что бы угнать авто, воры обычно снимают личинку с капота, и по ней делают ключ. А если на авто стоит ПБ5, то машина легко снимается с охраны ключом. Им остается только обойти иммобилайзер. Может ничего делать не нужно? Почитайте топик: FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
velar
27 July 2012
Podvodnik1
не много не понимаю, получается надо носить всегда два ключа на одной связке,( ведь без одного не открыть капот, без другого не завести машину) а если эту связку всю потерять что тогда? дома же запасного ключа нет. Всего 2 комплекта ключей на симаксе или должно быть три?
Podvodnik1
27 July 2012
velar
Второй ключ (который от капота) можно просто спрятать в машине, им ведь все равно двигатель не завезти. А если боитесь потерять основной ключ, можно же сделать еще один ключ и прописать его в машину. Еще как вариант можно купить комплект личинок с ключами и сделать как было раньше. Если есть возможность связаться с бывшим владельцем, выясните у него, где второй ключ от зажигания. Скорее всего он поменялся личинкой капота и ключом без кнопок с кем то из владельцев другого ФФ2, некоторые поступали именно так.
velar
27 July 2012
Podvodnik1
Как нибудь самому по бортовому компьютеру можно узнать сколько ключей зарегино на машину? или надо ехать к диллеру?
Podvodnik1
27 July 2012
velar
Количество "привязанных" ключей можно узнать только у дилера.
biverboy
27 July 2012
Podvodnik1
не только
Podvodnik1
27 July 2012
biverboy
Вот и помогите одноклубнику и земляку разобраться с проблемой
m001ax
28 July 2012
подскажите кто знает-сможет-поможет,мне надо запрограммировать центральный замок на гиевском ключе.купил новый и незнаю как привязать к машине чтобы работали кнопки на нём
baxx100
29 July 2012
m001ax
Возьми книжку-мануал по машине! Такм есть инстукция на этот счет! Всё делается без проблем и самостоятельно. Таким образом можно прописать кажется до 8 брелков.Но такой брелок у тебя будет управлять только центральным замком и сигнализацией ПБ5,машину ты им не заведёшь,т.к. иммобилайзер (его метку) прошивают у оффициалов. Я себе тоже покупал дополнительный гиевский ключь и использую его просто как брелок сигналки и управления ЦЗ.
m001ax
29 July 2012
baxx100
мне как раз только ц.з. И нужен, мануал читал. но у меня машина заводится с кнопки старт-стоп и невозможно эти процедуры проделать,и ключ ношу тока для капота и дверей...значит только к официалам...
baxx100
29 July 2012
m001ax
Мммм..Понятно...У меня то машина заводится с ключа и проблем никаких нет! А вот раз у тебя с кнопки,то тут фиг знает как всё это сделать?!
Удачи тебе в решении проблемы!
m001ax
29 July 2012
baxx100
аха..спасибо за подсказку)
chichiton
30 July 2012
Ребята, подскажите, где в ЮАО можно ключик прописать?
-PaNik_TS-
30 July 2012
chichiton
Вот...изучайте - Запчасти и Услуги
chichiton
30 July 2012
-PaNik_TS-
Эту тему видел, не увидел там сервиса не далеко от Царицино, поэтому дабы не флудить, буду рад если кто нибудь подкинет контакт в л/с.
-Ал-
30 July 2012
chichiton
Наверное ближайший к вам официальный дилер это http://ford.autopassage.ru/
АМИГО
3 August 2012
А только дилер прописывает доп ключи? Дороговато у них((( 2100 в автопассаже просят
chichiton
3 August 2012
-Ал-
Спасибо, добрый сосед помог прописать ключик
АМИГО
4 August 2012
Народ, а где в москве нарезать ключ можно? Я уже 6 точек обошел/объездил...либо фрезы нет, либо заготовку не могут зажать в тиски типа узкая...просто жесть...
kalvik
4 August 2012
Мужики, помогите...Фокус перестал видеть ключ. ГИА 08 раскладушка. Причем все произошло так внезапно. Машина открывается через замок и заводиться, причем обоими ключами. Но закрыть дистанционно не получается. Что можно сделать?
-PaNik_TS-
4 August 2012
kalvik
Проверьте батарейку - Замена батарейки в ключе.
kalvik
5 August 2012
Первым делом это сделал. Результат тот же...
