Цепь ГРМ Duratec 1,6
Доброго времени суток всем!!!
Подскажите пожалуйста, знающие пользователи!!!
Как подтягивается цепь газораспределительного механизма?
Я знаю, что там имеется гидронатяжитель цепи... а дальше?
надо её подтягивать периодически, или в этом нет необходимости?
и собственно каким образом?
Для модераторов, поиском по форуму нигде подобной информации найдено не было (ни одного результата)!!!
Спасибо!!!
цепь, грм, натяжение, замена цепи, цепь двигателя, цепь ГРМ, Duratec, 1.6, дюратек
Alex..
16 December 2009
236,3K
milavas
22 August 2012
19
Ewoo
c_project
ЖЕк
Может темку создать 10 минутами тут не органичиться...
Предыстория.В феврале месяца 2012 на авто появились странные проявления. При запуске авто очень сильно стучали гидрокомпенсаторы. Движок реально шелестел множеством металических деталей. Лампа давления масла не гасла. Налицо было полное отсутствие давления масла в системе. За февраль месяц проявлялось это 4 раза. При том 3 раза- в 1 неделю. Неисправность пропала в дальнейшем до мая месяца. Как выяснилось позже крупные осколки успокоителя цепи были подняты из поддона картера и полностью закрывали отверстие сечатого фильтра маслоприемника. Первая мысль была о гибели маслонасоса, но все говорили: он либо заклинит раз и навсегда, либо ему ничего не будет. Сетовали за забитый грязью маслоприемник.
Кроме того как я писал выше, меняв Прокладку клапанной крышки обнаружил что успокоитель раздроблен. Извлек я реально обточенные и отполированные цепью кусочки длинной от 1,5 см до 5 см. Так как проделывал я эт операцию за 200 км от дома в гостях, то мне ничего не оставалось как запхнуть эти куски обратно.
Хочу еще сказать, что уже 1 год как минимум при зпуске двигателя слшался странный шуршащий звук, сходныйс работой ннакаченных гидрокомпенсаторов. И потом прходил. Это при запуске цепь поднимала осколки успокоиеля вверх. После некторого времекн осколки просто перекатывались где то под крышкой и создвали непонятный звук. При глушении мотора они соответствнно падали внутрь блока и скапливались на выступе блока с наружней стороны цепи.
Планка успокоителя достаточно длинная. Около 20 см в длинну. Она идет от верхней границы блока до звездочки коленвала .Имеент существенные бортики-органичители хода цепи. Выглядит она вот так.
Мною была заказана планка Рувиль 3452005. И я заметил отличие от оригинала даже на глаз. Планка Рувиль оказалась достаточно пластичной. То есть она не могла треснуть. Плстмасса была не хрупкой. Чего не могу сказать об оригинале. Оригинальная была из очень жесткого и хрупкого пластика. Где плюсы где минусы судите сами. Оригинал меньше подвержен изъедению цепью, но намного хрупче. насколько износился Рувиль пока не могу сказать, о ретензий нет. Пробег 8000 км.
Сбственно сам ремонт
Схема крепления успокоителя и натяжителя, механизм привода ГРМ.
пвтояюсь: солкнулся с замкнутым кругом. Для того чтобы снять планку успокоителя нужно выкрутить звздочкообрзный болт со стороны масляого насоса.
Стобы снять насос нужно снять маслоприемник. Чтобы снять маслориемник. Для того снять картер. Мат был изощренный. Какой дурак придумал спрятать болт за КПП? Начитавшись данноо форума, и позадавав вопросов, был получен ответ от одноклубников." Два болта со стороны КПП. Снимаем коробку" Собственно к этому и готовился. Расскажу как нужно было делать, а не как это делал я.
!!!0. Снимаем крышку клапанов. Это очень важно. Стартером проворачиваем двигатель пока метка распредалане будет указывать строго вверх (на 12 часов) и НА ПРОТИВ МЕТКИ БУДЕТ ОКРАШНОЕ ЗВЕНО ЦЕПИ. У МЕНЯ БЫЛО ТЕМНО ЗЕЛЕНОЕ! На фото отмечены стрелками. В круги обведены болты крепления планок за масляным насососм.
1. Снимаем зщиту двигатля
2. Сливаем масло.
3. Сливаем антифриз.
4. Отсоединяем АКБ, Снимаем корыто под АКБ, котрое крепиться 3 болтами.
5. Снимаем короб воздушного фильтра, отсоединяем его от дросселья.
6. Снимем локер правого (пассажирского) переднего колеса. Снмаем пластиковй брызговик приводного ремня.
7.!!! Ослаблям Шкив водяной помпы.
8.!!! Ослабляем Шкив Коленвала.
9. Снимаем приводной ремень. Снимаем шкив вдяной помпы. Болт коленвала оставлям н месте.
10. Снимаем патрубки с корпуа термостата. ткручиваем корпус термостата.
11. Ослабляем верхние больы крепления КПП к двигателю.
12. Далее лезем вниз. Откручиаем стартер. Провода с него не снимал. Аналогично компрессор кондиционера сняв с него разьем.
13. Откручиваем все болты поддона картера головкой на 10.
