ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
FeodorY
28 March 2013
Alazar48
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
FeodorY
28 March 2013
HowDoYouDo
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
HowDoYouDo
28 March 2013
FeodorY
Прочитал, приемлемый ответ - работа мотора ЭГУР. Но не может же быть такое, что этот мотор запускается раз в десять запусков...
FeodorY
28 March 2013
HowDoYouDo
У меня то же 1,8 , но тьфу 3 раза, пока без траблов двигатель работает и заводится. В соответствующей ветке спросите, там люди сталкивались с эти.
рафик
28 March 2013
Alazar48
Для начала уровень масла в МКПП,потом возможно замена масла.
smi.marat
28 March 2013
доброго времени суток всем!появилась проблема,последнее время появилась не ровная работа двигателя,1-2 сек небольшая вибрация двигателя,сегодня утром приехал на работу,машина стояла целый день,вечером вышел,завел,загорелась лампочка неисправность двигателя!!! что может быть,че делать?до дома добрался,двигатель не крутил,но ощущение что тяга пропала,а может показалось,а вот звук на холостом стал менее слышен.
TallPaul
28 March 2013
mkul
Как вариант: Чехлы для ФФ2
Student_X
29 March 2013
smi.marat
троит?
FeodorY
29 March 2013
smi.marat
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
Горит ошибка CHECK ENGINE
AlexVasilek
29 March 2013
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, как можно снять обшивку с водительской двери и проверить все там внутри?
Уже неделю езжу с дребезжанием в двери, что это может быть? Такое впечатление, что какая-то пластмассовая деталь отвалилась и по кругу там наяривает
lom420
29 March 2013
Вопрос к местным гуру.
Недавно на 1.6 (100) был замен ГРМ+ремешки навесных агрегатов.
Теперь появился "писк-свист" при повороте руля до упора.
Вопрос - с этим смириться или какие-то можно предпринять меры, при прочих условиях данный "звучок" не проявляеться.
Буду благодарен за советы
29 March 2013
lom420
Ремень ГУР не подошел вероятно. Но и жидкость стоит заменить.
lom420
29 March 2013
Жидкость меняли...
по поводу ремня критично?
Если прысныть на него силиконом ситуация не измениться?
Или не париться а заменить ремешок?
юрий917
29 March 2013
Добренького времени всем. Опишу и я свою проблему, может кто подскажет где и в каком направлении копать.
Машина фф рестайл 1.6 115 механика. Пробег 117 тысяч. Я единственный хозяин.
Началось все пару тысяч км назад. При переключении передачи со 2 на 3 или с 4 на 5 когда отпускаю сцепление и нажимаю газ, для дальнейшего разгона, машина начинает дергаться очень сильно, пару тройку раз и загорается значок аккумулятора. Происходит это не часто. После утренней стоянки до работы добераюсь без дерганья . Иногда происходит при обратной поездке домой. Один или несколько раз. Не могу определить закономерность. Может день пройти без дерганья, но по приезду вечером домой и часовой стоянки, езда до магазина проходит с дерганьем. Динамика у машины хорошая, ни рывков ни дерганья нет.иногда могу и до 6 тыс крутить, все ровно и плавно. Но именно при переключении происходит дерганье( ощущение что при нажатии на педаль газа, машина глохнет.
Был на диагностике, ошибок нет, дросель помыл сам, свечи поменял, пробоев на них нет. Заправку сменил.
Подскажите где копать? Спасибо)
29 March 2013
юрий917
Разъем катушки зажигания
29 March 2013
lom420
Свистеть не должен, поменять стоит но надо ставить подходящий.
lom420
29 March 2013
ставил данный комплект
1354250 - комплект приводных ремней
низнаю что и думать
mr.Limpburger
29 March 2013
Всем доброе утро) фокусоводы, помогите мне) проблема заключается в том, что я сломал болт крепления плюсовой клеммы, в виду необычности продавцы разводят руками и видят такой болт впервые, к сообщению прикрепляю фото, помогите чем сможете пожалуйста, где найти такой болт???
рафик
29 March 2013
mr.Limpburger
На месте остатка болта просверливаем отверстие,и через оставшийся элемент,как через шайбу,закручиваем обычным болтом подходящей длины.
filer_rus
29 March 2013
Здравствуйте,
Есть машина Ford focus MK2 стоит моторчик 1.4 (на данный момент стотит прошивка от Паулюса) чем читать писать есть
Есть комплект Компрессор PK23 + форсунки от 2.0 - интирисует есть ли у кого прошивка под это ??
Буду рад любой информации по этому вопросу.
Мыло: filer_rus@mail.ru
Скайп: filerrus
ICQ: 63003223
smi.marat
29 March 2013
Student_X
похоже,но вроде не так очевидно,просто вибрация по кузову идет-не пойму!
smi.marat
29 March 2013
FeodorY
у меня нет бортового,поэтому что это может быть,только гадаю!
mr.Limpburger
29 March 2013
рафик
можно по-подробнее, честно говоря немного не понял, у меня болт разорвало получается часть с резьбой должна быть длиннее, та часть с гайкой оторванная улетела в непонятном направлении(((
Nikis_23_rus
29 March 2013
mr.Limpburger:
ну как вариант, можно заказать :
Ice Storm
29 March 2013
filer_rus
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
mr.Limpburger
29 March 2013
вот тут он у меня и сломался
Nikis_23_rus
29 March 2013
mr.Limpburger:
Да какая разница где он сломался ?
Спросил - получил ответ !!!
Что ты ещё хочешь выяснить ?
рафик
29 March 2013
mr.Limpburger
В личке,народ нервничает.
demonbit
29 March 2013
ребят, а какие коды креплений брызговика(болты или саморезы,снизу один и второй со стороны подкрылка) брызговика на форд фокус 2 дорес?
Aleksey_62
29 March 2013
У меня сломалось крепление пластиковой крышки и теперь при скорости больше 100км/ч она друбузжит. Хотелось бы узнать какие вырианты есть кроме как купить новую?
http://img694.imageshack.us/img694/7993/fordfocusmotorsh.jpg
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
