26
Внесу ясность. Существует два типа модулей PCM 2.0. 1) С префиксом BV61 (были с начала выпуска до осени 13 года); 2) С префиксом DV61 (с осени 13 года). Формально они разные, калибровки для них тоже разные, хотя фактически железо самого PCM одинаковое.
Поэтому существует два набора "последних" калибровок.
1) Для модулей BV61
МКПП Россия - BV61-14C204-BRL (BV61-14C204-BRJ (и BV61-14C204-BRK) (BRK убрали из обновлений, т.к. с ней возникает ошибка по насосу)
МКПП Израиль - BV61-14C204-BCN (BV61-14C204-BCL (и BV61-14C204-BCM) (BCM убрали)
АКПП Россия - BV61-14C204-BSM (BV61-14C204-BSK (и BV61-14C204-BSL) (BSL убрали, однако на BSK ошибка по насосу тоже есть)
АКПП Израиль - BV61-14C204-BDP (BV61-14C204-BDM (и BV61-14C204-BDN) (BDN убрали)
BV61 последний раз обновлялся в апреле 2013 года и скорее всего больше обновлений не будет.
2) Для модулей DV61
МКПП Россия - DV61-14C204-DMD (DV61-14C204-DMC)
МКПП Израиль - DV61-14C204-DKD (DV61-14C204-DKC)
АКПП Россия - DV61-14C204-DJD (DV61-14C204-DJC)
АКПП Израиль - DV61-14C204-DHD (DV61-14C204-DHC)
Набор для DV61 обновлялся сравнительно недавно.
Использовать калибровки для DV61 в модулях BV61 и наоборот не рекомендуется, да и смысла нет.
Что касается АКПП. Для неё своя собственная калибровка (Независимо от типа модуля PCM) - BV6P-7J104-DE (есть еще BV6P-7J104-RA и BV6P-7J104-RB, но отзывов по ним почти нет), крайняя для дорестайла и от рестайлового 2015 модельного года FV6P-7J104-DA
PCM, калибровка, прошивка, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, мощность двигателя, 2.0, GDI
quickie
16 May 2014
409,4K
1,7K
DarkLeo
13 December 2012
quickie
Увы это так. Но согласись не попробовав яблоко, ты не сможешь сказать вкусное оно или нет. А если сидеть на него смотреть долго, то оно завянет.
Universe
15 December 2012
Завел сегодня в минус 17 по gismeteo.ru
на приборке было -15
ass0000
15 December 2012
quickie
DarkLeo
Для примера , можно посмотреть максимальный расход воздуха на второй передаче через диагностику ,И ВСЕ ВСТАНЕТ НА СВОИ МЕСТА БЕЗ СТЕНДА
quickie
15 December 2012
ass0000
Это как? Можно подробней? Т.е. какие условия.
DarkLeo
16 December 2012
ass0000
Я конечно не чиптюнер, но подозреваю что больший расход воздуха напрямую связан с открытием ДЗ, а она в свою очередь со всей логикой. Как то так да?
ass0000
16 December 2012
quickie
Берем IDS и влючаем дата лог ,там ищем парамет MAF он нам и нужен.
DarkLeo
Да впринцепе с этим он и связан.
quickie
16 December 2012
ass0000
А дальше как? Жать педаль газа стоя на месте? Посадить 5 человек и устроить разгон до максималки?
ass0000
16 December 2012
quickie
Можно некого не садить,выезжаем на дорогу ,переключаемся на вторую и жмем педаль газа в пол и едем до отсечки , записывая при этом даталог
skyrat
17 December 2012
Какая самая свежая официальная калибровка сейчас идет на 2.0?
quickie
17 December 2012
BRJ/BSJ.
Universe
18 December 2012
Продолжаем отчеты
-19С
завелась со второго оборота
_D_O_C_
19 December 2012
у меня прошивка на 163 л.с. так как машину брал в америке
DarkLeo
20 December 2012
_D_O_C_
У вас вроде и мотор в другом обвесе. Ваши 163 на европейцах работать не будут=(
_D_O_C_
20 December 2012
у меня форддиагностик сбрасывал себе прошивку,хотели попробывать,не знаю получилось ли у них
Universe
20 December 2012
_D_O_C_
PCM на третьем не умеет отдавать firmware
quickie
20 December 2012
Universe
Думаю речь идёт о том, что посмотрели название калибровки. Хотя для этого вроде VIN достаточно.
ass0000
21 December 2012
Раставлю все на свои места ,список калибровок для штатов легко найти ,только ставить только 0 , мощьности больше не будет
отличий не много, но большенство из них связаны с экологией и пуском , кто хочет может поэксперементировать .
23 December 2012
Вся болтовня о сторонних прошивках удалена!
sanekk
30 December 2012
Перепрошился на bv61-bdl - машину не потряхивает на холостом ходу, как это было на родной прошивке, плавнее ведет себя в пробочной толчее, в остальном вроде все так-же. Я доволен, и не я один из тех, кто прошился так же.
quickie
30 December 2012
Действительно нашим BV61-BRJ/BSJ соответствуют BCL/BDL, все четыре выпущены 28 октября.
eldarim
16 January 2013
Товарищи, простите за глупые вопросы, но я прочел тему и для себя не уяснил следующие пункты:
1) 2.0 на других рынках развивает больше сил, так?
2) российский фокус возможно "перепрошить" на другой регион, но мощность не увеличится?
Запутался я.
quickie
16 January 2013
1) формально - да, но никто не проверял это на стенде;
2) на стенд не загоняли, поэтому никто точно не скажет.
SSR
17 January 2013
Подскажите, пожалуйста, в тестовом режиме возможно увидеть какая калибровка у меня стоит, HW это не оно?
quickie
17 January 2013
Нет, в тестовом режиме только информация о приборке. И ошибки - тоже только её.
Universe
17 January 2013
SSR
можно узнать в ЭТИС по VINу, при условии, что с момента изготовления машины калибровку не обновляли
SSR
17 January 2013
quickie, Universe, спасибо
в етис написано:
PCM Модуль управления силовым агрегатом (РСМ) BV61-12A650-BRG BV61-14C204-BRE
калибровку не обновлял с момента изготовления.
quickie
17 January 2013
BV61-14C204-BRE - 2.0 МКПП. У меня такая же. Сейчас есть уже BRJ.
Universe
17 January 2013
у меня до вчерашнего вечера была BRJ
quickie
17 January 2013
Universe
А сейчас что? Интригуешь... Кстати, а какие результаты тестирования турецко-израильского варианта?
