Cекретки и гайки для наших авто
12
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Хочу поставить секретки на машину, не знаю какие. подскажите пожалуйста, по какому принципу они подбираются и (если можно) где купить.
секретка, секретки на колеса, диски, колесо, гайка колеса, шиномонтаж, крепеж, ключ, балонник
Дед_Гордей
17 October 2011
601,4K
1,4K
dartvider
13 February 2013
Прочитал, так и не понял на родное литье (1715455 Каталожный номер.) оригинальные подойдут. Не будут торчать. И как качество оригинала???
Ромарио46
13 February 2013
не понятно где вопрос а где утверждение
у фордовских гаек самая распростаненная проблема это нержавеющий колпачок ,который при частых перетягиваниях слетает и приходится менять гайку.
есть целиковые гайки,без колпачков. но они ржавеют от соли и химии,которыми посыпают наши дороги.
это тоже можно обойти,надеванием на гайку пластиковых колпачков(декор + некая секретность)
remonta
13 February 2013
dartvider
Видел в салоне поставленные родные секретки на 16-е диски от тренд спорта - немного торчали
Ромарио46
14 February 2013
и что с того?
это мелочи,которые выгоднее пропускать,нежели взрывать себе голову)
самое главное чтобы кольцо было прокручивающееся,а то подцепить легко можно ,если без него
Serj_brk
14 February 2013
Вот может кому пригодится:
секретки McGard 24012
колпачки McGard 70005 (изначально черные, покрашены краской для двигателя в баллончике) бывают еще 70006, но они хромированные и на мой взляд не подошли бы.
диски КиК КС584 (16_Focus) очень неглубокие колодцы.
remonta
14 February 2013
Serj_brk
Что за секретки такие интересные? На них ключ накручивать нужно?
Serj_brk
14 February 2013
remonta
Ключ внутренний
Линьсс
24 February 2013
-7
Hidden post
Охреневаю от некоторых фруктов...
За секретки 2700 отдавать...тем более такие секретки у каждого второго стоят и ключик давно подобран!Я купил за 500рэ для ФФ3,таких я ни у кого не видел
bysia
25 February 2013
Так получилось осенью столкнулся с одним перцем. Ездил по шиномонтажам не мог открутить дешевые секретки(шлицы обошлись, а затянули с дури будь здоров не смазав шпильки) делайте выводы!
Ромарио46
25 February 2013
Л
Линьсс:
все покупаем дешевку! человек дело говорит)))
за 500р примерно представляю какое кач-во металла у этих секреток
наверно 1 ключик, и .. по секрету ваши секретки можно снять любой многогранной головкой)если они не собьются на веке
Philter
4 March 2013
ребят, купил диски литые, подскажите как выбрать гайки, М12 на 1,5, а что еще надо знать? какую длину гаек выбрать?
Ромарио46
5 March 2013
посмотри прижимную часть на дисках,скорее всего конусная обычная.если гайки у тебя не закрываются сверху центральной крышкой , то ставь гайки по своему вкусу(всмысле высоту) лучше закрытые ,чтобы шпилька не засорялась,ну и под 19ый ключ удобнее будет
olonets
5 March 2013
Подскажите пож-ста, необразованному и ленивому
Под какой размер гаек баллонный ключ (комплектация Тренд)?
Ромарио46
5 March 2013
19 у всех фокусов
RuKing
6 March 2013
Кто юзал кованые диски ВСМПО? Подходят ли по конусу к ним гайки от штатных литых фордовских дисков?
Ромарио46
6 March 2013
сам конус под такой же угол 60 гр. , но по диаметру колодца фордоская гайка возможно не влезет,
иногда на всмпо вообще узкие колодцы на некоторых дисках,там нужны спец.гайки с внутренним ключом.
6гранником либо многогранником. вообщем смотреть надо
RuKing
6 March 2013
Я думаю обычный шестигранник подойдёт, т.к. с 2004 года пользую ВСМПО со штатным фордовским балонником - диаметры колодцев нормальные, поэтому сомнения только в посадочном конусе гайки...
Ромарио46
6 March 2013
тогда всё ок,не парься
Malikulmuk
7 March 2013
Что-то прочитал, но полность ответ для себя не нашел. Так чтобы прийти в магаз и ткнуть пальцем хочу эти
Может кто точно подскажет, какие секретки можно покупать на литые диски комплектации титаниум R 16.\
Родные у ОД это понятно. Кстати их только в техцетрах официальных дилеров можно купить или в крупных магазинах атозап тоже можно найти, может кто где знает по Москве?
Секретки McGard какие кто брал и точно на титаниум литье подошли?
