Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
Вячеслав007
21 October 2012
Ребят напомните пожалуйста какие байты нужно прошить для круиза???
LDSERGYO
22 October 2012
Вячеслав007
23байт-Система автоматического поддержания скорости
224байт-Система ASL активна
Вячеслав007
22 October 2012
LDSERGYO
poryan
23 October 2012
Блин, я весь запутался ... Есть руль с кнопками КК и БТ, но без подушки. Подойдёт ли на него подуха с ОК-М от обычного руля без кнопок КК и БТ??
Aleks19812208
24 October 2012
poryan
Нет
vedernikov_pavel
24 October 2012
poryan
сама подушка подойдет, только разьемы на кнопки которые на подушке разные, я просто разъемы переделал, подушку не менял.
Вячеслав007
1 November 2012
Ребят помогите проводку на кнопки круиза достать, ну пожалуйста!!!
АНДРЕЙ1973
1 November 2012
Вячеслав007
ее сделать 30 минут времени максимум.
yakim666
11 November 2012
Гоншчик
Где заказывал кнопки с проводкой,не подскажешь?
focus161
12 November 2012
Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой - при заказе кнопки отсутствовали провода. Можно их отдельно где-то заказать, лезть в опасаюсь. Заранее спасибо.
Wenn
12 November 2012
focus161
дружище тоже боялся, но не переживай все сделаешь сам, возми от старого компа 1-пиновые разьемы вставь их в кнопки, возми в радио-деталях оконечники на провода и вставь их в разьем на руле и все, 2 провода прийдеться запаралелить. главное не торопись!
focus161
13 November 2012
спасибо, только из-за этого машина стоит дома, прошита, но не подключена.Wenn
melon2012
16 November 2012
ребята , прошу помощи. Очень нужна одна деталька , это проводка для кнопок круиз контроля на ФФ3 (как на картинке)
. Кнопки есть,подушка нужная тоже есть, а вот проводку на официале отдельно заказать нельзя, только баранка целеком. Если кто-то встречал на форуме или знает к кому обратиться, готов купить за любые деньги (если не дорого ) Помогите...
Wenn
16 November 2012
melon2012
дв ну что ты будешь делать, да не бойся ты раз уже полез руль резать сделай сам. берешь 1-пиновые разьемы от компа, тк оторые от блока к материнке цепляются их на кнопки, в радиодеталях покупаешь оконечники (хз как правильно, и это если по феншую) 2 провода прийдется запаралелить и все ты с круизом.
PS я взял с компа у меня с 1 стороны были 1-пиновые с другой шел штекер 10 пиновый, я лишние проводочки оторвал с штекера аккуратно выташил проводки с оконечниками, штекер который втыкается в руль снял, снял красную накладку в красной накладке увеличил отверстия протянул проводки насквозь одел на штырьки руля, собрал штекер вставил в руль, 2 провода запаралил к кнопкам радиопакет. все.
melon2012
16 November 2012
спасибо, дружище ...буду пробовать))
56vano56
24 November 2012
Беда(( все вырезал, сделал проводку а в автосалоне включить не могут...
finncrisp
24 November 2012
Поищи в другом салоне! Я именно так и сделал! А потом только узнал, что парень-то наш, форумец теперь общаемся!
56vano56
24 November 2012
у нас выбор не велик((( салон один...
finncrisp
24 November 2012
56vano56
На форуме ищи в клубах близлежащих городов
56vano56
25 November 2012
может знающий человек выложит подробную инструкцию с фото и комментариями к ним))) активация круиз контроля и контроль давления в шинах...
grimbo
25 November 2012
56vano56
Активация требует наличия специального адаптера и софта, которые стоят денег. У кого все это есть, тем инструкции не нужны.
56vano56
25 November 2012
grimbo
все необходимое имеется у оф. д.!!! прошу инструкции для того что бы активировать совместными усилиями)))
АНДРЕЙ1973
25 November 2012
56vano56
не включит вам ОД ДДС,если круиз не смог,ДДС точно не включит,закрыт этот байт в центральной конфигурации,только править асбилт файл авто вручную и заливать ИДС-ом,а через асбилт можно включить любой доп,лишбы железо на авто было соответствующие.
serebryakoff
26 November 2012
Подскажите фф3 trend sport с рп 3, руль с ОК ОК и Bluetooth можно будет поставить круиз?
И подскажите где прошить в Москве БП для работы круиза?
Лакосте
26 November 2012
Друзья, есть такой руль: http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-OEM-STEERING-...vxp=mtr - если его установить, то нужно будет только прошить? Верно? И круиз будет работать? Авто Trend Sport с PS.
АНДРЕЙ1973
26 November 2012
Лакосте
этот руль ставится на форд синк.
Лакосте
26 November 2012
АНДРЕЙ1973
Ну так, как я понимаю, там неработоспособный будет правый переключатель (мне он особо то и не нужен), но у меня руль такой же от РП32 ( с ОК и М), только без этих "лепестков". Или есть еще в нем "скрытый" функционал?
finncrisp
26 November 2012
Лакосте
Не советую, нет ограничения скорости, непонятки с правым джоем и... Не доставляется в Россию! А если и спишешься, будет,увы, не бесплатная доставка. Вывод: резать свой и купить кнопки круиза в экзисте, за колхозить элементарную проводку!
Лакосте
26 November 2012
finncrisp, да, спасибо. Заметил тоже отсутствие ограничителя. С доставкой у меня свои каналы по работе, тут не проблема. Ладно, будем искать другой. Резать что то мне боязно, итак за каждую царапинку\сколик и сверчка трясусь, а тут руль своими руками криво покромсать как то вообще удар будет.
finncrisp
26 November 2012
Лакосте
Тогда не стоит ничего вообще делать. Поверь, не ты первый. Я тоже боялся! Под круиз резал 2 часа (посмотри мои посты в теме), под голосовое рп7 уже 25 минут всего то! Если руки прямые- точно не испортишь, если не совсем... Обратись к кому-либо. Ну не стоит круиз того, чтобы руль менять! Этот потом особо и не продашь- все с круизом и голосовым берут! У меня получилось просто отл. Я давал инструкции в теме, посмотри.
