rabiafuria
Питер
rabiafuria
19 September 2012
я в теме
rabiafuria
10 September 2012
ООО осенило , может Это из впуска масло вытекает !!!
тогда вопрос что значит если впуск в масле ?
фильтр открыл сухо..
rabiafuria
10 September 2012
Фрэнды Хэлп!!!
что может там сопливить, маслоуловитель в масле =)
сальники под кожухом целые, руку к МЗГ притягивает, звук не меняется когда щуп вытаскиваешь...
уважаемый systemroot спрашиваю как эксперта по ВКГ
мембрану поменял 4000 назад... (без замены маслоуловителя)
пробег сейчас 84 000
несколько дней назад стало куда то убегать масло.. стал все осматривать и увидел шо маслоуловитель весь грязный... systemroot
rabiafuria
1 September 2012
приеду на каменку...
rabiafuria
10 May 2012
Флакон_Геленджик
вчера спрашивал в рольфе на витебском 4 дня заказ с москвы 1020 р.
rabiafuria
10 May 2012
NemeST:
Был бы весьма пивопризнателен))
давай скинемся на подкраску в рольфе 1000 р стоит набор красочки и лак
rabiafuria
5 May 2012
Даешь Видео с прохвата!!!
rabiafuria
4 May 2012
Подитожим.
fssr
ivanch
sTAs_GTN
rabiafuria
st300 (Черный рестайл с белыми полосами по борту и белыми сток дисками, с ним обещает будет еще один рыжий Ст+2Синих Ст ... не знаю зарегены ли они на форуме)
CRPOW521 + еще Ст
tashiki
снежный барс
aleks911
NemeST
Sieg
dimon_spb
slon21
White_Wolf
Встреча 04.05.2012 у ТЦ радуга просп. Космонавтов, 14
В 21,00
в 22.00 с Ревом стартуем в сторону фонтанки по московскому проспекту, далее по фонтанке в сторону невского, по невскому до прибалтона.
в 23,00 выехать от прибалтона опять на московский и...
например
несколько вариантов
вариант (не пьющий)
1.заезжаем в кофейну. гамму на моссковском.. курим кальян пьем чай... разговариваем.
2.в пятницу в Варшавском экспресе боулинг стоит 300 рублей, так что можно поддержать конкурентный дух и вечное желание владельцев ст посоревноваться на каждом светофоре (эт я про себя) =) и поехать порубиЦЦо
3.Можно поехать поРулонить на Кад.
вариант (пьющий)
4.Ставим по возможности машины, распихиваемся в 2 ст (rabiafuria, st300) и опять же по моссковскому едем в
диккенс паб . (пересечение моссковского проспекта и фонтанки...) у меня там скидка 20 % (если Чо)
будет достаточно буджетно (напиЦЦо наивкуснейшим АнглийСким элем 1000 р., напиЦЦо и покушать очень вкусную английСкую еду 1350 р... 1500р. )
или там же есть более бюджетный "СПБ бар"... но не думаю что там на колосально дешевле будет.. а качество пострадает.
rabiafuria
3 May 2012
Други буду на 16 штамповках та к что
не судите строго , коплю на ковку, Зп 15 тока прошлое лето вдребезги ))
Надеюсь на понимание
rabiafuria
2 May 2012
CRPOW521
Эт что?? Шушаринг так облагородили?
rabiafuria
30 April 2012
снежный барс
мне тож на работу =) так что тож за рулем
мой тель +79110344781 Стас
давайте в 21,00 сбор
rabiafuria
29 April 2012
давайте у радуги.
rabiafuria
28 April 2012
буду я и еще ст300 тах что +2
rabiafuria
27 March 2012
[IMG]Эх.. пересел с Маздо 2,0 ркп
[/IMG]
легкая машинко , и в повороты кажеццо ИМХО лучше входила чем Ст (тапками не кидать)...
rabiafuria
18 March 2012
На 6 постов вверх все де написал , все подходит менял недавно
rabiafuria
13 March 2012
Итак . Снова, набившая оскомину, проблема маслоуловителя, точнее порвался клапан, кому будет интересно.
Поскольку свист проявляется не всегда, пару симптомов сверху.
1. расход на холостых 1,6-1,7 (сток 1,3-1,4)
2. Присос Ладони у МЗГ оч. сильный так как клапан насколько я понял регулирует разряжение на холостых.
3. после 50 км ровно загорается ЧЕК.
4.холостые обороты на 50х выше... еле еле заметно (ито если посмотреть на приборы исправного а\м.)
5.пробег 77570 (рвется у многих от 70к до 80к - по статистике мондео форума)
6.При движении свиста не слышно
не судите строго фин. трудности ..
заказал маслоуловитель от дизеля 8642424. Вольво Свид -Мобиль СПБ 1204 р. привезли за 2 дня.
буду менять только мембрану.
Мнение трех разных мастеров приемщиков вольво...
Цитата..
-"Мы меняем только если масло из щупа вылетает" - повергает в шок
-""приехала XC90 у нее в нижней трубке ВКГ конденсат от перепада температуры образовался ледяная пробка... выдавило сальники... поменяли обе трубки и Маслоуловитель (мембрана порвалась)...
ну и в том же духе ...
вывод сводился к тому что чаще это из за перепаде температур, замерзает конденсаТ, либо рвет трубки либо закупоривает.. из за этого и рвется клапан на относительно небольших пробегах...
установка завода менять в сборе..
Вопрос как там может образовываться конденсат ???
на вопрос .. делалась ли только замена мембраны ответ отрицательный ... ссылаются на завод.
на вопрос что вообще регулирует эта мембрана однозначного ответа не дал ни один из 3-х мастеров официальных диллеров... повергает в шок..
rabiafuria
16 February 2012
justbusiness:
? Звук пропадает?
у меня при нажатие звук пропадает, звук шуршаще\свистящий. пропадает при прогреве, причем в последней фазе шуршит\свистит с прерыванием
rabiafuria
15 February 2012
justbusiness
Поясните почему?
rabiafuria
15 February 2012
Dima_454
А как долго шумело перед тем как стало пробуксовывать,
если не секрет сколько по деньгам вышло , я так понял маховик был поменян.
rabiafuria
15 February 2012
MathodMan
Тоже самое, пробег 74000 шум первые минуты 2 если завестись и сцепу не отпускать а потом когда обороты упадут всетаки отпустить то немножко пошуршыт и успакоется...
Сколько выжимной стоит или все сцепление в сборе менять??
