газ-бензин архив
19 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
294,6K
9,9K
shrti
21 March 2013
marsel79_
производитель OMVLсовременная конструкция с низким сопротивлением и хорошей производительностью. Высокая точность и культура работыпроизводительность 24 лс/цил.в комплект входит датчик температуры газаГазовые форсунки, имеют функцию подачи газовой фазы пропан-бутана и метана в каждый цилиндр. 4 электроклапана смонтированы на общей алюминиевой платформе (рейке).Форсунки OMVL — скоростные( 2,5 ms 2,5 ms), точно откалиброванные производителем форсунки.
Редукор
• Mощность от 120 до 240 л.с. при температуре воздуха не ниже -25 ° C• Давление на выходе регулируется от 1,3 до 1,6 бар• Вакуумное управление даавления газа на выходе из редуктора• Клапан аварийного сброса давления 4 бар• Рычажная система клапана• Пригоден для низкого качества газa• Встроенный электромагнитный клапан газа, работающий от напряжения 12 В. постоянного тока • Фильтр жидкой фазы газа• Поставляется без датчика температуры редуктора• Подвод газа трубкой диаметром 8 мм.• Штуцер выход газа диаметром 12 мм.• Размеры 120x125x100 mm
А подвох во всем этом форсунки делим мощность двигателя на 4 и получить какой производительности должны быть форсунки.
Alex095
21 March 2013
shrti:
marsel79_
А про двигатель может напишите чего, а то может он у вас какой 2 литровый, 150 лошадей, тогда такая солянка может и не пойти.
У него 1.6 . Всё подойдёт. Тем более Рома знает какое оборудование ставить
shrti
21 March 2013
Alex095
а нифига он тогда пишит 2 литра???
для 1, 6 все нормально, а редуктор можно и аляску а не антарктику
Alex095
21 March 2013
shrti
Да не писал он такого вроде . Как я понял в личке унего 1.6
Alex095
21 March 2013
shrti
У меня щас Арктик. он вроде до 180л.с. я его с каравана снял , перебрал и поставил. давление чётко держит, просадки нету.
Den56
21 March 2013
Омвл по заявленным характеристикам на движки до 100 кобыл идут! А если редуктор с запасом то это даже лучше, ни продлем с обогревом, ни с давлением!
shrti
21 March 2013
Den56
По редуктору да, но если смотреть тех то давление рабочее ниже 1, 3 не опустить.
shrti
21 March 2013
Alex095
Den56
21 March 2013
115 это почти 120 ))) просто ничего хорошего когда пи тапке в пол давление валит!
А вот по поводу форсунок, на 1,8 омвл не потянули выше 3200 плохо ехала жиклеры до 2.4 сверлили форсы поменяли все ок, незнаю как на 1.6!
Den56
21 March 2013
Томасы вообще стали редукторы г делать! Я пока пружину не подогнул на аляске тож ниже 1.3 не опускалось!
Я бы лучше ловато поставил! Цена не сильно отличается!
Alex095
21 March 2013
Думаете что из за слишком мощного редуктора может быть большой расход? Поставлю завтра Автогаз он до 110квт..
Den56
22 March 2013
Alex095
От этого точно не будет болшой расход газа!
marsel79_
22 March 2013mobile
У меня 2 литровый...145л.с.
shrti
22 March 2013
marsel79_
Обрати внимание на форсунки возможно они не потянут, рассчитаны 25 л.с на цилиндр, а тебе надо минимум 36.
marsel79_
22 March 2013
Баллон БАЛСИТИ 630мм/60л/250мм кто подскажет- войдет и будет ли ровный пол?
Art090
22 March 2013
marsel79_
Будет такой же. Между ковриком багажника и баллоном останется промежуток сантиметров 5 для мелочевки (хэчбек).
marsel79_
22 March 2013
Art090:
marsel79_
то есть можно его ставить смело???
Art090
22 March 2013
marsel79_
Можно! У самого стоит 630мм/53л/225мм. Остался промежуток сантиметров 10.
marsel79_
23 March 2013mobile
У кого на двух литровом установлено ГБО ? Можете фото расположения форсунок . Просто думаю поверх декоративного пластика не очень эстетично,даже если капот и закрыт.
usee
23 March 2013
Помогите решить проблему.
Оборудование lovato fast obd коррекция.
На газе машина отлично ездит, но постепенно происходит адаптация контроллера и на бензине не прогретая очень тупит на низких оборотах. Стоит поездить на бензине все приходит в норму.
Alex095
23 March 2013
usee:
Зря ты это написал У Марселя теперь мозг взорвёться
А вообще это не проблемма. Ты же не ездиш на бензине.
marsel79_
23 March 2013
Alex095
а мне че. ... Я кстати хочу ево то же- но хана форсунки ))
marsel79_
23 March 2013
Alex095
Это так мягко сказать- Доброе утро_)))
shrti
23 March 2013
marsel79_
тоже думаю, хану форсы, летом поставлю.
marsel79_
23 March 2013
shrti:
marsel79_
а я щас)))
marsel79_
23 March 2013
shrti
вот зеленые или синие лучше ? (145л.с. у меня)
Alex095
23 March 2013
shrti:
marsel79_
А я летом уже буду думать о смене машины)))
shrti
23 March 2013
marsel79_
отпиши как работают не стучат, я только из-за этого и буду менять, но и пробег уже соточка будет
usee
23 March 2013
Не совсем понял. Просто хочется чтоб и холодная ехала нормально. Что делать то надо, как карту подправить газовую?
shrti
23 March 2013
Alex095
Я же не писал на какое авто эы...
Двигатель не заводится
