Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
620,8K
14,8K
Dima_454
10 September 2012
Проблема, даже мастера не понимают как это! на двигателе (в р-не горловины куда масло заливают), вчера было всё в масле, особенно удивило что масло было в самой крышке (что выкручивается), от чего такое могло быть? ГРМ сухой, под пластиковым кожухом совсем чуток масла, скорее сверху натекло, масло менял неделю назад- всё было сухо!
Sapunoff
10 September 2012
Dima_454
а уровень масла в норме?
Dima_454
10 September 2012
Sapunoff
да, чуток выше середины! но может был больше, после замены не посмотрел! но самое интересное, у нас разве масло через верх давит?
justbusiness
10 September 2012
Vredestein
Нужно купить и установить новую лямбду номер два.
Пропуски не обязательно могут быть из-за свечей. Свечи могли убить катушки. Так же мог прогореть поршень, клапан. Нужно померить компрессию. Это все, конечно, если замена свечей не решит вопрос.
Vredestein
10 September 2012
justbusiness
Вот только поршня с клапанами мне не хватало
shoosha128
10 September 2012
Dima_454
Еще как давит(
aknot
10 September 2012
Dima_454:
А разве это довольно не стандартная проблема выдавливания сальников распредвалов?
rabiafuria
10 September 2012
Фрэнды Хэлп!!!
что может там сопливить, маслоуловитель в масле =)
сальники под кожухом целые, руку к МЗГ притягивает, звук не меняется когда щуп вытаскиваешь...
уважаемый systemroot спрашиваю как эксперта по ВКГ
мембрану поменял 4000 назад... (без замены маслоуловителя)
пробег сейчас 84 000
несколько дней назад стало куда то убегать масло.. стал все осматривать и увидел шо маслоуловитель весь грязный... systemroot
rabiafuria
10 September 2012
ООО осенило , может Это из впуска масло вытекает !!!
тогда вопрос что значит если впуск в масле ?
фильтр открыл сухо..
systemroot
11 September 2012
rabiafuria
судя по фото подтекает сверху
PurSang
11 September 2012
ТО давно было? Как будто при снятии старого маслофильтра все вокруг позакапали, а потом масло вниз полило. Вымой подкапотку начисто и посмотри еще раз, появятся пятна или нет
Streetlegal
12 September 2012
Всем привет. Меняю ГРМ после сломавшегося клапана рецикруляции(маслоотделитель менял) , поскольку текут сальники. Как их приобрести недорого и оперативно? Может от вольво чтото искать? Я так понял: нужно поменять 2 сальникк на коленвал, еще один, и какую то крышку, верно? Не хочется отдавать 3тыс и ждать 2 недели. Комплект ГРМ уже есть. Машина просит ездить..
systemroot
12 September 2012
Streetlegal
сальники то какие потекли ?
если распред вала то надо два сальника + две заглушки распред валов сальники по 500 загрушки по 250
Streetlegal
12 September 2012
systemroot:
Streetlegal
если распред вала то надо два сальника две заглушки распред валов сальники по 500 загрушки по 250
Верхние точно. Но думаю все лучше поменять, на всякий ) Откуда заказать лучше? ) У диллера не хочется)
VIPerMic
12 September 2012
Конфиденциально
Контрольный номер:2S453
Предмет: Focus ST — Обновление системы SYNC -- Программа обслуживания
Особое внимание! Данная программа требует определенных действий со стороны департамента продажи новых автомобилей во время передачи автомобиля клиенту.
Вступление
Модель Focus ST отличается большим числом новых функций, включая систему Ford SYNC, являющуюся автомобильной системой управления связью при помощи голосовых команд следующего поколения. Система Ford SYNC обеспечивает интеграцию различных приборов клиента, находящихся в автомобиле, обеспечивая ему возможность воспроизведения музыки, СМС и прямого доступа к телефонной книге при помощи простых голосовых команд. Кроме того, предусмотрена возможность обновления системы.
Еще одна функция системы Ford SYNC под названием «Экстренная помощь» обеспечивает водителю и пассажирам возможность непосредственного обращения в службы экстренной помощи в случае аварии, когда выполняется отключение топливного насоса или срабатывание надувных подушек безопасности (кроме коленных надувных подушек безопасности и срабатывания надувных ремней безопасности для пассажиров задних сидений, при наличии). Первая партия автомобилей Focus ST была выпущена без функции «Экстренная помощь».
Охваченные кампанией автомобили
Автомобили Ford Focus ST, выпущенные до 17-го августа 2012 г.
Модель/Вариант Сборочное предприятие Охватываемые периоды изготовления (даты, включительно)
с по
Focus -- 2.0L EcoBoost (184 кВт / 250 л. с.) — MI4 Saarlouis 17/6/2012 12/8/2012
Действия дилерской фирмы
В процессе передачи автомобиля клиенту обязательно проинформируйте его о том, что входит в число первых клиентов, приобретающих автомобиль с системой Ford SYNC, для которой предусмотрено обновление. В частности, первое обновление будет заключаться в подключении функции «Экстренная помощь». Предполагается, что данное обновление будет доступно через IDS ближе к концу августа.
Как только это обновление станет доступным, клиентам будут направлены письма с просьбой записаться на техническое обслуживание для установки данного обновления.
Nichol4s
13 September 2012
Господа, а есть какие-то отличия лобового стекла Фокуса рестайлинг от СТ рест? Камень прилетел
Technicks1
13 September 2012
стекла одинаковые
Dima_454
13 September 2012
aknot
akuna
13 September 2012
че за ерунда?
поменял батарейку в пульте - не помогло. Это точно на пульт ругается?
scorpion63
13 September 2012
akuna
точно точно, еще раз поменяй
Nichol4s
13 September 2012
akuna
да, точно. у тебя есть автозапуск?
akuna
13 September 2012
Nichol4s
есть. Но с другого пульта - от сигналки шерхан. Там батарея тоже свежак
Nichol4s
9 October 2012
akuna
Nichol4s
13 September 2012
akuna
Сам хочу с проблемой разобраться, да все времени нет. А так ошибка эта ничего не показывает по сути, надо бы ее сбросить как-то
akuna
14 September 2012
Nichol4s
раньше ее не было. Только сегодня столкнулся. До этого были симптомы севшей батарейки, машина не разблокировалась(не давала завестись). Я думал ошибка должна сама уйти, перепроверив соединение с пультом (как с омывайкой - залил воды и ошибка ушла)
Dima_454
16 September 2012
опять вот такая проблема
давануло чуток масло и как будто из крышки давит, есть предположение что появилась микротрещина в крышке, такое может быть? визуально трещины не видно (смотрел на холодную)
systemroot
16 September 2012
Dima_454
на крышке есть колечко резиновое проверь его состояние
Dima_454
16 September 2012
systemroot
ок посмотрю, спасибо! вот только оно на глаз будет не очень либо надо снять его и внимательно просмотреть?
systemroot
16 September 2012
Dima_454
при таких подтеках на глаз должно быть видно
Dima_454
16 September 2012
systemroot
но выдавливает не всегда, только при хороших отжигах! завтра посмотрю, СПАСИБО!
Двигатель не заводится
