Передние тормозные диски. (Р)
В Рольфе на ТО 30 тыс. при первой замене колодок померили тормозные диски и сказали что осталось на 1000км. Поменял. Разве так бывает.
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные диски передние: Ford 1522230 (1шт.)
Диаметр: 258 мм.
Толщина новых: 22 мм.
Можно использовать до толщины: 20 мм. потом необходимо заменить.
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
замена тормозных дисков, диск тормозной, тормозные диски, колодки, тормозная система
Тоха
12 March 2005
236,2K
rombik
1 June 2012
ingvar2012
отпишись как далее будут. Мне тут в подарок колодки такие достались, вот думаю рискнуть поставить, или опять на лукас поменять. У знакомого тоже норм на TSN. Правда машина не форд)
gps_nav
1 June 2012
rombik
а сколько знакомый проехал на них?
hearts
1 June 2012
Я наверное не умею ездить стаж 22 года 3 укатаных жигуля 7-8-11 до 200тыяч каждая и ни разу не менял тормозные диски, всего лишь на очередных колодках снимал грубым напильником фаску, по совету "за рулём", то же делаю на форде и где скрип и свист?
Flash28
1 June 2012
hearts
а тормоза тормозят?
Oleg_KRSK
1 June 2012
hearts
Наверное вы очень аккуратный водитель, а когда тормозишь часто и интенсивно, а еще и в мокрую погоду, диски ведет на раз-два. Попробуйте с десяток интенсивных торможений со 100-120 км/ч и узнаете как ведет диски и как все это перегревается=)
Avenger86
1 June 2012
Oleg_KRSK
Скорее спокойный водитель Я по городу езжу под 120 иногда, но торможу плавно, заранее начинаю. Резко торможу, только когда передо мной кого-то подрежут и тот по тормозам.
Oleg_KRSK
2 June 2012
Avenger86
Ну резко и интенсивно это чуть разные вещи, можно тормозить плавно но долго, весьма сильно диски нагреваются и не успевают охладиться
Avenger86
2 June 2012
Oleg_KRSK
если тормозить со скорости 100 до нуля 500 метров, то диски нагреются немного меньше, чем если тормозить 100 метров. Это при условии, что они вентилируемые.
Whiskey
4 June 2012
Avenger86
Тормоза могут вообще почти не нагреться, если ты их заблокируешь. Может даже и в 100 метров уложишься.
Способы торможения: Посмотреть
Офф:Диски жгут
Roman88
19 June 2012
Ребята посдкажите! заметил что диск переднего колеса нагревается после поездки в городе км так 20,это нгормальное явление или что то надо менять!
Avenger86
19 June 2012
Roman88
Это колодки трется о диск. Как я понял на авто это нормально. На велосипеде я такого не допускаю, но там и поршни с обоих сторон ходят, а на фокусе только с одной. Поэтому колодки не отводится от диска, а только без давления на него шаркают.
Roman88
19 June 2012
Avenger86
Тогда надо поршень почистить=) на выходных займусь!
Avenger86
19 June 2012
Roman88
НЕ поможет. я чистил
sa0960
20 June 2012
На днях перебирал передние тормоза.Надо проверить за 2 года хотя бы раз.Износ на дисках есть,колодкам ещё катать и катать.При замене колодок всегда смазываю цилиндры касторкой(ещё с Жигулей привычка).Если цилиндр от пальцев идёт туго-полностью перебираю и чищу цилиндр.На жучках они у меня выхаживали по 150000.А что касается дисков-как попадется.Всё зависит от материала и технологии.Работал на Мерсах 310.Списал по возрасту на 490 и 450 тысячах.Ни на одном неменяли тормозные диски! На обслуге не экономили(гос. структура).А ведь вес не маленький! Значит на Фордах делают из худшего металла.Так что с этим приходится мириться.
ewgenij26
18 July 2012
Поменял и я себе передние тормозные колодки и диски. Колодки еще бы походили чуток, а вот на диски страшно смотреть было. Поставил диски Брембо и колодки Сангсин (HI-Q).
Проехал 1000 км, никаких скрипов и др посторонних звуков, доволен как слон.
Фотки
dima_spider
1 July 2012
Снова в раздумьях что поставить
Комплектами из
TRW
Mintex
Ate
Otto Zimmermann
Textar
Или "сборник" из каких-то колодок этих производителей и дисков.
Пока такие варинты:
диски-колодки
1)TRW-TRW
2)Otto Zimmermann-Otto Zimmermann
3)Otto Zimmermann-TRW
Замирович
1 July 2012
dima_spider
Попробуй ате.
Замирович
1 July 2012
dima_spider
Попробуй ате.Уменя диски брембо колод. скт
kirk hammett
6 July 2012
dima_spider
У меня стоит Otto Zimmermann-Textar.
ravenshield
11 July 2012
Здравствуйте! Подскажите, поставил колодки трв и диски брембо, на одной стороне между колодкой и диском нет зазора (т.е. как у всех должно быть) а второй стороне зазор чуть больше, мож полмиллиметра. Так ведь не должно быть? Куда копать..
Flash28
11 July 2012
ravenshield
колесо от руки на вывешенной машине свободно крутится? равномерно?
ravenshield
11 July 2012
Не проверял если честно, вечером посмотрю. Тормозит хорошо, в сторону не уводит, греются вроде одинаково колодки и диски.
ravenshield
11 July 2012
Проверил колеса, крутятся равномерно, но слышно трутся об колодки немного с натягом. На одном колесе видно следы от притирания колодки по всей ширине диска, а с другой примерно на половине. Пробежал примерно 150 км. Это нормальное явление?
Замирович
12 July 2012
ravenshield
[QUOTE] Это
нормальное явление?[QUOTE]Нет поршень в супорте ходит не по всему целиндру,а только вопределеном интервале.
shaidetcki
13 July 2012
ewgenij26
а что у тебя за колодки какой фирмы
ewgenij26
18 July 2012
shaidetcki
Сангсин (HI-Q). Sangsin (Корея) SP1259
shaidetcki
18 July 2012
ewgenij26
сколько стоят и как по торможению
ewgenij26
19 July 2012
shaidetcki
Брал за 700 рублей комплект, тормозят хорошо, не пылят и не скрипят, доволен.
partizan0202
10 August 2012
Вчера поставил себе передние диски и колодки "RoadHouse". Посмотрим как они покажут себя
Диски 2350
Колодки 1530
Продавец сказал что "RoadHouse" - ента производитель Испания.
На коробках стояли надписис "Made in China"
После замены дисков и колодок, правое колесо стало свистеть при нажатии на тормоз. Буду в выхи колупаться и искать причину
Вот и прошел ровна год, как я себе поставил колодки и диски RoadHouse. После зимы, колодки стали жутко свистеть. Думаю менять на что-то другое. НЕ СОВЕТУЮУ БРАТЬ
koles007
10 August 2012
Заказал диски и колодки TSN,отпишусь об ощущениях.(Стоит катушка TSN,качество хорошее)
