Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
887,7K
2,2K
OIITiMiCT
4 February 2013
Привет,одноклубники наконец то нашел нужную тему. Подскажите планирую взять себе такую магнитолу взамен штатной Пионер 2400
По подключению думаю справлюсь,а вот по подключению штатного под рулевого джойстика боюсь не справлюсь. Подскажите что нужно приобрести или как подключать. Пока полазав по теме понял что шнур нужно покупать,только вот ни одной ссылки не увидел. Да и вообще в целом кто что может сказать об этой магнитоле?
Ivan03RUS
5 February 2013
OIITiMiCT
Вот почитай парень ставил но там магнитола штатноя если что спроси!
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/v...2/#post
-C A M-
6 February 2013
ПРИВЕТ !Одноклубы подскажите пожалуйста купил музыку КИТАЙ правда PIONEER DA-972 GPS,установил ее включаешь фары,габариты писал "САМ" и экран переставал светиться,оторвал отсоединил провод оранжевый все ок,не проехал км 120 загорелся чек неисправность двигателя скинул клему чтобы ошибку удалить но он не погас и перестал работать НАВИГАТОР,подскажите может не правильно подсоединил что то и чек из за этого горит выдает ошибку DTC#01 D 900? Фото магнитолы может кто ставил себе
Ivan03RUS
7 February 2013
-C A M-
Ну Чек это что то в ДВС! Смотри что то спроводкои сезди к электрику!
31-i
7 February 2013
Кто нибудь пробовал устанавливать микрофон от блютуза между кнопками обогревов стекол.
-C A M-
7 February 2013
Ivan03RUS
может надо оранжевый провод с магнитолы кинуть на минус я его ни куда не присоединял,
Ivan03RUS
8 February 2013
-C A M-
Попробуй - или +
shnuridze
5 March 2013
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно закрепить 2-дин-патифон на дорестайле: отверстия креплений от рамки попадают в аккурат в отверстия в торпеде (на фото видно). Спрашивается: куда вкручивать саморезы и как закрепить всё это хозяйство? Буду очень признателен за помощь
Макс136136
5 March 2013
shnuridze
есть спец пистоны для этих отверстий. номер их незнаю, т.к. устанавливал магнитолу в автомастрерской
StarSaver
11 March 2013
Всем привет! Озадачился заменой штатной 6000cd на си-максе. Вариантов, собственно насмотрел пока 2: Pioneer avic-f940bt и Intro AHR-7780/ Кто нибудь пользовал данные головы и если да, то как они? Спасибо заранее за отклики
glize-581
14 March 2013
RomanM36
Подскажи пожайлуста ты эту рамку в Москве покупал если так то где спасибо большое
alesh-ka
14 March 2013
Для перехода с квадрата на овал или на 2 дин: Ввести в поиске ,,переходная рамка Ford Focus 2,, Для особо ленивых подобрать себе модель переходных рамок можно например здесь: http://www.autolines.ru/catalog/cat87/model1058.html
http://www.mva-group.ru/catalog/list.php?SECTION_ID=242
А уж потом искать определенную модель подешевле и поближе к дому.
zaharov1787
14 March 2013
Здраствуйте только не отправляйте сразу в поиск)) читал смотрел но так и не разобрался доконца, вобщем вот мой мафон мне отдали недавно, стоял на икстрейле, мне его надо себе поставить фокус 2007г гиа, сейчас стоит сони овал, что мне для этого понадобится и где прикупить восколько это вылезет, подрулевое переключение останется?? Спасибо всем за ответы и за понимание)
Ivan03RUS
15 March 2013
zaharov1787
Пр переходнику выши сообщение ( Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу? (сообщение #13714433) )! По раземам что бы не резать провода есть переходник ISO. А вот с подрулевым переключением нужно будет возится еще все зависит о т магнитолы!!!
zaharov1787
15 March 2013
у меня сейчас овальная магнитолоа, если я куплю вот такую рамку переходник влезет ли в неё мой патефон?
shnuridze
15 March 2013
zaharov1787:
Влезет, конечно. Для таких патифонов рамка и сделана.
Olegnikolaevich
15 March 2013
вот установил
Nemo_36
15 March 2013
glize-581:
RomanM36
да нет,не в Москве
Ivan03RUS
16 March 2013
Кстати кто ни буть встечал крепежь магнитолы как тут Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу? (сообщение #13716014) отдельно от рамки!?
Nemo_36
16 March 2013
Ivan03RUS
я только с рамкой видел,наверно хороший крепеж,у рамки которую я покупал для магнитолы никакого крепежа не было
Ivan03RUS
16 March 2013
RomanM36
Да тоже без крепежа! А охото както по нормальному закрепить не колхосить!