Др. хорошие варианты на титаниум литье?
Ромарио46
7 March 2013
реклама карается тут ,бери с 2мя ключами, и рисунок ромашкой ,хорошо прорисованной,и прокручивающимся кольцом,чтобы не подцепиться было! затяжка 12.9 минимум! цена будет выше 1000
kagen
9 March 2013
Подскажите, пожалуйста, какие гайки нужно купить для литых дисков tech line 630 6.5x16/5x108 D63.4 ET50?
Fenix_bel
10 March 2013
Malikulmuk
Я себе на родное 16 литье брал McGard 24157SL, выпирают чуть сильнее чем родные гайки, но на мой взгляд вид не портят.
Izb
10 March 2013
Попробую подытожить (на основе изучения рекомендаций www.mcgard.com и www.mcgard.de):
1) Все фордовские диски (и стальные, и литые) - под конус. Сферой и не пахнет.
2) Если диски с большими отверстиями (литые от FF1, FF2, Fusion/Fiesta), то можно использовать и гайки с шайбой, и без шайбы. В частности по рекомендациям Mcgard.de, гайки (и секретки) от стальных дисков можно использовать и под литые диски с большими отверстиями.
3) Если диски с узкими отверстиями (в т.ч. стальные), можно использовать только гайки без шайб. Попытка использовать шайбы приведёт к тому, что конус диска будет прижат либо шайбой гайки, либо гайкой, но не одновременно.
4) Шайба может выполнять (предположительно, imho) две функции: исключает образование ступеньки на конусе цельной гайки от широкого отверсия диска, а также уменьшает износ на диске от многократного закручивания гаек.
5) Покупать оригинальные секретки нет смысла ни по финансам, ни в связи с невозможностью заказать запасной ключ. При покупке McGard сэкономите и по деньгам, и можете потом дозаказать запасной ключ, а можете и сразу прикупить комплект с двумя ключами (типа 31556, 34212, 24157-2K и т.п.)
Ромарио46
11 March 2013
Макгард я смотрю тут возводят к чему то божественному))
хотя есть другие секретки,менее разрекламированные ,чем макгард,и намного крепче по стали, в которых и ключей сразу 2 идет и глубже заходят и разновидностей более 200-300!
примеры: Farad Sicurity Star (Италия) , TPI (Тайвань), Вектор (в пластиковых коробках с затяжкой 12.9)
Вы толкьо сравните насколько глубоко у макгарда заходит ключ в секретку, в сезон люди бегут по 10 человек в день с этим макгардом)
Веталь76
14 March 2013
решил сегодня избавиться от секреток, две гайки есле открутили за пять лет все имеет срок службы,случись что в дороге,не позавидуешь и врагу, хорошо дело было в сервисе. Ключ-секретка слетал с гайки, сказали что в ручную бы не открутил...
стояли форд,ещё в офиц.покупал при покупке авто
Ромарио46
15 March 2013
стандартные секретки со своими косяками. с пальчиками вообще не советую брать,очень слабые
есть аналог таких оригинальных секреток - Бимек симболс - италия
,с виду вылитые они.возможно форд в своё время выкупал их для диллерской продажи у бимека
обычно в них 2 ключа но многие поставщики оптом продают по одному,хотя в коробочке места для 2х,
а второй ключ продают отдельно,кому надо тот докупает по номеру..вообщем хитрецы
Sancha
15 March 2013
Всем доброго дня!
Хотя день для меня начался не очень: с этим снегопадом сегодня не успел оттормозиться и отрулиться на главной и при въезде во двор въехал в бордюр. Погнул до приличной трещины диск. Попал на деньги, ну это ладно, так еще в шмонтажке обнаружил , что ключ от секретки потерял. Ребята свое дело знают, сняли диск конечно (вороток набили на гайку, крутанули), но я решил избавиться и от остальных секреток тоже. Ну их к черту. Не знаю статистику снятия колес сейчас (в советские-то годы в каждом дворе, наверно , снимали), но думаю, если кому надо, снимут и с секреткой. Вопроса, собственно, нет. Желаю всем не сталкиваться с неприятностями!
olonets
15 March 2013
Веталь76:
Sancha:
Тенденция однако
А я наооборот, только собираюсь приобретать секретки к летним литым дискам
Тут задуматься впору
Веталь76
15 March 2013
olonets:
Тенденция однако
на 3 года их хватит! Совет: затягивать лучше пистолетом, я в ручную и испортил!
remonta
15 March 2013
С чего бы это? Все наоборот советуют вручную и без усилия излишнего! Иногда гайки обычные без трубы не открутить после пистолета
