газ-бензин архив
19 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
291K
9,9K
Art090
24 February 2013
shrti
вдруг у кого не совпадет.
Надеюсь, что догадаются комментарии к фото почитать.
Art090
24 February 2013
Итак! Вот что получилось.
Alex095
24 February 2013
Желтый зачем вообще подключать?
kent74
24 February 2013
Art090
Да, в Ебурге контора называется Элитгаз. Но к ним доехать все равно не получиться, слишком далеко.
И все же, меня терзают сомнения, может стоит попробовать подключить какой то другой вариатор, наподобие варик, может с ним не будет таких проблем как с тритоном?
Art090
24 February 2013
kent74
может стоит попробовать подключить какой то другой вариатор, наподобие варик > 60-2.ru, может с ним не будет таких проблем как с тритоном?
Попробуй сперва пообщаться с ними по поводу возможности установки вариатора "60-2" на Форд. У них тоже есть свой форум.
Я в прошлом году переписывался с создателем вариатора "60-2". Так он сразу предупредил что их вариатор с фордовскими движками не работает.
Еще наткнулся на интересную информацию. Для автомобилей, оборудованных системой изменения фаз газораспределения необходимо подключения к вариатору ДПРВ. Иначе происходит рассогласование сигналов.
У тебя кажется тоже стоит система Ti-VCT?
kent74
24 February 2013
Art090
Думаю да, по моему ты мне и помогал проверить мой ДВС, 1,6 105 л.с
Art090
24 February 2013
kent74
Да. Я вспомнил.
Только вот не могу найти информацию, к которому ДПРВ необходимо подключаться. У нас их два на впускном РВ и выпускном.
Попробую с разработчиками пообщаться.
shrti
24 February 2013
Alex095
Желтый подключен для работы 3D карты, вобще этот провод многофункциональный, можно использовать можно нет, просто я пробовал в зависимости от нагрузки менять угол опережения но поскольку опыта не хватает настроить хорошо так и не смог и программно его отключил. Если к этому проводу подключить переменный резистор можно из салона авто настроить оптимальный угол опережения не подключая компа.
shrti
24 February 2013
По поводу подключения ДПРВ надо точно с разработчиками общаться так как осталось всего два лишних провода и они подключаются на цифровой датчик, а на сколько я понимаю датчик установлен интуитивный, если не прав поправьте.
shrti
24 February 2013
Art090
Может в схемах стоит провода подписать на Вариаторе +,-1,2,3 и т.д чтоб наверняка не перепутали, а то на самом деле, вдруг цвета проводов будут кардинально отличается.
Art090
25 February 2013
shrti
Внимательно прочитал паспорт Тритона. Оказывается точно 2 оставшихся провода подключаются к датчику Холла (цифровой). А на Форде стоят индуктивные, к тому же на машинах с Ti-VCT, их два.
По моему в комментариях к фото все и так понятно.
Den56
26 February 2013
kent74
# Отредактировано: 24 Февраля - 19:03
У меня на 1.8 дуратек 2008г. 30-1 сигнал ДПРВ, замерял и это точно! Поэтому 60-2 не пойдет. Перед покупкой вариатора необходимо снять осцилограмму с ДПРВ и знать какой тип датчика. Поэтому у всех гемор с вариками да и еще и бензомозг опережение своё делает, карты газ мозга подстраивать надо, вобщем установщикам неохото гемора за копейки, вот и история что на наши машины с газ инжектором варик не ставят, ворде разницы нет и все и так отлично!
Art090
26 February 2013
Может на двигателях от 1,8 л и не заметно. Но на менее мощных заметно, особенно летом!
kostiay25
26 February 2013
Люди! Посоветуйте форсунки. Диджик 3D, редуктор аляска, двигло 1.8.
Alex095
26 February 2013
kostiay25
HANA чёрные.
Den56
26 February 2013
kostiay25
Не жмись возьми редуктор ловато нр и форсы кп ловато 2.2 жиклеры к ним и будет тебе счастье! У тебя проблемма с редуктором! Тебе уже сказали на форумах. Или перебирай и форсируй немного редуктор!!! Он у тебя давление роняет при газ в пол на оборотах!
Alexey2
27 February 2013
K
kostiay25:
Те, которые ТОЧНО присутствуют в прошивке Вашего газового контроллера...
shrti
27 February 2013
Я думаю при мощности двигателя 125 л.с аляска справляется так как расчитана до 135л .с, а вот форсунки которые у него стоят на 24 л.с на цилиндр, а должны быть не меньше 31 л.с на цилиндр, что в совокупности при редуктор который работает почти на максимум и форсунки которые явно ему не подходят по производительности да еще их нет в прошивке, и вылазят такие глюки. Также форсунки которые у него стоят идут в двух вариантах с минимальным диаметром дюз и максимальным и какие установили кто его знает.
Я бы конечно начал с более дешевого способа засверлил бы дюзы, а если не помогло з.аменил на более производительные. А вобще достал бы установщиков, которые так поставили.
Подбирай форсунки по ттх не ниже 31 л.с на цилиндр лучше чуть с запасом чтоб на верняка.
Если не хочется слушать трактор под капотом, форсунки надо брать тихие, например у меня валтек стучат безбожно особенно на холодную.
kostiay25
27 February 2013
shrti
Жиклеры 2.3 это точно. Увеличивать нельзя так как время их работы на ХХ 4.6 м.с. (уже меньше 5-5.5)
shrti
27 February 2013
kostiay25
Это в нутри форсунок или штуцера в колекторе.
tymophey
27 February 2013
Den56
Аляска отличный редуктор у меня на 145 л.с. пашет с форсунками диджитроник.
kostiay25
27 February 2013
shrti
Внутри форсунок. У тебя провод оборотов к чему запитан?
Alexey2
27 February 2013
tymophey:
Den56
Форсунок таких вообще никогда в глаза не видел... ("Диджитроник" контроллеры производит)
Вы что-то путаете!
Скорее всего Вы имеете в виду форсунки "Рэйл" или "Валтек" из комплекта с контроллером "Диджитроник"...
Если такие имели в виду, то это форсунки "Валтек"
Просто поставлены они были по всей видимости именно для комплекта "Диджитроник", отсюда и лэйбл нацепили...
Раньше всегда поставляли их с оригинальным названием "Валтек"
http://s-gas.kiev.ua/p/199/1_m.jpg
Den56
27 February 2013
Alexey2
Согласен! Видел лейбл!
shrti
27 February 2013
kostiay25
На катушку зажигания.
tymophey
27 February 2013
Alexey2
да очень похоже на то, только у меня корпус форсунок не желтого. а черного цвета.
Art090
1 March 2013
shrti
6. Желтый – к белому 2 на разъеме от Датчика PS2 и датчика температуры
Что за датчик PS2?
Датчик температуры чего?
shrti
1 March 2013
Art090
Разьем на датчик PS-02,PS-01 давления температуры газа, поправить надо у меня PS-01.
Art090
1 March 2013
shrti
Опять не совсем понял.
Где установлены датчики?
shrti
1 March 2013
Между редуктором газа и форсунками, соединен трубками, маленькая черная коробочка, как выглядит можно посмотреть на общей схеме подключения.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
