Ford Focus 3 Универсал: выбор практичного водителя
6 years
61
Имеем ФФ2, универсал. Сегодня ездили смотреть ФФ3 универсал. Спереди, визуально, места стало меньше. Сзади так же. Взял фотку багажника ФФ2, из этой ветки и промерил багажник ФФ3. Размеры ФФ3 проставлены черным. Теперь можно реально сравнивать.
Записались на тест драйв. Продаваны обещают совершенно иные впечатление от подвески и шумки.
Картинка отредактирована.
Розовые циферки - оригинальные.
Красные - мои замеры нашего ФФ2, куда смог дотянуться, авто около сугроба стоит.
Черные циферки - мои замеры ФФ3
Дополнительные замеры сделанные кем-то из форумчан
Тема по универсалу существует только для обсуждения узкой специфики кузова, типа как то - размеры багажника, ну, там, разборка задней двери, загрузка чего либо и тд.. То есть только для обсуждения тех отличий которых нет в других кузовах. Если, к примеру, есть отдельная тема Багажник на крышу ФФ3, то это обсуждается в конкретной теме, а не тут.
универсал, кузов, выбор кузова, вагон, сарой, перевозка грузов, практичность, сравнение
AlexVL
11 February 2012
972,8K
2,4K
Krusovice
11 February 2013
AUkkers
уже марку не помню весной прошлой делал,что то в пределах одной тысячи! у дилеров комплект стоил за четыре тысячи! Я и на второй универсал клеил спойлер также,всё очень крепко!
kost0606
11 February 2013
Krusovice
Про разницу между спойлером на второй и третий фокус,Ибо фотки на форуме только на фторой фокус. А сколько стоит такой спойлер и где брали? Спасибо за ответы.
Krusovice
11 February 2013
kost0606
разница только в самом дизайне спойлера. А брал у ОД за четырнадцать с чем то,но у меня была скидка (на машину)что брал вторую машину у дилера и он обошелся в пять тысячь.
Есть тема внешнего тюнинга,где уже обсуждали спойлер универсала Внешний Тюнинг (сообщение #13485670)
Krusovice
12 February 2013
djm101
стекло также загрезняется как и без него
ЧАМ
12 February 2013
djm101
По опыту пользования им на ФФ2 могу сказать, что зрительно улучшал вид и сугроб на заднем стекле был меньше.
root
20 February 2013
Смотрю я на эти блестящие рейлинги и думаю их завинилить черным. Может быть кто-нибудь это уже делал?
AUkkers
20 February 2013
root
Можно поискать от st у них они есть черные часто на фото видел !!!
root
21 February 2013
AUkkers
Всё бы ничего, но цена этих рейлингов под 30 т.р.
Пойду в тему про виниловый тюнинг.
ЧАМ
21 February 2013
root
А насколько это будет практично? Если ставить поперечины, то они передавят винил до металла, а если не дотягивать крепление, то багажник при резком торможении может поехать.
root
21 February 2013
ЧАМ
Рейлинги, насколько я понимаю, не металлические, а пластиковые. С таким же успехом на них краску можно продавить. Не думаю, что при такой установке требуется сверхсильная затяжка.
Я поперечины один раз поставлю и снимать не буду. Даже если что-нибудь и продавится, то этого видно не будет.
ЧАМ
21 February 2013
Да нет, серебристые металлические. А затяжка получается довольно сильная, иначе всё болтается.
Gintama
22 February 2013
Хм а удлиненный спойлер ставиться поверх того что есть? или как?
AUkkers
23 February 2013
Gintama
Именно Так !
DanilovAlexander
5 March 2013
G
gmomo17:
А на всех вагонах есть рейлинги (хотя бы не серебро) или это отдельная опция - только серебряные или никакие. Причем цена копеечная -5т.р. Но ищу из наличия.
3 варианта:
без них (у меня)
с черными
с серебристыми
ЧАМ
5 March 2013
Когда покупал, вроде черных не было.
Gintama
13 March 2013
Помогите знаниями как снять дополнительный стоп сигнал у универсала?
Он не как у хетча держаится на 2х саморезах, там по другому как то.
olonets
14 March 2013
Gintama
Тебе для чего?
Если хочешь установить клапан на задний омыватель универсала, то вот есть тема,
Омыватель заднего стекла хэтчбека, там и про универсал описано.
модераторам
BFGfokus
14 March 2013
На следующей неделе надо будет покрасить и поставить
Посмотрим как будет ст шный спойлер на вагоне смотреться
pozharniy
17 March 2013
BFGfokus
где заказывал спойлер и финис есть?
