Двигатель 1,61787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
12 January 2017
avtoroman
17 January 2013
Barmatronслучайно на блоке цилиндров нет задиров? присутствие в камере сгорания антифриза не может не повлиять на его дальнейшую работу!
а по поводу судиться это будет долго может год и то и два!, машину в твоей ситуации тебе придеться забрать но,конечно не плохо было бы приехать в сервис к ОД с своим мотористом с микрометром для проверки износа и появления задиров,сделать фото стенок цилиндров.
avtoroman
Спасибо за совет.
Там как было: антифриз травил в цилиндры при длительной стоянке. Т.е. пока машина ехала, все было ок. Как только вставала на 10-15 часов, двигатель остужался, давление падало и через щели между ГБЦ и БЦ просачивался антифриз.
Когда удавалось заводиться (я писал, что один раз было, что машина заводилась, но с трудом, как будто захлебывалась), то видимо все, что накапало, улетало в выхлоп, ну а дальше мотор работал нормально.
Сервис сказал, что видимо ГБЦ и БЦ так идеально ровно и плотно были затянуты друг к другу, что машина ездила даже без прокладки. А так, она вообщем не должна была ездить даже, если бы там был малейший зазор на стыке, антифриз бы быстро улетал и двигатель бы перегревался (а такого у меня в симптомах не было).
Хм, думаю они должны были проверить задиры. И у них должен быть микрометр на такой случай...
Надо у них уточнить. Спасибо еще раз, что подсказали.
Barmatronи еще момент по поводу катализатора и Лямбда-зондов,нужно проверить состояние катализатора, и обязательно лямбда-зондов у вас их 4 штуки ,а то проездете 4 дня а он и у вас крякнут и вас обвинят в плохом качестве бензина!
Славухон
20 January 2013
[CUT] Есть вероятность попадания ОЖ в масло.., а это чревато износом коренных и шатунных пар трения. Желательно посмотреть на поверхности вкладышей и замерить зазоры (люфты) в парах трения.
На щупе в масле пены, пузыриков (эмульсионного характера) не наблюдалось? Уровень масла не поднимался?
Ищите причины и требуйте ЗАМЕНЫ двигла, пусть ОД заказывает экспертизу, а/м едва ли заменят, а двигатель обязаны!
Спешка на согласие в ремонте не допустима, проявляйте настойчивость .Желательно присутствие адвоката в этом деле. Удачи и не сдавайтесь!
[b]Barmatron
Barmatron
Вообще по хорошему в таких случаях нужна дефектовка двигателя. С некоторыми ОЖ масло вступает в реакцию и вместо смазки мы получаем студень в картере и каналах смазки, как результат полная разборка двигателя и совсем другой ремонт по стоимости. Промывка ни к чему не приводит. эту шнягу ни чем не вымыть...Самый идеальный вариант-замена двигателя. Удачи.
Кто себе поставил Denso ITV16, не обращали внимание, не изменился ли запах у выхлопа? Я неделю назад поставил эти свечи, а сегодня случайно обнаружил, что выхлоп невыносимый стал, как у логоваза на плохом бензине. Заправку не менял, заправляюсь всегда на Лукойле 95-ым.
Всем привет! Поставил свечи BERU UXT 7 ULTRA X TITAN двигатель 1,6 105 кобыл, динамика заметно улучшилась. РЕКОМЕНДУЮ!
Кстати выхлоп пахнет францускими духами
Gap51
Только при первых минутах работы двигателя или после прогрева то же ?
PogorskyPogorsky:
Gap51
Только при первых минутах работы двигателя или после прогрева то же ? |
Да я если честно вобще раньше внимания не обращал. Знал только, что не воняет сильно, а вчера заметил то о чем написал выше. А после прогрева не нюхал, сел и поехал
Мне это не критично, просто странно.
Здравствуйте, уважаемые форумчане и модератор.
