Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
663,4K
9,9K
шурец
23 December 2012
KOS939:
здрасте, на морозе стали заедать замки, посоветуйте чем смазать их
жидкость тормозная в помощь
Khudiyev
23 December 2012
Здравствуйте , помогите пожалуйста))), у меня Форд Фокус 1( 2003 года ) 1.6 мотор, Зетек , на скорости ремень оборвался в моторе и согнулись 8 клапанов , теперь не могу найти клапаны этого же размера , размер клапана : длина-98мм, даметр шапки- 24,5 мм.
koles007
23 December 2012
K
Khudiyev:
http://motorzona.ru/shop/model.ford/engine005DK...ult.asp
Гангэна
23 December 2012
Добрый вечер)
возникла проблема
как только наступили холода, авто стало заводиться не с первого раза, на горячую все норм). но сейчас заметил, что стрелка температуры жидкости ведет себя как-то странно. то скачет к красной зоне, включается вентелятор, потом произвольно падает. я так понимаю можно смело менять датчик ОЖ??
лам
23 December 2012
Добрый вечер
Гангэна
23 December 2012
Malish
не замерял) попробую завтра, а что они могут означать??
NikPa
23 December 2012
Гангэна
Malish Спросил , что у тебя в ТЕСТЕ показывает.
Там будут цифровые значения.
Гангэна
24 December 2012
завтра посмотрю) я так понимаю важна температура ох жидкости??
Johnnie Walker
24 December 2012
подскажите какая стоит коробка передач на фф 1.8 зетек?поиском узнал что вроде как есть mtx75 и стоит она на 2л и b5 есть ещё, где она стоит не нашел
Khudiyev
24 December 2012
koles007
Пасибо за сайт,Посмотрю может найду.
deni9876
24 December 2012
Johnnie Walker
Если авто выпущено в России, то однозначно IB5. На европейских скорее всего то-же, но точно не уверен.
Vovan_mail
24 December 2012
Johnnie Walker
мтх на 2х литровых и дизелях, аб5 на 1.8 и меньших
Julya514
24 December 2012
Такая проблема замок который открывает капот замер и теперь ключ не поворачивается,точнее он не до конца в право,влево нормально,что можно сделать?
шурец
24 December 2012
Julya514
ключ зажигалкой нагрей и вставляй, а потом, когда замок оттает, ключ вытри, окуни в тормозную жидкость (можно в бачке под капотом) и вставь и покрути еще раз
Julya514
24 December 2012
шурец
Не помогло:( Грел,грел и не чего,много раз так делал. Потом феном грел,тоже не помогло. Может еще варианты есть?
iNemcev
24 December 2012
Капот на европейце вроде как-то ещё можно открыть, сегодня гляну как Двери уже научился открывать без ключа
Гангэна
24 December 2012
сделал тест, температура ох жидкости при температуре на улице -20, 14 градусов, это нормальный показатель???
Julya514
24 December 2012
iNemcev
Про двери знаю,но про капот не уверен. Если только с низу подлезть,но машину в сервис гнать надо,а в ней аккумулятора нет. Что делать совсем не знаю
deni9876
24 December 2012
Гангэна
Нет, не нормальный. Должна быть именно -20, как на улице. Только двигателю нужно предварительно дать полностью остыть.
Если у тебя темп. завышена, то впрыскивается недостаточно топлива для воспламенения при -20, смесь слишком бедная. Вот ссылка - я здесь пытался объяснить: Плохо заводится на холодную. (сообщение #11462888)
MatDeLong
24 December 2012
Julya514
в магазинах же продают размораживатели, не помогают что ли?
Julya514
24 December 2012
MatDeLong
Завтра куплю попробую. Самое главное, что бы с замком все норм было...
Гангэна
24 December 2012
добрый вечер. Хочу узнать когда лучше проводить тестовый режим? Когда машина прогрета или на холодную? И второй вопрос как узнать есть ли у меня абс? Всегда думал что нет, а лампочка в тесте загорается)
melnikow855
24 December 2012
подскажите пожалуйста на фф1 пробег 175000 км появился небольшой свист в мкпп даже на нейтралке при нажатии на сцепление через 1-2 секунд замолкает. может ли помочь замена масла? PS недавно менял сцепление только сейчас понял что привод то по любому вытаскивали значит могло немного масла вытечь. спасибо за любой совет!
shruslan
24 December 2012
melnikow855:
Посмотрите в рубрикаторе раздел КПП
сандалеет
25 December 2012
Ребята помогите подобрать каталожный номер выключателей-лягух под педалью тормоза. Американец, 2.0 Зетек АКПП
Chily
25 December 2012
Гангэна
Смотря что Вы собираетесь выявить. А вообще лучше на холодную, а потом завести и поездить в тестовом режиме. Во всяком случае можно узнать и температуру и напряжение в бортовой сети статично и с прогретым мотором.
Лампочка должна загораться и гаснуть при каждом пуске . А визуально, смотри провода и датчики на каждую ступицу колёс.
melnikow855
Свист , шум в коробке бывает при недостаточном уровне масла в коробке, либо подшипники первичного вала кончаются.
Если масло за весь пробег не менялось, то может есть резон его поменять.
Гангэна
25 December 2012
Chily
она не загорается при запуске)) узнал о ее существовании из теста)). а может подскажите, Ab-H это хорошо или плохо??
ЖЕк
25 December 2012
Гангэна
в факе про тестовый режим написано и все параметры расписаны
ЖЕк
25 December 2012
Гангэна
у меня абс нет,но тоже лампа в тестовом режиме загорается..в тесте тоже Ab-Н
Ermol26
25 December 2012
Здравствуйте!Ребята столкнулся с проблемой такой что уже волосы дыбом!По бывал практически на всех станциях города!Проблема так и не решена!Выкладываю суть вопроса!Одним прекрасным утром мой фордик просто не завелся!Все началось с того что перегорела катушка!Спалили две пока нашли перетертый провод!Стоя на месте машинка работала отлично в движении перегорала катушка!Устранили!Пол года ездил без проблем!Теперь столкнулся с тем что сново откатавшись денек с утра не завелась!Перегорела катушка и транзисторы входной и выходной на мозгах!Мастера сказали что мозг спалила катушка!Короече поменяли катушку перепаяли транзисторы и вуаля...машинка завелась все ровно и тихо!Покатался два дня и сново та же песня!Грешили на качество катушки!Сделали то же самое!Новая катушка и пайка мозгов!Прокатался три дня!И снова та же хрень!Сегодня сново не завелся!Электрики разводят руками!Этот гемор меня просто выводит из себя!Кто сталкивался с такой проблемой подскажите что то!Где рыть!Что искать преждем чем спалить ее на хрен!Заранее спасибо!
