Дополнительная шумоизоляция ФФ3
Друзья, предлагаю в этой ветке собирать всю инфу по самостоятельной шумо, вибро изоляции, разборке салона. Постить свои фотоотчеты и т.п.
Основные приемы работы, наработанные эффективные сендвичи материалов уже давно накопленны в теме шумоизоляция изучение её ФАКа поможет избежать многих ошибок и перенять наиболее эффективные приемы.
зы Друзья, тема изначально задумана для накопления опыта разборки и самостоятельной шумки ФФ3, с фото отчетами и тп, а не для обсуждения надо оно или и так все хорошо. Для этого есть другие темы.
Прошу отнестись с пониманием и не флудить не по теме.
FAQ:
Снятие ручки стеклоподьемника задней двери.
Разбор передней двери.
Отчет по ШВИ крыши хетчбека.
шумоизоляция, виброизоляция, своими руками, шумка, звукоизоляция, разбрка салона, автозвук, ШВИ
S T I G
28 September 2011
367,1K
tigorian1
6 August 2012
BasiliySP
сам пока не пробовал, но обычно есть болт на кронштейне между половинками сиденья. Он легко откручивается если обе спинки опустить
legal
7 August 2012
C
chipoza:
legal
а вы не обращали внимания, жесткая гремящая часть торпеды (которая ближе к стеклу), снимается отдельно или нет?
Не снимается, там вообще "проклеена" вся она через одно место, ее по хорошему шумоизолировать сложно, может это изднржки сборки нашей, на мондео разбирал там все качественнее.
aeronautical
15 August 2012
Ostap_Bender
Почитайте тему, здесь всего 9 страниц. Этот вопрос уже много раз разжевывался и очень подробно.
lexa264
15 August 2012
Сегодня сделал шумоизоляцию передних дверей
Вроде все нормально Но у меня остались лишние детали и болтики
Собственно интересует вот эта деталька (Забыл её одеть обратно ) она крепится внутри дверей на две железные балки, покрутил-повертел не пойму для чего она нужна???
Братцы можно без неё, не охота опять все откручивать и снимать Не чего не поломается?
http://s019.radikal.ru/i610/1208/ab/ebcd062a0701t.jpg
aeronautical
15 August 2012
lexa264
Если не ошибаюсь - фиксатор стекла в опущенном состоянии. Но могу ошибаться.
lexa264
15 August 2012
aeronautical:
lexa264
Да я вот тоже подумал что связанно наверное с стеклом
Но почему на задних дверях такого нет, да и крепится эта фишка очень хреновенько, она наверное там и гримела в двери постоянно Можно ездить без неё???
Andrey942
16 August 2012
lexa264
Не переживай. все ОК. Толку от этих деталей нет. Проверено на собственном опыте в течении 3-х месяцев.
kolya-kolyan
16 August 2012
ребят, собираюсь делать шумо-вибро изоляцию передних и задних дверей, но не пойму что точно нужно по материалам и сколько. Подскажите!?
aeronautical
16 August 2012
kolya-kolyan:
ОТВЕТ ЗДЕСЬ! (клик мышкой)
lav35
16 August 2012
ребята у седана на хлопушке как болтики откручиваються???
Jefftyn
16 August 2012
А я вот так и не понял как снять эту деталь (которая ручка и её на фото уже сняли) http://media.ffclub.ru/up191772-DSC02668.jpg
Тему прочёл дважды. Пожалуйста ответьте очень доступно.
Slacker
18 August 2012
Jefftyn:
Она вообще очень просто снимается. Аккуратно в стыках цепляете тонким пластиковым предметом каким-нибудь, она на защелках и довольно легко поддается, гораздо проще передних дверей.
Slacker
18 August 2012
Andrey942:
lexa264
Я тоже их не стал ставить обратно, но походу, раз это фиксатор стекла, то не случится ли такого, что при полностью опущенном стекле, оно упадет во внутрь? Вы ездили с полностью открытыми окнами?
Andrey942
18 August 2012
Slacker
Ездил много раз, я курю в машине всегда открываю полностью стекло.. Ничего не падает.
tigorian1
20 August 2012
Andrey942
а наполовину и более опущенное стекло не дребезжит на неровностях после удаления фиксатора??
Andrey942
24 August 2012
Andrey942
Вообще ни каких изменений не заметил. Все как обычно тихо.
Voldemar35rus
23 August 2012
Фиксаторы стёкол тоже не ставил, никаких проблем.
