Отдельно ролик на 1,6 Duratec
Похоже пора менять ролик ремня привода аксессуаров. К сожалению, на двигатель 1,6 Duratec он идет в комплекте с кронштейном (код 1 340 774), который стоит > 4000. Сами сервисмены порекомендовали поискать ролик отдельно, может уже появились альтернативные варианты?
По форуму поиском покопался, но ничего не нашел.
Кто-нибудь знает, есть ли в природе отдельно ролики на этот двигатель?
ролик, 1.6, duratec 1.6, ролики приводного ремня, ролики ремня, грм, приводной ремень
OlBok
12 March 2007
187,5K
Славухон
2 October 2012
Если кому поможет...
Берем кусочек, отрезок трубы ,диаметром чуть более диаметра подшипника, и в тисах выдавливаем старый подшипник новым, в эту трубу.(Примерно так разбирали крестовины карданов). Кладем ролик на плиту и контролируя индикатором выставляем (проверяем перекос). Биение можно устранить и на токарном, любой токарь с этим справится.(запрессовать тоже)
Можно использовать и подшипники СССР, 80203,180203 класс точности АА. Там металлическая крышка по диаметру имеет резиновое уплотнение (цена привлекает-40, 50 руб, и качество не хуже
" ПОЛАНД"
Польские стояли с завода, они с пластиковыми крышками и пропустив пыль внутрь изнашиваются
Ролик ШЕВИ отлит из пластика, на РОКАМовских по диаметру металлический обруч. Большой беды не будет если Вам этот ролик выточить самодельный. ЖАБА торговцев задушила: 2,5- 2,9 Тыр... А такие ролики используют на различных движках Мазда. Форд ,Дженерал Моторс, объемы производства более миллиона в год и цена его копейки- пластиковое литье,однако...
valer41k
14 October 2012
Подскажите код паразитного ролика приводного ремня на FF 1 Zetek 2L USA, можно аналоги. Заранее благодарен.
deni9876
15 October 2012
valer41k
Ты ошибся темой, здесь совсем другой двигатель обсуждают.
Тебе сюда: Запрос на коды запчастей ! (Р)
Или эту тему поизучай: Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р) На первой странице ответ на твой вопрос.
valer41k
15 October 2012
deni9876
Спасибо
iNemcev
15 October 2012
Так что по подшипникам, какой заказать, поменянный ролик и подшипник умерли через 4000 км, свистит ещё хуже
Славухон
15 October 2012
iNemcev
На 76.0 тыс запищала помпа. С хрипами и грохотом ходила еще тысячу, но не текла. Оба подшипника остались без смазки (ролики в переднем и шарики в заднем посинели от перегрева), она затвердела...
Затем запищали подшипники промежуточного и натяжного (на 78-мой тыс).Перепресовал (С.М. пост выше).
На сотой поднял "голос" выжимной... Просто смазка отрабатывает свой ресурс.
При монтаже новых подшипников вскрыл крышки и добавил смазки (75 %) от объема между обоймами.
Как-то ТАК
Возможно у Вас пищит не "поменянный", а следующий ?
Удачи! Дорогу осилит идущий!
Ewoo
18 October 2012
Вчера поменял ремень с оригинального на Конти 6PK2236. Звук изменился в лучшую сторону. тут
дэнчик
14 November 2012
workuta
а какие подщипники покупать надо???
ЖЕк
14 November 2012
Д
дэнчик:
workuta
SKF самый лучший вариант..код 6203 2RS
дэнчик
14 November 2012
ЖЕк
чёт дорого для подшипников вверху почитал что от газ подходит ))
ЖЕк
14 November 2012
Д
дэнчик:
ЖЕк
ну тогда подешевле подшипник от генератора ГАЗа 80-90 руб(номер 6203 вроде)...
iNemcev
15 November 2012
дэнчик
не советую наши ставить, у нас сразу сдох почти, после недели... бери СКФ, надёжней будет, сам сейчас его буду менять, от ижа не айс.
kiselsv
1 December 2012
Какая разница &
6203dul1 и 6203lu
dul --- Универсальные сдвоенные подшипники с легкой предварительной нагрузкой
lu ----Одностороннее уплотнение подшипника
а dul1 ---?
Все таки что брать ?
iNemcev
1 December 2012
kiselsv
на прошлой странице рекомендовали Koyo 62032RSCM вот думаю попробовать его заказать сейчас...
kiselsv
1 December 2012
Рекомендовать можно что угодно !
Вопрос заключается в следующем , если поставить просто 6203 пускай даже брендовый не рассчитанный на определенные нагрузки то он быстро выйдет из строя , поэтому нужно понять это за аббревиатура на оригинальном подшипнике , а уж потом искать аналог с похожими параметрами .