14. Откручиваем болты крепления КПП к ДВС. Они со всех сторон по кругу. Верхние оставляем напоследок. ПО мере отпускания болтов коробка будет провисать. Советую начинать от труднодоступных к легкодоступным. После того, как коробка будет отпущена она провиснет вниз.
Очень сильно выдут из своих посадочных мест триподы. Обратите на них внимание.
15 В образовавшуюся щель между КПП и ДВС будет виден маховик. Кроме того на блок ДВС надета жестяная пластина. Правдой и неправдой, страяь её не повредить снимаем её со штырьков блока. Одевается она проще чем снимается. Её обязательно нужно снять.
16. Вставляем между Пластиной и ДВС Монтажку . Отодвигаем КПП. Щель образуется где то 0,8-1 см. Если посветить фонариком, то легкразличимы 2 болта.
17. Добраться можно только длинной трубкой на 8. Такой у меня не было. Из 4 головок на 8 входила туда только одна советская. Только ничем не подлезть. Пришлось взять прут, заточить под 4 грани и забить головку. Все болты падали вниз. ЗАтерятся им там негде. Головку пару раз приходилось изымать из недр. заняло 2 минуты откручивание.
18. Нелепыми махинациями снимаем поддон картера.
19.откручиваем маслоприемник. (Видимых засорений не было. Но при промывки сетки в бензине оттуда посыпались огромные для него осколки боковых частей успокоителя)
20. !!! Отличным! Новым качественным рожковым ключом на 10 откручиваем масляный насос. выкручиваем болт шкива. ВАЖНО! ШКИВ ОТ НАСОСА ОТДЕЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ! Насос снимается вместе со шкивом!
21. За насосом видим болты крепления планки.
22. Для ослабления цепи придется выкрутить гидронатяжитель
23. А тут как ни крути цепь слетит и провиснет. И понять как её поставить назад нереально без пункта 0. Совмещаем отмеченные звенья цепи напротив стрелок на звездочке коленвала и распредвала. У меня звенья были зеленые. И ставить их надо именно посередине метки звезды. На некоторых картинках они почему то изображены сдвинутыми.
Позаботившись заранее о том, где стоит метка на распредвале вы решите много проблем.
24. Далее в обратной последовательности. Замечу что прокладку картера я садил именно на ккрышку картера, промазав герметиком. При установке перепачкался, пару раз поправлял прокладку, но тем не менее получилось. Конечно без КПП проблем было бы меньше...
Прокладка масляного насоса была вместа с прокладной помпы. Её пришлось обрезать.
Вот собственно и все.
Конкретно по замене планок скажу, что остатки выпали вниз. Новая планка вставилась сверху. Снизу не пошла.
ЖЕк
22 August 2012
milavas
написал модератору чтоб занёс в ФАК
Сделано.
c_project
22 August 2012
milavas, спасибо огромное за такую инструкцию!
Wrundel
1 September 2012
milavas
Да, обнадёжил, теперь экономия от необходимости ехать в сервис стала очевидной. Благодарю.
ЯМБ
1 October 2012
вопрос БЫВАЛЫМ: Можно ли просто выкрутить натяжитель? цепь не соскочит?
Замирович
4 October 2012
кто снимал и промывал гидронатяжитель цепи?
milavas
10 October 2012
ЯМБ
Замирович
Ничего не соскочет. Промывать там бестолку. Он неразборный.
ЯМБ
10 October 2012
Один фокусовод мне говорил, что когда цепь у него зашумела, сервисмены на кончик натяжителя наварили гайку. Ездит уже 2 года - нормально.
Адик
10 October 2012
ЯМБ
Вполне возможно я на ВАЗовской классике так делал когда цепь была растянута! Но может разорвать цепь в конце концов!
milavas
11 October 2012
ЯМБ
Теоретически очень возможно. Особенно если не самому ездить, а машину на продажу готовить. Система натяжения примитивна
ЯМБ
11 October 2012
Адик
В прошлом году обсуждали тему: на хх при отпускании газа происходит какой-то шум, его ещё определили, как "камушки прекатываются". но ответов так и не нашлось, откуда этот шум? Мне кажется - это цепь ослабла т.е. вытянулась.
Адик
11 October 2012
ЯМБ
Я думаю что может сломана планка натяжителя или успокоитель цепи.Они пластмассовые -отсюда и камушки.А сама цепь обычно лязгающий звук.Сними клапанную крышку и посмотри с фонариком.Сломанная планка натяжителя и успокоителя первый признак неработающего гидронатяжителя и растянутой цепи.
milavas
12 October 2012
ЯМБ
Удивительно, что я соглашаюсь с Адиком, но это на 90 % успокоитель. Узнать это можно потратив 15 минут. Снять крышку клапанов и посмотреть в каком он состоянии. Оба одинаковой длинны. Ломается и крошиться как правиль тот, который успокоительную функцию выполняет. Ну уж очень он хрупкий. Его сначала ломает посередине, а потом цепь начинает его крошить. Куски достаются отовсюду. Из под валов ГРМ, картера... Да откуда угодно. При небольшой размере успокоителя осколков великое множество. Если не обращать внимание, то со временем болтающаяся цепь жрет головку блока изнутри.
