Переделка подогревателя в предпусковой подогреватель
5 years
Подскажите, самостоятельно поставить webasto реально или там есть какие-то сложности?
Просто предложили б/у вот и ломаем голову
предпусковой подогреватель, ппп, вебасто, гидроник, подогрев двигателя, прогрев двигателя, зимняя эксплуатация
remus81
18 December 2009
234,1K
karat
13 October 2012
Еще вопрос такой, за машиной не ухаживали вообще, и по видимому ППП не работал долгое время, должно быть он закоксовался, и придется его чистить
Возможно и чинить,просто чистить,если заливали дерьмо.У меня прошло 6 зим пока вопросов нет,правда и то,что это не очень много,но все же... пока так.
saine69
14 October 2012
Короче говоря вскрыл я все таки подогреватель, честно был в шоке)
1)как открыл крышку увидел перемычку между датчиками, от которой просто отваливаливались куски ржавчины
2)стал разбирать дальше прокладка просто намертво прилипла к одной стороне
3) и увы придется придумывать что нибудь с платой, тк контакты подогорели.
Скиньте кто нибудь в экзисте запчасти для гидроника 2 часа копался все не могу найти.
а и вот еще, кто разбирал вентилятор тоже трет кромкой?
ganzh
25 October 2012
Всем привет. Хочю установить на свой конык дизель мокрый допобогреватель, выбрал Эбер на 5 кВт. Правильно подключить гидравлическую часть, пока думаю так: шланг входа печки на вход подогреватель, а выход снова к печке, и еще нада подсоеденить к топливопроводу, на подающей линии нету тройников, топливопровод подающий вроде из пластика, ка его оптимальней врезать или подсоеденить? Заранее спасиб за ответы. Фото комплекта ППП: http://mail.yandex.ru/message_part/SDC10045.JPG...045.JPG
Nick77
25 October 2012
ganzh тройник не в коем случае не ставить на трубопроводе... для начала осмотри бак как там сделано...обычно предусмотрено тройник на выходе из бака (знакомый так ставил себе на Транзит 260) и обязательно должно быть предусмотрено забор топлива для печки выше (чтобы был резерв топлива примерно до 1\4 бака) ... мой тебе совет чтобы не переусердствовать ищи любую машину с догревателем и осмотри как все реализовано..желательно машину с догревателем где буржуи все монтировали а не наши "кулибины".. ну примерно так... тут с горяча и с плеча рубить себе потом дороже будет... станешь в поле с пустым баком и теплым на 20 минут салоном а дальше что делать..ну мобилка может спасет если будет нормальный прием сигнала... я бы не торопился...
25 October 2012
ganzh
Принципиально все правильно.
Но подумай стоит ли подключать вентилятор обогрева салона. С ним сто пудовый головняк с аккумулятором получишь.
Если его не подключать, то нет разницы куда врежешь линию охлаждающей жидкости. Тогда можно врезать где удобнее.
ganzh
25 October 2012
Спасиб. Догреватель буду монтировать ток с принудительным включением вручную когда нужно ток для прогрева ОЖ. Вентилятор салона тож подключать небуду, у машины лобовое с электроподогревом.
MikeSh
26 October 2012
ganzh
По буржуйскому стандарту тройник (пластиковый) стоит на подающем шланге (на топливный фильтр), в запчасти тройник идет металлический (в виде паука с тремя шлангами), стоит ~3т.р.
ganzh
27 October 2012
Уже установил и проверил автономку. Все пока очень класно! Когда включаеш зажигание свечи накала не загораютса и сразу теплый воздух из печки, двиг запускаетса с полтыка. Самое трудное было разместить сам подогреватель, поскольку крепеж от мерса вито и разместить шланги с допнасосом ОЖ. Запуск сделал вручную, 2 проводка управляющих вместе и туда +12 В., и без задействования вентилятора печки. Уже начались первые заморозки, резину сменил и установил ППП.
мужичек
9 November 2012
Всем добрый день,подскажите инфу .Кто то чистил на догревателе св ечку и сетку ,не могу найти...
mrblackspirit
11 November 2012
хотя если просто свечку менять то не обязательно вскрывать.
а где можно прочесть как эту операцию произвести? и свечу нужно ставить только оригинал? у нас в беларуси стоит 160у.е., дороговато...
