Предохранители, реле, ГЕМ, блок управления
8 years
Подкапотный блок предохранителей
И их назначение
предохранители, реле, gem, гем, ЭБУ, электрооборудование, блок предохранителей
NUFF
11 May 2006
231,4K
_SiR_С-MAX
19 April 2012
подскажите пожалста.
не работают омыватели фар. реле омывателей фар можно заменить каким нибудь из имеющихся? перетыкнуть и проверить.
FLAY-SNIPER
26 June 2012
Всем привет. ФФ С-Мах 2.0 ТDCI 2003 г.в.
Подскажите как решить такую проблему: отсоединял клему и после этого перестала работать магнитола. Где находится предохранитель?
Как я понял №58 15А.
eletskii
27 June 2012
FLAY-SNIPER
В ГЕМ под бардачком - находится предохранитель.
Мож у тебя код магнитолы спрашивают?
Митрофан
28 July 2012
при дтп треснул корпус блока предохранителей моторного отсека, смотрел в экзисте есть верхняя крышка отдельно, и что то дорогая нижняя часть, подскажите, мне нужен только корпус без начинки где посмотреть?
B-V-V
28 July 2012
Митрофан
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...88&group=13
Митрофан
29 July 2012
B-V-V
спасибо Слав!
DENNNIS
31 July 2012
Ребята, помогите чайнику. Ford С-max 2007 г. Как снять блок предохранителей в салоне под бардачком? Может есть какой мануал из фоток. И второй вопрос, какой предохранитель отвечает за прикуриватель в салоне? В книжках написано, что идет один предохранитель для задней розетки и прикуривателя, но задняя розетка исправно работает. Пересмотрел тему, понял, что для разных моделей по-разному. Заранее благодарен.
Roma975
31 July 2012
на первой странице всё описано,не ленись почитай и фотки есть и какие предохранители за что отвечают)))
version.20
21 August 2012
коллеги, день добрый!
надо заменить предохранитель, все почитал, блок достал, но появились вопросы:
1. что за вилочка и где она находится точнее которой надо доставать предохранитель
2. где искать запасные предохранители? на борту есть или надо в магазин идти?
у меня f-c-max конца 2007
eletskii
21 August 2012
version.20
Вилочка в блоке предов под капотом.
Предов в запасе нет. В магазине и на рынках продаются отдельно вилочки.
югокамский
30 September 2012
DENNNIS
за прикуриватель в салоне отвечает предохранитель№109-20А, а за розетку в багажнике-№119-25А. Все они находятся в блоке под бардачком. Вилку для смены предохранителей искать надо в крышке блока под капотом.
score
7 November 2012
Здрасте, подскажите пожалуста какой предохранитель искать отвечающий за вентилятор печки в си макс дорестайл 2005 г.в. гиа?, сегодня перестал работать в любом положении.
и еще, подскажите ссылочку где можно найти схему предохранителей в салоне , книжки по экспл нет.
Penguin31rus
14 November 2012
Как разобрать блок предохранителей в мотором отсеке?
Las9w
21 November 2012
Penguin31rus
а в чем проблема? Крышка снимается, блок на одном-нескольких болтах сидит вроде, потом просто располовинивается, там две части корпуса черного на защелках.
Penguin31rus
21 November 2012
Las9w
разобрал, теперь рассказываю
мне надо было добраться до проводов в предохранительном блоке моторного отсека. Машина C-MAX 2009 г.в. дизель 2.0
Итак 1) вынимаем воздушный фильтр и его корпус.
2) Вытаскивает аккумулятор и корыто, в котором он находится.
3) Отвинчиваем бот головкой на 8 (держит блок предохранителей)
4) На жгуте провода со стороны моторного щитка есть хомут, снимаем его с держателя.
5) Теперь можно потянуть блок в сторону моторного щитка и освободить блок из пазов внизу.
6) кусаем пластиковые хомуты на трех жгутах, они крепят жгуты с нижнему корпусу блока.
7) По периметру блока есть несколько защелок, с помощью которых две половинки блока соединяются. Шлицевой отверткой разъединяем их.
8) Теперь можно перевернуть блок вверх тормашками, снять нижнюю половинку и увидеть (а главное получить полный доступ) всю проводку внутри блока предохранителей.
Вопрос: где купить "мамы" ? они какие-то специальные-фордовские Обычные, которых валом в магазине, не подходят).
Смарт
21 November 2012
Фото взял чужое, извиняйте если что. Искал в автолобазах такую приблуду и не смог найти, удобная весчь
Остается выбрать гнездо преда и подключить регистратор.
-Евгенич-
21 November 2012
Смарт
значит меня память не подвела, в части того, что существуют подобные штуки
для иного оформления подключения североамериканского дневного света http://media.ffclub.ru/up93280-IMG_1127.jpg в теме Автосвет ( он же СКАНДИНАВСКИЙ )
наверное их надо искать у установщиков музыки и сигнализаций
и МЛМ не надо было зажимать в клеммник папу, а раздербанить пред и использовать его ноги
Penguin31rus
21 November 2012
Фото взял чужое...
И не знал, что такое есть. Уже заказал на ебее. цена вопроса 75р/шт ну и недельки три подождать.
xxxMANxxx
22 November 2012
Смарт
подключай к "F68 F108 7,5 Принадлежности (щиток приборов, аудиоустройства)"
при повороте ключа в первое положение там появляется "+". Удачи
Penguin31rus
22 November 2012
xxxMANxxx
только при включении в положение "стартер" там напруга не пропадает?
xxxMANxxx
23 November 2012
Penguin31rus
пропадает. ну и что? )
VPk
1 December 2012
Ребят помогите пожалуйста у меня C-max гия 2005г. какая релюшка стоит на сигле (гудке) он у меня не работает, машина была в дтп, при дтп заклинил сигнал в итоге реле выкинули щас вся цепь в порядке но не могу купить нужное реле, желательно узнать бы его каталожный номер, ну или схему мб отечественное, что то подберу, не могу уже без гудка ездить, если можно то фото его и сколько у нег ног.
Реле находится в подкапотном блоке предохранителей в верхнем правом углу (угловое) обозначение по схеме R2 в заранее благодарен!!!
B-V-V
1 December 2012
VPk
Реле от калины 98.3747-111
Penguin31rus
1 December 2012
разбирал блок предохранителей в моторном отсеке, хотел релюху новую добавить, но вот проблема: те мамы, которые нужны для подключения, не подходят. они не держатся в гнездах, куда их надо вставлять. и достать "родные" не получилось, хоть посмотреть какие они. есть у кого фотка? знать хотя бы что искать/покупать.
VPk
2 December 2012
B-V-V
Спасибо огромное все заработало, очень благодарен!!!
B-V-V
2 December 2012
Penguin31rus
Автосвет ( он же СКАНДИНАВСКИЙ ) (сообщение #9282822)
Penguin31rus
2 December 2012
B-V-V
нет, это в ГЕМе. а моторном отсеке совсем другое
Romeo155
5 December 2012
Penguin31rus
Фото контактов для реле обогрева лобового стекла
Установка лобового стекла с обогревом (сообщение #8513779)
Penguin31rus
5 December 2012
Romeo155
спасибо! теперь хоть знаю как они выглядят
yarri79
11 February 2013
Народ подскажите плиз какой предохранитель отвечает за свет в салоне??!!! То вроде F80, то F104 (но у меня такого номера нету ни разу)...накуролесил я тут блин со светом(( вообще нет света ни в салоне, ни в бардачке, ни в багажнике
C-Max 2006 год
