Ключ зажигания
Оказался в кармане джинсов. Перед стиркой все карманы проверил (видно плохо проверил). Что делать теперь? Открыл его, просушил феном. Но говорят, что если уж вода в микросхему попала, то коррозия свое дело сделает все равно
Если есть опыт, поделитесь плиз
ключ, зажигание, ключ зажигания, замок зажигания, заводим автомобиль
Rumba
17 June 2006
Ключ зажигания
71K
H8team
11 March 2012
shorich
Имхо все же в правую дверь
-Евгенич-
11 March 2012
не было в правой двери
H8team
12 March 2012
-Евгенич-
Но на фотке две личинки зеркальны по отношению друг к другу
D1man
12 March 2012
H8team
У нас на форуме дешевле продают.
Комплект замков с ключами
sudsx003
13 March 2012
Кто знает, какой чип стоит в наших ключах??? Официалы не смогли сказать.
B-V-V
13 March 2012
sudsx003
Нашёл у кого спрашивать.
4D-63 . В последних моделях уже стоит 6F-63.
sudsx003
13 March 2012
B-V-V
Спасибо
Последние модели, это какие года? Взаимозаменяемы ли они? Вот этот ключ: http://www.ebay.com/itm/Ford-Emblem-Foldin...#ht_4781wt_1163 + вот этот чип: http://smartkeys.ru/product/4d-63/ получается полноценный ключ за 700 -750р + проточить итого около тысячи рублей полноценный выкидной ключ. Нужно сделать, пока своих два и можно запрограммировать самому.
Слава, посмотри вот этот ключ: http://www.dealextreme.com/p/focus-4d-tran...smart-key-16660 , там, если увеличить, то видна маркировка чипа. Нам подойдёт???
B-V-V
13 March 2012
sudsx003:
Сам не запрограммируешь. Только к официалам.
Транспондеры не взаимозаменяемы.
Так по идее в ключе-заготовке уже должен быть транспондер...
sudsx003
14 March 2012
B-V-V:
sudsx003:
Вот ключ с транспондером: http://www.dealextreme.com/p/focus-3-butto...-flip-key-16665
Вот ключ без транспондера: http://www.ebay.com/itm/Ford-Emblem-Foldin...#ht_4781wt_1163
Где то выше описан способ программирования ключа при наличии двух родных. Даже ключ от Ягуара на Мондео программируют, главное, чтобы тип транспондера был такой же.
B-V-V
14 March 2012
sudsx003
По первой ссылке ключ с 6F-63, т.к. для фокус 3.
B-V-V
14 March 2012
Может кого заинтересует: http://a-pik.ru/catalog/moduli_start_engine .
sudsx003
14 March 2012
B-V-V:
sudsx003
Не соглашусь с тобой, там ключ для фокуса трехкнопочный.
gendy
8 September 2012
на ключе стала плохо работать кнопка открытия, походу накрылся микрик так как не щелкает как остальные две, можно ли его заменить и как?
B-V-V
9 September 2012
gendy
Можно. Ключ продаётся отдельно от личинки. Запрограммировать его можно самому
gendy
9 September 2012
микрик или ключ?
eletskii
9 September 2012
gendy
Это от влаги окислилась кнопка.
Разбери и промой (можно керосином, можно проникающей смазкой жидкой), продуй хорошенько (можно из рототовой полости губы специально сложив ).
И накрывшийся ключ еще послужит долго.
gendy
10 September 2012
да нет она не щелкает, а так работает просто давишь как на твердую поверхность
eletskii
10 September 2012
gendy
Так и должно "не работать" или "не щелкать" когда зарастает окислом кнопка.
Делай как говорю
Купить ключ успеешь.
Или просто "деньги жгут ляжку" С.?
gendy
10 September 2012
так она же запаяна, а как назад закрепить
МЮА
22 October 2012
Недавно с женой замочили рубашку с сотовым телефоном...
Порошком - тоже засыпали.
Через какое- то время жена обнаружила телефон в стирке,- сразу под проточную воду, позвала меня, аккумулятор выняли, спирт налили, промочили в спирте (дисплей начал промокать по краям,- пришлось закончить со спиртовой ванной...), стряхнули, оставили сохнуть.
Телефон в стирке находился не менее получаса...
На следующий день решил попробовать включить, а не нести к ремонтникам.
- Телефон - РАБОТАЕТ !!!
Только разряжается несколько быстрее, чем ранее...
kvl
22 October 2012
Здрасте всем...Вопрос к знатокам. Имею всего лишь один ключ зажигания,самый простой,так досталось при покупке.Разбирал его,внутри ничего абсолютно нет.При вынутом ключе мигает лампочка иммобилайзера на щитке приборов.Как тогда машинка заводится,если чипа внутри ключа нема?Чо-то я не въезжаю... И как тогда делать второй ключ?
eletskii
24 October 2012
kvl
А ты думал что чип размером с запаску?
И физически чипа нет, есть магнитная метка. Делать только у официалов.
Zasranec03
2 December 2012
всем привет! У меня вопрос у старого хозяина была поломка ключа и он делал ключ .Получается у меня два ключа один открывает двери и капот,другой который с кнопками и счипом заводит машину. ВОТ хотел бы сделать второй ключ дубликат для зажигания,а то вдруг посею. Нужно к дилеру обязательно ехать или кто подскажет где еще можно ключ сделать и запрограммировать??
Mig 07
2 December 2012
Zasranec03
делал себе простую копию ключа, ее не надо регистрировать в машине, правда конечно без кнопок.
обошлось всего в 3 рубля
Zasranec03
5 December 2012
А ты где делал такую копию у дилера или где?
Mig 07
5 December 2012
Zasranec03
в обычной мастерской где делают любые ключи, у них бывают приборчики которые считывают инфу с чипа
Zasranec03
7 January 2014
Значит. Можно пойти в любую мастерскую где ключи делают и сделать себе дубликат. А как его чипуют вообще,я просто сегодня менял батарейку так вот там маленькая схемка где кнопки,решил завести без этой схемы и завелась или это роли ни какой не играет??
filin.gtn
7 January 2014
Zasranec03
эта схема отвечает за то чтобы открыть/закрыть твои двери и багажник. Если разобрать ключ дальше, то там есть маленькая стеклянная колба (это транспондер), вот в ней и есть твой иммо, который если убрать из ключа то авто не заведется, а находится он внутри корпуса в том месте куда крепится сам металлический ключ к брелоку. Выглядит примерно вот так
Zasranec03
7 January 2014
Ооо ясно теперь понял.значит нужно делать ключ и ехать прошивать его.
-Евгенич-
14 August 2014
нахожусь в некотором замешательстве (не припомню чтоб ктото упоминал такое): утром с ключа открыл машину, завёл, поехал, приехал на работу, заглушил - авто на кнопки ключа никак не реагирует. ни замки, ни стёкла
машина заводится, ключом закрывается
по дороге есть участок с полкилометра плохой дороги, где приходится ехать быстро. могла антенна отсоединится?
батарейку заменил - ноль изменений