Winnerx
12 October 2012
Ребят а что за шум может быть! такой шик-шик-шик газу даешь а он чуть громче ших-ших! )))
Адик
12 October 2012
Winnerx
Ремень,ролики,подшипники генератора и компрессора,помпа и так далее что связано с ремнем.Начни с этого.Этот узел легко проверяется-скинул ремень и послушал.Если пропало ищи! Скорее всего ремень или ролики
ЯМБ
12 October 2012
Адик
milavas
Спасибо, надо будет смотреть. Но это может быть на пробеге 110000 км? Хотя спидометр может быть и смотан. К тому же как то резко умерла рейка - оч. сильно застучала.
milavas
12 October 2012
ЯМБ
Я купил авто с реальным пробегом 126 тыс. И на авто уже была такая проблема. 10000 намотал с неисправным успокоителем.
Решил поменять прокладку крышки клапанов, и обнаружил новость. Все встало на свои места. Успокоитель стоит копейки. А сложность ремонта описана выше. Как раз речь об успокоителе. Советую ознакомиться.
ЯМБ
12 October 2012
milavas
Ага, я читал. А цепь при этом ты не менял?
milavas
12 October 2012
ЯМБ
нет, цепь не менял. Если менять цепь, то нужно однозначно обе звездочки коленвала и распредвала менять. Что то цена не впечатлила... Планка натяжителя стоила 400 руб. Ну +Антифриз+ прокладка масляного насоса+ прокладка поддона картера. Обошелся малой кровью. Цепь со звездочками около 10 тыс. Цепь хоть и немного вытянутая, но натяжитель с ней справлялся. Натянуто было на ура. Да и вообще не вижу смысла профилактического ремонта "на будущее". сейчас пробег уже 167 тыс. С цепью и ГРМ проблем нет.
Адик
12 October 2012
ЯМБ
Успокоитель просто так не ломает.Я бы в связи с геммором- ремонтом поменял бы все:цепь,успокоитель.натяжную планку.гидронатяжитель и звездочки.Если машина не на продажу.
ЯМБ
12 October 2012
Адик
Согласен, раз "камушки перекатываются", значит цепь болтается и, как следствие, разбивает успокоитель.
А раз болтается, значит - или натяжитель неисправен (ведь может банально грязью забиться или закоксоваться), или цепь вытянулась. Но это в теории. А так, конечно и дорого и хлопотно.
milavas
15 October 2012
ЯМБ
Немного не так... Цепь болтается, разбивает успокоитель, и как следствие камушки перекатываются А Камушки эти и есть осколки успокоителя.
К сожалению не видел на 100% рабочий натяжитель. Не то что его нет. Я лично его не видел.
Просто тот, который я извлек у себя достаточно легко нажимался пальцем. А вообще он как бы "Гидронатяжитель"... Как он должен себя вести? Вот он у меня вроде неисправный, а как проверить... Только сравнить... К сожалению мне не с чем.
Адик
15 October 2012
milavas
Он и должен ходить от руки!Цепь поджимается давление масла.Плохо когда он закоксован и не двигается.
c_project
30 November 2012
Товарищи, клубни!
Снял я крышку с цепью... она у меня гремела... и не врубился... натяжитель вроде работает... вроде ходит... цепь на неработающем двигателе слабо натянута...
Ход у натяжителя под давлением я думаю ещё есть... тогда непонятно почему грохот... Растянулась цепь? врятли... у натяжителя ещё есть ход. Отруки натягивал цепь и цепь натягивалась хорошо... на звёздочках распредвалов заметил маленькие заусенцы за которые цепляется цепь если крутить коленвал.
и вот теперь я не понимаю... либо давление низкое и хехватает натяжителю чтобы выдавить шток или из-за заусенцев.
Тогда вопрос откуда заусенцы? это наверно звёздочки с цепью под замену...
А если из-за низкого давления? то почему не горит лампа если в двигателе в целом низкое давление? а может маслонасос?
распредвалы нормально в масле бултыхаются... значит туда доталкивает масло...
я в двс не силён... подскажите что да как устроено и почему мог быть грохот в районе цепи.
milavas
6 December 2012
c_project
Ну ды ты прочитай посты выше... Там даже картинки для тебя есть...
Планки натяжителя и успокоителя на месте? Натяжитель упирается в планку пластиковую... Успокоитель точно такая же планка стоит.
ermakovvl1
6 January 2013
Привет на моем фокус1 пробег 360000 и никаких хрустов и шорохов цепи нет, о чем говорить при 100000 масло только своё 5v30
ЯМБ
7 January 2013
Чудеса!!!
milavas
31 January 2013
Адик
Подскажи, как снимается звездочка коленвала?
Я так понял, там шпонка стоит... Есть опыт снимания ? )
milavas
31 January 2013
Адик
Вопрос расширился... Цепь оборвало на дюратеке... Клапана загнуло, не сталкивался?
Замирович
31 January 2013
milavas:
Адик
на тазе поверил бы ,но здесь. Как ?