Я писал в форуме о ситуации с поломкой мотора на новой Куге 2.5 Т в следствии срыва шланга ОЖ с радиатора. Так вот, хочу написать о финале этой истории. Первое. Случай был признан гарантийным-причина-срыв шланга в следствии бракованного штуцера. В результате-перегрев двигла, деформация ГБЦ. После обращения с претензией в ФМК и дилеру (Авилон, Москва), в течении месяца мне заменили двигатель на новый. Ремонт осуществлял дилер Форд "Автолига" , Ростов-на -Дону. В качестве компенсаций- расширенная гарантия до 5 лет (ФСК), бесплатное ТО до 100 тыс км, кое-какие аксессуары. Сроки ремонта, объем ремонта, компенсацию считаю вполне адекватной. Наверное, если бы жил в Москве, поменял авто, но я потратился на доставку из Москвы на автовозе и это никто не компенсирует и еще мне очень нравится именно моя Куга (цвет, комплектация), таких в стране новых больше нет и их больше не производят. Оценку ФМК и дилерам Авилон (Москва) и Автолига (Ростов-на-Дону) по этому случаю ставлю отличную. Спасибо. Отдельное спасибо мастерам и лично сервис-менеджеру Владимиру Тырину, Автолига, Ростов. Настоящие профессионалы, грамотные и внимательные к клиентам. Если будут вопросы- пишите в личку jazz89@mail.ru.
подскажите, если я поставлю свечи другого производителя (хочу X titan) не повлияет ли это на гарантию ?
52vp2011:
Прям таки заметно !
IvanYar:
подскажите, если я поставлю свечи другого производителя (хочу X titan) не повлияет ли это на гарантию ? |
Конечно если что случись с мотором , официалы спишут на нестандартные свечи . А так то если вы сами их аккуратно поменяете , а потом если что не так , то снова родные поставить не долго .
52vp2011:
Кстати расход не заметил , изменился или такой же ?
ребят, подскажите, начала машина захлебываться при полном нажатии на газ, из за чего может быть???
саня1990:
ребят, подскажите, начала машина захлебываться при полном нажатии на газ, из за чего может быть??? |
Причин может быть много , нужно оборудование для выявленя причины .
саня1990
бензин хреновый залил, свечи посмотри
52vp2011:
Поставил свечи BERU UXT 7 ULTRA X TITAN двигатель 1,6 105 кобыл, динамика заметно улучшилась |
Плацебо!
почитав тему так и не понял, что себе поставить. в основном неориг. вещи...у меня краснющие свечи. хочу поменять. бенз гавно и хорошего не ждать похоже. хз где заправляться. Лукойл говорят получше. роснефт это отврат полный. но деваться некуда в основном они.
кстати вопрос, в поледнее время машинка странно себя видет. глохнет на холостых. диагностику делал, никаких сбоев все ок. подозреваю что все же свечи нужно заменить. пробег 20000
zver73rusПопробуй кинуть свечи на прибор для проверки,все будет ясно...
это опять же к диллеру записываться нужно...ну это ппц ведь. разводилово начнется. свечи у них дорогие. я сам поменяю. как говорят хуже не станет.
zver73rusв любой сервис заедь и спроси есть ли стенд для проверки свечей
zver73rus:
кстати вопрос, в поледнее время машинка странно себя видет. глохнет на холостых. диагностику делал, никаких сбоев все ок. подозреваю что все же свечи нужно заменить. пробег 20000 |
Дак если красные , да и пробег уже 20 тыс , то конечно нужно менять , даже если не из за свечей глохнет , все равно надо менять , так же как и заправку , после которой свечи покраснели.
цитата (IURIK) |
Дак если красные , да и пробег уже 20 тыс , то конечно нужно менять , даже если не из за свечей глохнет , все равно надо менять , так же как и заправку , после которой свечи покраснели. |
взял фордовские оригинальные. 480р за 4шт вышло все в упаковках. ) попробую сменить
возможно в свечках дело.
вот мои свечи, сменил на оригинал форд. куплены за адекватные деньги. а на фото БУ. сыпится с них нагар. даже подоконник испачкал пока фоткал
avtoroman
16 March 2013
zver73rusВидимо бензин не очень,либо ездите до 2000 тыс оборотов...
и часто на холодную...
zver73rusЕзда на короткие расстояния, плюс-непрогретый двигатель с низкими оборотами. У моего отца точно твкие же. Для него крутить больше 2000 считается смертельным номером. Свечи менняет каждые 5-7 км пробега.
ничего подобного. с утра грею пока курю. езду как получается вплоть до 140 по трассе. пробег в день 100км
zver73rus
Но все же похоже чо на холодную катаетесь..
