Проблема со стеклоподъемниками. Ремонт стеклоподъемников.
Ребят появилась проблема с правым стеклоподъемником, сама кнопка на двери ритмично моргает, как-будто в аварийном режиме,стеклоподъемником работает в момент горения кнопки,что это может быть?
стеклоподъемники, электростеклоподъемники, двери, стекла, доводчик стекол, дверной модуль, эсп
ciclon
12 December 2012
160,7K
AXis
21 December 2012
У меня возникла подобная проблема.. Решения еще не нашли?
ciclon
21 December 2012
Сними клему акума и все ок!
AXis
21 December 2012
Спасибо, попробую.
Marat777
25 December 2012
На ровном месте пересталработать автодоводчик водительского стекла, по гарантии не вариант...
что посоветуете?
ciclon
25 December 2012
Авто довод чик шел с сигнал кой?
rus26
29 December 2012
Возникла другая проблема.
Перестал работать автодоводчик на всех стеклах, с заводского пульта перестали закрываться стекла при удерживании кнопки закрытия дверей.
Стекла открываются и закрывают без проблем, но теперь нужно все время держать кнопку.
Кто-нибудь сталкивался с подобнымй?
1 January 2013
rus26
читайте же мануал и произведите обучение стеклоподъёмников
vvvladimir
6 February 2013
после дтп заменил водительскую дверь,сейчас стекло двинется на 5 см. и всё. приходится тыкать клавишу много раз чтоб закрыть или открыть стекло на водительской двери,остальные стёкла работают в штатном режиме.
ProXa
13 February 2013
У меня проблема возникла с ff3, после ледяного дождя машинально нажал (сильно) на кнопку опускания стекла - естесственно стекло не опустилось, а потом одумавшись (~1-3 сек.) нажал обратно "на верх". После разморозки стекло опускается и подымается только как при обычном СП, надеюсь просто предохранитель где-то сгорел...
Кто-нибудь знает как вылечить?((? если предохранитель, то какой?
vvvladimir
14 February 2013
у тебя не згарел предохранитель,надо просто заново програмировать это стекло имхо до упора вниз подержать секунду,потом до упора в верх подержать секунду.всё должно заработать.
Ромарио46
25 February 2013
сейчас приехал с работы,заметил,что мой стеклоподъемник не закрывается одним нажатием,надо держать постоянно чтобы закрыть.другие же при однократном сильном нажатии закрывают полностью стекло сами. что может быть?
или же у меня ситуация как у Proxa?
vvvladimir
26 February 2013
такая же.
Ромарио46
26 February 2013
проблема исчезла сама по себе,возможно после снятия сигналки вся карма очистилась
maks_combats
26 February 2013
У меня комплектация Титаник 1.6/125 МКПП. После снятия двух клемм перестал работали работать автодоводчики всех окон. Обучил их следующим образом: опустил стекло правой передней двери и подержал кнопку 5 секунд, потом вверх и 5 секунд. Тоже самое и с водительской дверью. После этого начали работать автодоводчики всех окон (задние только с пульта водительской двери). После обучения начали открываться и с брела.
Ромарио46
26 February 2013
у меня на морозе с брелка не открывались окна,тончее работали из 4ёх только одно,правое переднее. потом стали оба передних открываться и закрыаватся, но задние молчали. машина новая, я сел,включил зажигание и потыркал кнопки стеклоподъемников и блокировки всех с водителького места. через 3-4 раза таких тырканий всё заработало.причину так и не нашел,возможно мороз,или не разработанный механизм еще был..хз,саамое главное что разошлись всё теперь
ВАЙС
26 February 2013
Смысл так издеваться над автомобилем?
Машина всё правильно делала... электронно спасала механическую часть( тросы, электромотор)
Ромарио46
28 February 2013
немного криво написал..
стекла открывались вручную с кнопки салона, но с брелка работали не все. температура была -2-3,не критичная
ВАЙС
28 February 2013
Ромарио46
Запоминание положения стекол через датчики холла.
Периодически надо "перезаписывать", сбиваются периодически, чаще из-за перепада напряжения.
Нормальное явление, переживать не стоит.
Yevlax
10 April 2013
Народ кто нить знает почему стекла медленно поднимаются?, особенно передняя пассажирская, еле еле, будто что то ее там задерживает, со дня покупки машины так((
ВАЙС
11 April 2013
Перекос стекла относительно направляющих. Если с новья,то трос не должен.
Yevlax
11 April 2013
ВАЙС
что нить возможно предпринять или к дилеру?
ВАЙС
11 April 2013
По гарантии(если есть таковая) к ОД, заявить как неисправность.
Без гарантии- к вменяемому механику: снять обивку, приопустить стекло до совпадения с "окнами" открутить болты ( не уронить!).
Стекло руками вверх по направляющим. Как свободно перемещается? Без стекла проверить работу самого механизма опускания.
trubachv
28 April 2013
Подскажите плиз,передние стекла что,как и задние не опускаются до конца???У меня ФФ2 2х литровый,рестайл.Обучение кнопок стеклоподъемников сегодня провел.М.Б. это фишка фокусов?
ВАЙС
28 April 2013
trubachv
Передние опускаются до конца.
trubachv
28 April 2013
Странно,я что только не делал...И водительское и пассажирское,впрочем как и задние,не опускаются до конца см.10-15...
trubachv
29 April 2013
Эту фишку могли сделать програмно,или все же механическое вмешательство?Дело в том,что сегодня опять снимал клемму АКБ,что бы перепрограммировать.Так вот,задние без проблем одним нажатием опускаются и поднимаются как положено.А вот передние...одним нажатием опускаются(но не до конца,а так же как и задние),а вот подниматься одним нажатием не хочуть(танцы с бубном то же не помогают )В чем трабл?
ВАЙС
2 May 2013
trubachv
Нажми на поднятие...как стекло начнет подниматься... и удерживай стекло на сопротивление к подъему..секунды 3-5 (до остановки).
В этот момент происходит сброс запоминания датчиков Холла в моторах. Теперь обучай заново, как обычно.
trubachv
2 May 2013
Э..,эту фишку я тут уже давно видел Конечно же и этот способ уже испробовал...Почему и задал вопрос о возможном программном вмешательстве.Ведь только передние два ведут себя так(не поддаются обычному программированию),а задние-как "доктор прописал"
ВАЙС
8 May 2013
trubachv
VCM сбросить GEM, порыться в конфигурации.