Nemo_36
16 March 2013
Ivan03RUS
вот думаю при случае другую рамку купить,чтобы тоже магнитолу хорошо закрепить
alesh-ka
16 March 2013
У рамок фирм INTRO и AVC крепеж точно есть. Отдельно не встречал.
dr.sedou
16 March 2013
подскажите кто ставил магнитолу с которой работает штатный подрулевой переключатель магнитолы
где-то видел не могу найти
holy-fzi
16 March 2013
dr.sedou
Это к китайцам, ни одна бредовая магнитола не дружет с нашим подрулевым, на самом деле куча всяких переходников которые подружат подрулевой с брендовым мафогом
shnuridze
17 March 2013
10
Небольшой отчет по установке 2-DIN JVC KW-AV70EE на Фокус 2 дорестайл.
Исходные данные: изначально была установлена квадратная 6000CD с зеленой подсветкой и квадратная рамка под климат (GHIA дорестайл).
Были куплены:
1. Магнитола JVC KW-AV70EE (описание здесь ). Заказывал в интернет-магазине. Мне обошлась в 14 500 руб. Сейчас можно и подешевле найти . Выбирал между соньками, пионерами, этой и моделью постарше с блютусом. В итоге, проштудировав все источники, выбрал эту магнитолу как золотую середину. Сражу скажу: магнитолой доволен, даже родная аккустика "заиграла", ну и приятный бонус - взгляд назад (камера заднего вида). Про саму магнитолу доходчиво написано на сайте производителя.
2. Переходник на антенну (рублей 50 в радиотоварах).
3. ISO-переходник (цену не помню, но что-то в районе 350 руб., покупал в местном магазине электроники)
4. Переходная рамка под квадрат;
5. Камера заднего вида в подсветку заднего номера (у меня дорестайл, поэтому заказывал камеру на седан (под винты, а не на защелках).
6. Инструмент для снятия магнитолы и разбора панели.
Рамка, камера и инструменты (пп. 4-6) обошлись с доставкой в почти 2200 руб. Заказывал на ksize.ru.
Потом со всем этим добром поехал в "установочную студию" (дело было перед Новым годом, морозы.. ). Решил не морозить одно место, а довериться профессионалам. Как потом оказалось - зря. Уж действительно, лучше все делать самому. Провозившись часа 3 и взяв с меня 2100 руб. (800 за установку магнитолы и 1300 за камеру ЗВ), "мастера" пригласили меня посмотреть на результаты их работы. Вроде все ничего, но магнитола торчала из панели на добрых пару см . На мой резонный вопрос "Что это?", был получен ответ: "По-другому никак не получится установить, иначе сниматься передняя панелька не будет". С другой стороны, вроде камера ЗВ работала, музыка играла, решил забить, а когда потеплее будет - попробовать переделать. Но недолго музыка играла
Через месяц стал пропадать звук из правого фронта, потом из заднего левого. Решил, что попалась бракованная магнитола. Чтобы проверить, надо было снять всё это хозяйство для проверки и заодно установить новый блок климат-контроля. Как уже здесь писали, квадратная переходная рамка, антивандальная Ладно, промучавшись около часа, я всё-таки её снял, правда, из одной рамки получилось 4-ре Вытащив магнитолу, я обнаружил, что ISO-переходник чудо-мастера умудрились сломать)) уж как, я не знаю, но держался он на изоленте)). В связи с этим от тряски контакты со временем отошли и звук стал пропадать.
Всё что ни делается, всё - к тюнингу (с). Поэтому была заказана новая переходная рамка под овал, крепеж, переходник ISO, и адаптер для подрулевого джойстика (изначально его не ставил, а джойстика очень не хватало после 6000CD). Заказал весь этот набор на ebay.uk, идет комплектом (болт-он ) + отдельно переходный кабель именно под JVC магнитолу (как написал продавец, именно под JVC новой серии он нужен, остальные магнитолы подключаются без него). С доставкой обошлось в 5 т.р., кому надо скину ссылку, пишите в личку.
Вот, что пришло через 1,5 месяца. Бандероль:
Её содержимое:
Для наглядности фото переходного кабеля для подключения подрулевого джойстика:
Фото адаптера:
А также были заказаны на exist.ru кронштейны для крепления овальной магнитолы (600 руб. за оба, заказывать надо два по финису 1547964):
Заказывать клипсы и винты не стал. Ценник конский в итоге подобрал (по совету одноклубников, спасибо, кто откликнулся в личку ) в ближайшем хозмаге клипсы бабочки по 1 рублю, подбирал на глаз (в длину где-то пару сантиметров, диаметр в районе 1 см):
а также в том же магазе купил шурупы:
Фото рамки под овал:
На форуме у одного хорошего человека купил рамку под овал от СТ (привет, Владимир ):
После двухмесячного сбора всех этих деталей я приступил к установке. Добавлю, что все эти два месяца я поставил обратно на время обратно 6000CD, но к хорошему быстро привыкаешь и уже нетерпелось установить обратно JVC
1. Снимаем старую 6000. Тут проблем не возникло, все расписано на форуме)) Сначала отщелкиваются съёмниками защелки в 4х местах, и после этого магнитола вынимается. Выкручиваются два самореза под звездочку и затем отстёгивается рамка (я использовал пластиковую фигню из набора выше).
