Лобовое стекло с обогревом
У меня такой вопрос...сильно ли мешает обогрев лобового стекла при езде как(видимость)...и вобще нужен ли он?
лобовое стекло, обогрев лобового стекла, обогрев стекла, подогрев стекла, стеклоочиститель, нити обогрева
Albinos
30 October 2011
368,4K
1,5K
Nikola85
11 June 2012
Вообще не мешает если стекло чистое после дождя класно стекло сушить
Arkhip
25 June 2012
Стекло очень хрупкое - зимой словил шип от спереди идущего авто, в итоге скол в виде точки. На следующий день при прогреве хлопок и трещина метра 3 - по периметру печки. (хорошо каско есть)
DevilX
2 July 2012
Сегодня заметил, смотря на стекло что одна из нитей обогрева оборвана, не хватает 1 мм. Как вы думаете под гарантию это попадет?
iwolkow
2 July 2012
Если она неработает то 100% под замену.
wadiandr
4 July 2012
а если трещина пойдет(от камня или от кондея как у многих по низу) обогрев продолжит работать?
Mr.silver
5 July 2012
W
wadiandr:
Вы же взрослый человек, если нити не порвет, то будут работать, а уж порвет или нет, это как вам повезет.
obval74
5 July 2012
Arkhip
Стекло не хрупкое , у меня тоже есть несколько щелчков - часто передвигаюсь по трассе. Надо просто корректно пользоваться вентиляцией , печкой , кондиционером , климатконтролем. То есть при пуске двигателя выставлять все по минимуму.
Arkhip
5 July 2012
obval74:
Arkhip
А авто-обогрев при пуске двигателя (лба, зеркал, зада) как выставить по минимуму?
NeoXaker
5 July 2012
Блин на 2 фокусе сколько пользовался обогревом и камни попадали хоть бы хны ему было. Интересно скоро пойдут аналоги от других производителей может они покрепче будут.
Gloom_NK
6 July 2012
Arkhip
выключить с помощью ELM вообще
hizboz
28 September 2012
Товарисчи, выложите, пжста, фото блока зеркала. Незнаю так/ нетак назвал) В общем пластик на внутрисалонной части ловового стекла, прилегающий к потолку.
А то поставил стекло с обогревом, там на верху, у зеркала, торчат 2 клемммы-папы, хоть посмотреть бы на форму пластика, который их закрывать должен.
tiger_sc
4 October 2012
Сегодня была первая возможность проверить обогрев лобового в действии, ибо -4 и плотная наледь на стёклах. Завёл, включил обогрев стёкол. Через минуту на заднем появились проталины вдоль нитей обогрева, на лобовом же никаких изменений, только напротив сопел воздуховодов таять начало. Включил режим МАХ - практически моментально начало оттаивать от краёв стекла к середине, причём не по нитям, а "кракелюрами" трескаться и таять. Только по центру лобового полоска оставалась, ибо там и обогрева нет, и поток воздуха датчиком освещённости перекрывается. Через минуту и лобовое оттаяло, осталось дворниками смахнуть. Это нормальный режим работы обогрева лобового или он должен как-то явственней проявляться? Может стоило подольше подождать и посмотреть, как лёд по нитям обогрева оттаивает?
pivor
7 October 2012
фокус 3 с обогревом: мелкая сетка ночью на трассе заметна. Мне не очень нравится. Надеюсь Зимой от неё получать удовольствие
nokia0501
18 October 2012
tiger_sc
Проверь предохранители на обогрев стекла. У меня обогрев быстрее в том году лёд и снег топил, чем теплый воздух от печки, но мне кажется, надо реально проверять обогрев лба в -15 и ниже, когда двигатель будет долго греться, и обогрев быстрее растопит лед или снег. А вот если этого не произойдет, повод ехать в сервис 100%.
Chrom
19 October 2012
tiger_sc:
Климат во время включенного обогрева стекла должен быть включен, хотябы на минимальный обдув иначе обогрев не включается. У тебя все впорядке так и должно быть
igor089
23 October 2012
На днях запустил машину(ФФ3) с сиги(вечером дождь,а утром мороз) и когда вышел обнаружил,что лобовуха не оттаяла.Включил вручную,все оттаяло. Производитель пишет авто включение лобовухи,а оно не включается(заднее и зеркала включились).Движок холодный,на улице -8.В чем может быть проблема?
tiger_sc
23 October 2012
В сигналке.
igor089
23 October 2012
tiger_sc:
В сигналке.
А что именно в ней не так,задок и зеркала включаются ведь.Завтра попробую завести без автозапуска.
tiger_sc
23 October 2012
А сколько врекмени прошло после автозаводки? А то заднее и зеркала работают минут 20 после включения, а лобовое - не дольше 5 минут. Могло опять залепить снегом и наморозить. Или не успеть оттаять. Ну и, пишут, обогрев лобового не включается, если не включен поток воздуха на лобовое.
igor089
23 October 2012
tiger_sc
Завтра буду с бубном вокруг машины шаманить,хочется проверить алгоритм включения лобовухи.
tiger_sc:
Тоже проверю.Спасибо.
Chrom
23 October 2012
Вы хотите добиться автоматического включения? Разве оно есть?
igor089
23 October 2012
Chrom:
Разве оно есть?
Производитель именно так и пишет в букваре 120стр.при -5 и ниже, ож меньше +65.
котопес
29 October 2012
подскажите! вчера поймал на лобовое шип, имеется небольшая точка удара! что возможно сделать чтоб не разошлось по всему лобовому?
tiger_sc
29 October 2012
Если именно "небольшая точка", т.е. поверхностная каверна, то не разойдётся.
котопес
29 October 2012
tiger_sc
скола нет, есть только мутное пятнышко размером 3мм.
tiger_sc
29 October 2012
Если нет поверхностных повреждений, т.е. нет условий попадания туда воды, то можно особо не беспокоиться. Самые трещиноопасные - сколы с "пауками". А с поверхностными сколами и "помутнениями" я по несколько зим проезжал без последствий.
Вот разве что сабжевый обогрев может подгадить, да и то вероятность не сильно высока. Ну и тем боле при таком повредждении и заделка никакая невозможна: нет трещины, нечего заливать мастикой.
olan77
29 October 2012
Всем привет! У меня универсал.Титаниум.При температуре +2 ,на приборной панели горит снежинка оранжевого цвета.На лобовом толстый слой первого выпавшего мокрого снега.Включил с кнопки обогрев лобового-тишина.Ничего не тает.Участки запотевшего стекла тоже говорят что обогрев не работает,хотя кнопка горит и сама гаснет через несколько минут.Что делаю не так!?? Заранее спасибо за Ваши ответы.
tiger_sc
29 October 2012
Воздух в салоне куда направлен?
pivor
29 October 2012
olan77
направление воздуха должно быть на стекло или стекло/ноги