BFGfokus
17 March 2013
pozharniy:
BFGfokus
Спойлер ST:
универсал: 1802745
Вроде этот
ZAGSkurgan
5 April 2013
Камрады! Вопрос защита картера Noveline NLZ.16.25.021 подходит для универсала? Focus 1,6 АКПП ноябрь 2012. На экзисте указаны только седаны и хетчи. Буду благодарен за любую инфу по защите для наших машин. Важно не потерять лишние мм клиренса.
p.s. Шарил тему клиренса и защит - написано здорово, но блин, вагоноводов там не нашел.
Кузов не влияет на установку защиты двигателя! Защита картера
AUkkers
8 April 2013
Универсал может быть не только практичным автомобилем Клац
Кстати кто знает как снять задний дворник на универсале !? Что - то крутил его вертел, но так и не понял !
nikstlt
8 April 2013
Разделительная сетка или решетка, надёжно закрепленная в штатных местах универсала - увеличивает безопасность при столкновении (останавливает летящий из багажника в салон - в затылки пассажиров - груз). Аксесуар хороший. Цена на оригинал, правда - не радует, порядка 9 тыр, насколько я вижу...
Есть ли какие-то другие ПРОЧНЫЕ решения? Видел несколько вариантов универсальных перегородок для домашних животных. Это немножко не то. Не в штатные места, чуть ли не в распорку... Прочности, предполагаю, там практически не будет - так, чтобы собакак из багажника не вылазила. А вот летящий домкрат - не остановит, думаю. Плюс нарушит эстетику салона, если действительно устанавливается враспорку...
Даже если недешевый оригинал - кто поставил, покажите, пожалуйста, в деталях: верхние места крепления закрыты какими-то нашлепками... И не открываются (сильнее тянуть страшно - отломается что-нибудь)... Объясните и покажите, пожалуйста, как это устроено и работает...
Заранее благодарю откликнувшихся на данную просьбу.
8 April 2013
nikstlt
Вверху крепятся в имеющиеся отверстия, вроде открываются нормально. Внизу смотря что вы хотите поставить. Рештка состоит из трёх частей- верхняя, нижняя и разделительная.
Верхняя стоит чуть позади заднего дивана, нижняя соответственно за диванами, а разделяющая разделяет багажный отсек почти пополам. Я себе поставил только верхнюю, внизу она крепится двумя трубками подпружиненными за крепление для сетки.
Увидев фото одного ДТП, где рештка спасла сзади сидящего ребёнка но при этом её загнуло конкретно, рисковать не стал и купил штат
AUkkers
8 April 2013
Ты на третий взял решетку ???
8 April 2013
AUkkers
Ну я думал по плафонам сможете определить что ФФ3
AUkkers
8 April 2013
Я с планшета не разобрал во сколько обошлась верхняя часть решетки ??? И можно номер если знаете !
8 April 2013
AUkkers
Код не знаю,просто попросил товарища заказать ценник тоже не вспомню но в районе 10000 вроде
nikstlt
8 April 2013
В брошюре на сайте Форд ру:
Перегородка для удерживания багажа полувысокая конструкция
Для установки позади сидений 2-го ряда, для универсалов
Finis 1723909
Судя по картинкам - именно такая. Цена на emex.ru 9,3 тыр
Еще есть (вот бы тоже так показали-разжевали про нее как Серый про металлическую решетку)
Сетка для удерживания багажа
Черный полиэстер, удобная система раскладывания, устанавливается позади 2-го ряда сидений, для универсалов.
Finis 1736804
Насколько я понимаю, это не просто сеточка на пол, на крючки, а такая же вертикальная защитная штуковина. Посмотреть бы и на нее, если у кого есть. Цена на емэксе почти 9,5 тыр. Цены с доставкой до моего нестоличного города, в Москве будет немного подешевле.
Итак, правильно ли понимаю, что никто о неоригинальных аналогах не слышал??? Только хлипкие универсальные перегородки для собачек...
8 April 2013
nikstlt
Сетка это по типу рулонной шторки,установленной у нас в багажнике Просто там в рулоне сетка и ставится она сзади сидений,заметили у шторки ближе к сидениям небольшая откидушка? выделил её на фото
При установке решотки она встаёт вертикально,как на фото в случае с сеткой думаю она прикрывает рулон с сеткой,когда сетка в походном состоянии
Вот туда и устанавливается рулонная сетка и крепится вверху там же где и сетка,просто если она не нужна она,как и шторка сворачивается в рулон
