Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
FeodorY
28 December 2012
KABEL
Ну если не сильно, и один зуб, то может и притрется, но поведенная шестерня 5-й передачи, на нейтрале будет коробка рокотать...
KABEL
28 December 2012
FeodorY так самое интересное я ее не бил, не дубаси / 'по ней' нагрел пушкой газовой немного она у меня и села с одного удара, на шстернюя настовлял головку на 27. А вал первичный я думаю врят ли повредился, или сместил.я
Так что не знаю что и делть.???
FeodorY
28 December 2012
KABEL
Вал повредить сложно, скорее корпус расколется...
Можно попробовать так все собрать, в случае если будут проблемы шестерню 5-й можно и не снимая кпп поменять...
KABEL
28 December 2012
FeodorY
Буду так собирать, а там видно будет. Так эта шестерня отдельно от первичного вала отдельно не продается,. Надо на форуме будет поспрашивать. Может кто и откликнется
FeodorY
28 December 2012
KABEL
Кто-то вроде писал, что покупал отдельно, и купил с другим количеством зубьев и у него скорость максимальная на 5-й передаче повысилась... Значит должны продаваться отдельно.
FeodorY
28 December 2012
KABEL
Вот нашел:
Laverdo  26 Ноября 2010 - 23:15  #
да новая, муфта, купил за пять тысячь две шестерни. ну как заменю отпешусь))
стр.37 здесь же...
KABEL
29 December 2012
FeodorY
спасиб ДРУЖИЩЕ что откликнулся на мою беду. сегодня собрал, но довёл закус до минимума. завтра доделаю посмотрим что получилось. потом отпишусь
jenek83
30 December 2012
Народ, расскажите, насколько сложно менять сальник штока переключения передач на mtx-75? Единственный отчет видел, но там замена происходит на снятой коробке. Когда снимал воздушник - такое ощущение, что там очень неудобно ковыряться будет.
FUFIKOVOD
30 December 2012
jenek83
а какие причины для его замены? у меня лично по зиме на 2-й год эксплуатации пока не прогреется коробка хорошенько туго включается 2-я передача, масло менял - толку ноль, может это как-то быть связано со штоком? как прогреется, то всё нормально
jenek83
30 December 2012
FUFIKOVOD
Моя причина - ТЕЧЬ!
FUFIKOVOD
30 December 2012
jenek83
а где этот шток? его видно при открытом капоте или надо лезть под машину? есть фотки что это такое?
jenek83
30 December 2012
FUFIKOVOD
К нему подходят троса от кулисы, территориально этот узел находится под воздушным фильтром и под верхней левой подушкой кпп. Аккум c воздушником снять нада.
FUFIKOVOD
31 December 2012
jenek83
ты имеешь в виду чёрный противовес?
jenek83
31 December 2012
FUFIKOVOD
Да.
FUFIKOVOD
31 December 2012
jenek83
и он влияет на мягкость переключения передач?
jenek83
31 December 2012
FUFIKOVOD
Точно не скажу, но если у тебя проблема именно со 2ой передачей, то некая проблема может быть и внутри кпп. Шток же все передачи переключает... Так же этот шток находится сверху кпп, и ему, по большому счету, на температуру масла должно быть пофигу, в отличие от шестерен той же 2ой передачи. Да и никаких настроек у этого противовеса нет.
shurik1982
2 January 2013
Всем привет!
Ранее писал о своей проблеме, так вот сегодня коробан воткнул на место. При сборке на стык половин КПП намазал аэробный герметик, он же клей. Шестерню 5 передачи нагрел промышленым феном и посадил на место с помошью головки на 24 какжется и кувалдочки, при этом под первичный вал подложил упор со стороны колокола КПП. Все собрал. Дополнительно поменял комплект сцепления (корзина и фередо LUK), выжимной оставил старым, лишь вскрыл его, промыл и смазал смазкой для подшипников (синяя Мобиловская). Масло залил оригинальное и влезло 2,5 литра. Завел, все в норме, скорости включаются, сцепление прокачано. Завтра поставлю на место все ззащиты и т.д. и выеду на тест.
FeodorY
2 January 2013
shurik1982
Поздравляю! C Новым годом тоже!!!
Что-то масло многовато вроде вошло, в мануале как бы 2,3 литра пишут максимум, уровень в ib5, на 5-10 мм ниже заливной пробки должен быть...
shurik1982
2 January 2013
Заливал через сапун. Как стало мокреть у верхней заливной, так кпроцесс остановил и закрутил пробку. В бутыле осталось около 500 мл. это наверное при замене, а при полной разборке наверное поболее. Или я ошибыюсь? В общем выше не ниже уровня, думаю ничего страшного не должно случиться.
С Новым Годом!
З.у.Х.е.Л.ь.
3 January 2013
При каком пробеге/годах надо масло в коробке менять?
k785co
3 January 2013
Доброго времени суток! А кто что думает по поводу вот такого звука из коробки?
Вой есть под нагрузкой - при разгоне и торможении двигателем на 2,3,4 и 5й передачах и на холостом звук коробки не такой обычный шуршащий, а с гудящим призвуком. При выжиме сцепления пропадает, причем не резко, а с затуханием за доли секунды. Двигатель 1.8, коробка ib5 пробег 75000, Ниже присутствует видео
3 January 2013
taylor2k
3 January 2013
k785co, чет как то плохо ей судя по "троллейбусному" звуку (как редуктор на классике)... Масло в норме? А так вскрытие покажет.
k785co
3 January 2013
taylor2k
Масло в норме
shurik1982
4 January 2013
K
k785co:
http://youtu.be/vrSRxtIgGJ0  # Отредактирован
А может это подвесной??? Хотя наверное в каробан лезть придется.
k785co
4 January 2013
загоняли смотрели говорят не он а скорей всего главная пара
shurik1982
4 January 2013
k785co
Если так то грустно! Меняй полностью коробан, ремонт наверное дороже встанет. Хотя недавно в рубрике продам была объява о продаже валов с дифом, ну то есть начинка КПП IB 5, Еще было про новые валы с главной шестерней.
k785co
4 January 2013
shurik1982
да мне предложили коробку MTX-75. Наверное буду ставить ее с не большими переделками. Выйдет на много дешевле чем новую брать, да и по прочности по лучше коробка будет
shurik1982
4 January 2013
k785co
Если у тебя 1,8 то конечно лучше так! Я имел ввиду на Б/У менять, ценник около 25 вроде, а может и дешевле будет.
На МТХ переделка заденет маховик, вся сцепа и тросы вроде, а по креплениям и валам не в курсе.
k785co
4 January 2013
shurik1982
да и привода со стартером тоже под замену с 1.8 не подходят
4 people online
4 people online
