Ищу 12 вольт в багажнике седана Trend. Разбирать обшивку с целью все там изучить не хочу - может кто-то уже знает.
Справа сверху сразу за обшивкой вижу два неиспользуемых разъема завернутых в поролон. Может что-то полезное для меня?
willie
5 December 2011
12 вольт в багажнике и салоне
Corb
5 December 2011
willie
а снять плафон и оттуда запитаться?
Я например собираюсь заказать точно такой же по финнису и поставить симметрично. Плюс заменить лампочки w5w на светодиодные филлипс. Будет светлее, в багажнике лишнего света не бывает...
А у Вас с какой целью вопрос?
willie
Если у вас нет 12 вольтовой розетки то возможно есть под неё проводка ищите оранжевую клемму привязанную изолентой к пучку проводов
Спасибо, посмотрю. Розетки нет.
Дополнительный вопрос.
Прикуриватель в ФФ3 уходит в спячку через 30 мин. Прочие точки получения 12 В (такие как плафон, например) так же?
willie
Смотрел на сайте ultrastar.ru карту монтажа сигнализации на наш фокус. Там плюс постоянный на сигу был взят с блока под бардачком, толстый красный провод. То есть, как я понял, эта цепь не "засыпает".
anton76
28 March 2012
willie
Смотрел схему, в блоке предохранителей реле, которое используется на включение сирены сигнализации (R5), запитано постоянно, управляется оно по минусу с кан-модуля. Можно оттуда плюс взять в багажнике, если надо постоянный (чтоб не засыпал).
а если надо не постоянный, чтоб управляющий провод туда кинуть, то где его взять?
Народ, м.б. у кого-то была подобная проблема, машине месяц от роду, вчера перестали работать все три розетки, есть какие советы? -(
108
Ну для начала я думаю посмотреть предохранители
Так и есть, под капотом меняем F24(розетка в багажнике), в салоне F61(розетки салона), все заработало, но вот вопрос, что мне их надо будет постоянно менять после автомобильного пылесоса -(?! Это конечно не очень интересно.
108
поменять пылесос)) у меня все нормально пылесосит)
Вопрос.Где может находится 12в розетка в багажнике?Тыкните носом если не сложно)
может кто знает не работает розетка в салоне?что может быть или только к дилеру?
Niklas64
Посмотри парой сообщениями выше, там даже номер предохранителя указан
DevilX
да извиняюсь.не заметил.попробую
Подскажите, не нашел в руководстве, максимальная сила потребляемого тока для передней, задней розеток и розетки в багажнике...
Подскажите розетка 12В в салоне, отключается после закрытия авто или нет?
-Романыч-:
chipoza Через 30мин. |
спасиб, просто я туда регистратор воткнул, и поначалу не очень удобно было что он питание не отключает, после отключения зажигания
ребята подскажите что у меня случилось. сегодня купил себе компрессор воткнул его в розетку и толи он сжог предохранитель толи еще что то не пойму, но теперь ни зарядник от сотика не работает ни подкачка. подскажите где искать причину.
как вообще узнать что предохранитель сгорел?
wladiska
причина в предохранителе.неделю назад такая же проблемка была.поменял предохранитель и всё.а сгорел тоже от компрессора скорее всего.как он сгорел?достань и на свет посмотри там видно разрыв
ребята!!!подскажите где предохранитель салонного освещения находится? в мануале не нашёл...если можно ответ в личку...очень надо
Как думаете встанет такой прикуриватель в 3 фокус?
http://www.ebay.com/itm/250912677312
Постоянно вылетает предохранитель на розетки. Причем поле того как заглушиш двигатель. Включаю антирадар но выкл. перед остановкой двигателя что может быть может кто встречался спроблемой? Спасибо.ФФ2 рейстал ГИА
Подскажите дураку.
Подключил сабвуфер через конвертер уровня. Rem подключил к заднему габариту. То есть усилок включается при включении света.
Всё бы ничего, но почему когда заводишь машину, питание пропадает. в чем может быть засада?
beowulf13th
8 October 2012
-Романыч-т.е. я так понимаю, постоянное 12В в багажнике не получить?
кроме как с аккумулятора самому тянуть?
beowulf13th
Зачем тащить провод от аккума, когда можно в районе GEMа найти провод с постоянным питанием, поставить доп предохранитель. и от него запитать розетку в багажнике.
Pilulkin83
17 October 2012
в седане 3 фокуса в багажнике розетки нет.
я снял лампочку подсветки багажника и вуаля,купил тройник и соединил проводки (сине-белый это минус,зелено-коричневый - плюс) и еще приклеил светодиодную ленту,вместо бестолковой лампочки,теперь в багажнике все прекрасно видно