2. Заталкиваем пистоны-бабочки в 4-ре отверстия как указано на фото (мне пришлось применить грубую мужскую силу :
3. Ставим переходники под овальную магнитолу. Тут проблем нет, они просто защелкиваются.
4. Подключаем магнитолу: тюльпан камеры, провод на заднюю передачу (revers), провод от адаптера подрулевого джойстика (коричневый провод с красной пимпочкой на фото переходного кабеля для подключения подрулевого джойстика (см. выше) с проводом от мафона Steering Wheel (вроде), миниджек заизолировал, подключаем ISO-переходник, антенный переходник, кабель ручника на минус, как тут писали)). Кабель для флешки закинул в перчаточный ящик через лючок подачи холода, разобрав для этого сам перчаточный ящик (не помню точно, 6 или 8 саморезов под звездочку). Все провода (ISO-переходник, подрулевой адаптер и все остальное) запрятал вниз за климатом, там места умотаться . Затем закрепил на магнитоле крепежные железячки от рамки. Единственное, нужно обратить внимание: крепежные планочки не симметричные, одна часть длиннее, одна короче. И на самой магнитоле сбоку ТРИ варианта для их крепления (я использовал средние, методом проб и ошибок они подошли идеально). Проверяем работоспособность системы и если все норм, то
5. Закрепляем магнитолу в панели: вставляем мафон, сверху рамочку и крепим все это хозяйство на 4-ре самореза:
Еще замечу, что у меня не вставала заподлицо декоративная рамка от СТ по углам вверху справа и слева из-за пластиковой рамки под овал (выступала на пару мм). Для этого пришлось подточить вот эту рамку здесь:
6. После этого финальный аккорд, устанавливаем рамку овал/климат и получаем итог:
Вид сбоку:
Вид с откинутой передней панелью:
Первые пару раз откидываться панель не хотела , но потом я немного помог руками и вроде процесс пошёл )) Видимо "разработалось", хотя был настроен, что снимать переднюю панель не получится и диски загружать тоже. Но раз заработало, вдвойне приятно
Надеюсь кому-то поможет. Сам собирал инфу долгое время, помучился с установкой, но результат превзошёл все ожидания. Всем peace
ПыСы: итого расходы ("первую" установку не считаю она на совести мастеров): 14500 (магнитола) + 5000 (набор для установки с ebay с доставкой) + 1500 (камера ЗХ, съемники и их доставка) рамка климат/овал от СТ (покупал набором) = 21000 деревянных без рамки от СТ.
Ссылки на ebay:
раз: http://www.ebay.com/itm/250778979745
два: http://www.ebay.com/itm/250914904919
shnuridze
16 March 2013
Ссылки не могу вставить, кому надо пишите в личку или посоветуйте, как это сделать Через "кнопки" не получается.
TallPaul
17 March 2013
shnuridze
У новичков (менее 15 полезных сообщений на форуме) ограничение на вставку ссылок. Допиши в свое сообщение без http:// или мне в ЛС, я добавлю
Nemo_36
17 March 2013
shnuridze
держи +.Много вопросок возникло.Тоже мучаюсь с квадратной рамкой.Почему решил сменить рамку квадрат на овал?Хорошо ли в ней держится магнитола?А без кронштейнов крепления овальной магнитолы не обойтись?
zaharov1787
18 March 2013
Прикупил я в эти выходные в митино себе рамку под овал и переходник исо, проблемы начались ещё при покупке рамки, начал примерять её на свой HYUNDAI HCMD2062G а она не налазиет, подумал рамка такая, оказалось нет на другой мафон она налезла хорошо, ну думаю ладно приеду домой подточу чонть придумаю, в этоге полуяилось пока не очень красиво но всё держится. Вопрос другой Я у этих продавцов начал спрашивать про адаптер чтобы подключить к подрулевому. они достали говорят вот мол 1800 там инструкция всё поймёшь, я им говорю хоть примерно то объясните он начинает смотреть мой мафон видит там три проводо отдельные идут кей1 кей2 и гмд и после этого говорит типо мне никакой адаптер не нужен можно и так всё подсоединить, так ли это или он меня обманул?? И вот ещё вопрос когда подсоединил майфун то идёт фон какой то в виде шума даже когда громкость на нуле, стоит прибавить громкость шум становится незаметно, из зачего такой шум идёт??
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