Делал шумку пола и к существующим отчётам хочу добавить свои.
Жгут проводов лежит на пенопласте, не забываем сделать углубление в нём (нишу):
Передний уплотнитель разрезал и притянул к верху для более удобного доступа:
Не забываем срезать излишки герметика:
Вынимаем обивку пола скручивая её назад:
-egoriys-
24 August 2012
aeronautical
Сделай фото стыков карманов пожалуйста, хочется посмотреть как смотрится. А то после модернизации музыки и ШВИ тут проблема карманов осталась.
legal:
было не до фото
Ну хоть словами опиши как снимать панель, очень интересно
Кстати как тут называют Все "фиксатор стекол" это к стеклу не относится, я его тоже выкинул, но перед этим прикинул траекторию движения стекла, так вот по моим наблюдениям, это к стеклу не относится. А к чему ни знай
legal
24 August 2012
Словами)) ну магнитола, климат, бардачек, уголки, панель приборов, все что к ручкой кпп, потом центральный тонель, рулевое колесо, ну а потом все от панели откручиваем... "словами" не описать Но реально не так сложно, я бы сказал легко, но времени жалко))
МishaL
27 August 2012
Ребят, кто клеил крышу, как там разьем антенны не мешает?
У универсала крышу не снимали?
ParAnd
27 August 2012
Voldemar35rus
кузов под ногами задних пассажиров смотрел на наличие трещин?
SANSKILL
27 August 2012
МishaL
разъем антенны не мешает ни сколько
Voldemar35rus
29 August 2012
ParAnd
Как только вынял обивку пола сразу полез смотреть. Трещин нет, но метал очень тонкий, когда ложил вибру, ползая по салону(вес 80кг), то пол "играет" несмотря на наличие рёбер жёсткости (на других авто такого не замечал).
ParAnd
29 August 2012
Voldemar35rus
А эффект от шумки пола заметен? Себе сделал багажник, задние арки вообще без вибры были, но как то не заметил разницы
ParAnd
30 August 2012
Задние арки - бимаст бомб, пол багажника - бимаст супер и местами вибропласт голд, сверху сплен 4 мм
V.Viktor
2 September 2012
Добрый день.
Дополнение к отчету о ШВИ крыши хочу сделать добавку для снятия потолка комплектации титаниум с премиум светом (может быть этот головняк ждет именно тех, у кого стоит премиум свет):
Дополнительно придеться снимать фонарь с пультом управления интерьерной подстветкой и, возможно, отсоединять подсветку зеркал в козырьках:
1. в местах указанным красным цветом стоят защелки -- отгибаем и тянем пульт управления интерьерной подсветкой на себя (это название от себя, если я не правильно обозвал это устройство -- поправьте меня), отсоединяем разъемы
Здесь вид пульта управления сзади, что бы было понимание где защелки
2. выкручиваем винты, после этого четыре защелки (на первом фото видны только 2):
места защелок
защелка крупным планом:
отсоединяем подстветку и рамка с очкодержателем у вас в руках.
3. После этого вы увидите еще 2 винта, которые необходимо открутить.
4. Что касается козырьков: я их повесил на проводах, т.к. разъемы были приклеины к самому потолку (как и вся проводка + у меня седан, потолок просто не вытащить), эти разъемы находятся в районе ручек, чуть позже сделаю фото и отмечу места где искать эти разъемы
P.S.: Так же хочу обратить внимание, что у меня разъемы от пульта создавали дополнительный дребезг, желательно их дополнительно или закрепить, или, как сделал я, обклеить, например -- комфортом 3 мм (шумoff) таким образом, что бы была возможность их отсоединить.
Voldemar35rus
31 August 2012
ParAnd
Зад ещё не делал, но:
1.у меня седан - сзади тише чем на хэтче
2.снаружи арки и днище обработал мастикой
3.стоит "тихая"резина Kumho KH17 в размере 205/60r16
4.установил демпферы на пер.стойки
Но по по тому,что зашумил пока только днище до зад. сидений и двери(все), то могу сказать, что эффект есть - стало тише снизу, двигатель слышно только при интенсивном разгоне.
V.Viktor
31 August 2012
Voldemar35rus
А какая комплектация? На титаниуме есть демпферы или их только дополнительно ставить?
Voldemar35rus
31 August 2012
V.Viktor
У меня "тренд". Не знаю как сейчас, но раньше на "титаниуме" они уже были.
Установка демпферов
Ural-050
1 September 2012
уже нет ни где в стоке...