а так на бум , аналоги с 6203 но разными свойствами , вот
6203/5/8 2RS 15.8750 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203-2Z.T9H.C3 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203-2Z5/8 15.8700 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203-2RS5/8 15.8700 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203-2Z/16 16 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203-2Z3/4 19.0500 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203-2RS3/4 19.0500 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203ZZNR 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203NRZZ 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203SEE 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203NREE 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203DDUNR 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203NR 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203ZNR 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203-28 2RC1FCS31 0 0 0 чертеж
6203J40 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203J30 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203-Z 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203Z 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203ZZJ40 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203ZZJ30 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203ZZ 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203LTZZ 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203HVZZ 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203HT200ZZ 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203FT150ZZ 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203-2Z 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203-2ZR.T9H.C3 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203-RSH 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203DU 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203VV 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203LT 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203FT150 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203EEJ40 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203EEJ30 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203EE 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203DDU 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203-2RSH 17 40 12 Шариковый радиальный чертеж
6203.F477.A 17 40 12
deni9876
1 December 2012
K
kiselsv:
Вот его и бери: с двойным резиновым уплотнением фирмы SKF. У меня такие уже 50 тык прошли и умирать не собираются.
Славухон
1 December 2012
deni9876
С "завода " стоял без брендов , Польша, прошел 72,0- 74,0 тыс км, ЗАСВИСТЕЛ. Смазки ноль, ее заменила пыль. Вопрос в уплотнениях крышки...
И при СОЦИАЛИЗМЕ были подшипники с металлическими крышками и резиновым уплотнением крышек , класса точности "А А" (указан на внешней обойме), при наличии смазки при этих нагрузках и оборотах высокоточные и не очень-то необходимы. Наличие смазки и отсутствие перекоса в плоскости вращения очень важны. После перепресовки проверьте биение ролика индикатором на оправке ( это возможно в исправном шпинделе передней бабки универсального токарного станка).
Удачи, на дорогах тоже!
Wrundel
3 December 2012
в последнее время в стране с исправными шпинделями напряженка, да и с токарными станками в целом тоже. В Москве найти доступ к ним - почти нереально.
Мои ролики (Jp Group BE1003SP) ещё не пищат. 7-мая тысяча началась.
Ewoo
4 December 2012
kiselsv
iNemcev
на оригинальном 6203 NTN - вот и все! а Koyo мне очень нравиться! хорошие подшипники! когда покупал ролик Gates - внутри был подшипник китайский. Через эдак км 200 он зашелестел. Был сразу же заменен на Koyo. SKF видел только в роликах - отдельно не держал в руках - но судя по тому, что ставиться в оригинальные ролики MB, BMW - качество на уровне.
kot86
9 December 2012
поставил в выходные ролики от шеви нивы (италия) все супер!
kov-777
17 December 2012
Заказал в Экзисте 2 ролика SKF VKM 34034. В коробке с надписью SKF и made in Canada. Оказались безымянные ролики с подшипниками фиры NSK КИТАЙ... Написал заявление на возврат товара, зачем мне Китай за 1500р. (2*750)
Wrundel
17 December 2012
kov-777
отпишите, как прошел возврат в экзист.Ок?
ast_PashOK
17 December 2012
kov-777
а что инструменты фирмы Bosch, к примеру, в Германии собираются?? Или сплит-системы Panasonic в Японии?? По моему ни чего особенного в этой ситуации нету. Китай по лицензии поставляет комплектующие, Канада их собирает (или просто упаковывает).
iNemcev
17 December 2012
Ролик канада, а подшипник может быть и мухосранск...
kov-777
19 December 2012
Vrundel
Сегодня деньги вернули на эл. счет.
ast_PashOK
Не совсем согласен я брал ролики с этими же подшипниками за 200-300 рублей
согласно описанию этой фирмы на Экзисте, её позиционируют как самостоятельного производителя подшипников:
Я покупал помпу SKF и "как ни странно" там был подшипник SKF
Кстати коробка помпы была опечатана голографической наклейкой, как и продукция БОШ. У Боша ещё не встречал комплектующих из Китая, из Польши видел...
ЗЫ коробки с роликами не были запечатаны, даже плёнки не было...
Wrundel
19 December 2012
за контроль качества берут другие деньги, тогда товар из Китая соответствует западным требованиям и его продукцию ставят в свои изделия производители из Европы или Америки. Но цена будет ниже, когда отбракованная продукция , не прошедшая по параметрам в Европу или Америку, уходит в иные рынки. Например, в наши края.
kov-777
19 December 2012
заказал отдельно подшипники SKF 6203-2RSH, посмотрим
Silphe
24 December 2012
Так, товарищи, как я понял к нам смело подходят ролики:
Gates T36175 (металлический)
Gates T38018 (пластиковый)
Pilenga PT-P 1523 (вроде как Италия)
Прошу тех, кто ставил отписаться. Особенно по Pilenga!
Как я понял, T36175 - идет с китайским подшипником и весьма не надежен (у кого-то уже полсе 200 км. люфтить стал).
Форумчане, не будьте эгоистами, отпишитесь кто, что ставил, сколько проехал и какие впечатления!
iNemcev
24 December 2012
Silphe:
начинает скрипеть очень быстро, пока не боролся, думаю ставить хороший подшипник, если не поможет, буду продавать машину так
Silphe
24 December 2012
iNemcev
Спасибо, что отписался! А по T38018 и Pilenga кто, что скажет?
FF1 оборудование и з.ч.
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р)