День добрый! Сделай так: маленький тумблер-три положения. Одно автомат, другое принудиловка, третье "0"-вылючен. Иначе автомат зимой за... -вышел в магаз за сигаретами, пришел он сново включился. Я этот цирк устранил.
и на какое нужно поставить? я так понимаю 0 - он вообще работать не будет. а принудиловка какая система?
dom552009
19 November 2012
Продам горелку для ППП Eberspacher Hydronic D5WS 5кW 12V б/у 2500 рублей.
Почетный
19 November 2012
mrblackspirit
Правельно мыслишь, конечно на "0", а работает примерно так, условия: двигатель заведен и прогрет ниже +70 градусов и за бортом ниже +5(так с завода до переделок)
Почетный
19 November 2012
Не давно куму переделывал догреватель в подогреватель, кому интересно есть фото отчет, могу выложить. вышло лучше, чем себе.
mrblackspirit
19 November 2012
было бы интересно посмотреть,а то у нас ценник заряжают в 250 условных...
а на счет свечи не подскажешь?
Антон-Палыч
19 November 2012
Почетный
было бы полезно почитать, ждем
MikeSh
19 November 2012
Почетный
Конечно хочется посмотреть фотоотчет-ждем, только еще вопрос есть: а зачем вообще вам в Краснодаре ППП понадобился?
Почетный
19 November 2012
MikeSh
Ночер добрый всем! В машине должно все работать, даже прикуриватель, хоть я и не курю. Ну, а еще нет-нет да долбанет -25 морозец , редко но бывает, жалко слушать, как движок грохочет.
Почетный
1 April 2014
Ну вот и выбрал время, выкладываю фотоотчет.
Почетный
20 November 2012
mrblackspirit
Цена вопроса, как видете "шапка сухарей", причем никакие детали автомобиля не пострадали, кроме заглушки в салоне под тумблер. Насчет свечки, если покупать, то мы брали в "Экзисте", давно правдо было, но не дорого кажется. Сейчас порою, может остались данные-тогда скину.
Почетный
20 November 2012
mrblackspirit
Вот все о нем http://otemspb.narod.ru/hg_201819050000_stoer_RU_9021.pdf
mrblackspirit
4 December 2012
А у меня вот такой вопрос,тут в теме люди пишут что и при менее -30 заводились с помощью ППП, солярка в нем вообще не парафинится? или тут какая-то другая система?
4 December 2012
mrblackspirit
Солярка должна быть хорошей, если запарафинится то не заведешь.
На Лукойле без проблем до - 42 запускался.
mrblackspirit
6 December 2012
Мне переделали догреватель в подогреватель, теперь у меня появилась идея управлять им дистанционно.. как можно боллее бюджетно это сделать? читал что можно установить из мастеркита. Можно ли врезаться прямо в переключатель что стоит на панели или нет?
6 December 2012
mrblackspirit
У тебя какой пульт управления стоит??
mrblackspirit
6 December 2012
mrblackspirit
где? у меня обычная кнопка вынесена на панель.
6 December 2012
mrblackspirit
А я думал, что тебе переделали стандартно, а получается как в этой теме описано.
Тогда надо таймер какой нибудь ставить.
Или описывай подробности переделки.
mrblackspirit
6 December 2012
тут писали что устанавливали дополнительный пульт, можно ли подсоеденить его напряму к кнопке или нет?
и вот еще 1 вопрос.. я работаю водителем,и так получается что на день завожу машину по раз 20, глушу при этом на минут 10, и почти каждый раз включается догреватель...как можно этого избежать?
6 December 2012
mrblackspirit
Для подробных советов, нужна подробная информация,
Для исключения включения ППП надо кроме кнопки включения, установить кнопку выключения (разрывающую цепь внешнего датчика температуры), либо объединить их в одном двухпозиционном переключателе.
Информация в теме есть, остается только в ней разобраться, донести ее более понятливо, чем есть, представляется проблематично.
mrblackspirit
7 December 2012
я уже наверное надоел,и понял что мне никто не обхяснить как это лучше сделать. но все-таки 1 вопрос,где находится этот датчик чтобы цепь поставить на нем?
и не повлияет ли этот датчик на длительность разогрева свечей накала?
Dimasei
20 December 2012
За год эксплуатации после переделки раздулся и растрескался жигулевский патрубок от помпы к ппп, сегодня менял на другой, остальное все работает.
