После отмены заказа на АТЕ Повердиск и колодок Фрикса с последующим поднятием цены на них и прочтением отзывов о скрипе колодок, решил более плотно изучить ценовой вопрос.
На сегодня по дискам зад
Форд 3250
АТЕ обычные 2600
АТЕ повер диск 4300
Брембо 1900
ТРВ 2100
По колодкам к ним
АТе 3500
Брембо 1700
Феродо 2000
ОТТО 2200
Форд 3800
ТРВ 2000
Склоняюсь к дискам Форд (1 748 745) или обычные АТЕ, на сколько лучше буду Повердиски?
По колодкам Ферродо или ТРВ.
Народ привет) Нужен совет, пару лет назад ставил UBS перед, зад не помню что было. Так получилось что машина стояла долго, стали тормоза не очень, вроде как и диения есть. По UBs был доволен, тормозили хорошо, но что то прочитал пару пос тов выше и вроде есть вопросы к ним. Дайте совет, что нынче актуально поставить в круг из дисков и колодок? Хочется хорошие, очень хорошие тормоза. На что посмотреить?
bombaster88цитата: |
перепресовать косточки,серпы,бабочки, подпружиненные поменять. комплект болтов. 4х470+4х580+2х970+2х6700+3000=22540 за сайленты лемфердер и горбатые форд. дешевле некуда) ЗЫ цены на запчасти в моем городе |
Привет. Что за город, где посмотреть родные горбатые по 6700?
4honte
Прикинул цены на заппе ток материал по заду 60 тыр. Жирновато, хотя все относительно стало, на Таху недавно брал ступицу, до подорожания, 32 тыс. А тут весь зад на оригинале) Спасибо, буду искать.
Всем добра! По ходу пришло время лезть в заднюю подаеску. 270 тыс и 13 лет как прошло) Мастер сказал что перепрессовасть все сайлентблоки работа и материал 25 тыс. Почитал медбком тему, пишут что лучше покупать рычаги в сборе и не пресовать . Подскажите какие можно пресовать, а какие лучше на оригинал махнуть, планирую еще лет 10 ездить)
А что по поводу бензонасоса Артекс? Отзывы вроде неплохие, но в шапке его нет. Заказфвать или Эру искать?
Буду вырезать люк. Из подручной диагностики думаю взять систему как для промывки инжектора, бутылка и два нипеля, качнуть давление и запустить, если заработает значит начос.
Остался вопрос по самому насосу в сборе. какой выбрать, что лучше поств=авить, чтоб забыть на ближайшие 200 тыс?) По деньгам не ограничен, но за родной 32 тыс овердохрена.
Всем привет. Нужен совет. На днях машина просто заглохна на дороге. За пару дней до этого приехал на заправку с пустым баком. Заправил все ок. Пробег под 260 тыс. А тут на лежачем полицейском бах и заглохла. Завожу троит, но работает. Спустя пару минут, просто заводится и тут же глохнет. Заметил что насос стал очень шуметь при включении зажигания. Как то можно проверить в нвсосе ли дело, подручными средствами и что заказывать в сборе или меняется частями( моторчик, фильтр...) До ближайшего сервиса на эвакуаторе 50 км(
Для информации. Сегодня забрал заказанную шаровую и сайлент. Шаровая TRW 21 мм (JBJ 740) пришла с красным колечком. |
Интересно читать свои сообщения из прошлого)
Прошло 4 года, пробег 240 тыс. Пройдя 60 тысяч правая шаровая была приговорена под замену. Маловато как то против родных в 180 тыс.
Решил попробовать оригинал.
При замене обязательно сход развал делать? А то там все приржавело, боюсь только резать)))
Все верно сказал Vortex
Цены с ззап. Посмотрим что привезут.
Заказал Родной Форд 2247687. Ровно 5000 руб.
Доброго дня. Подскажите по выбору, бюджет 5000.
Есть три модели
INCI AKU
Аком
TAB
Что выбрать?
Никитаа
PUNKSHM
Колодки UBS пришли. Померил тормозной диск, что стоит сейчас , 25 мм, почти новый, стоит диск Брембо. Стоит менять на UBS диск или колодки UBS и с Брембо достойно тормозят?
Никитаа
еще бы они в продаже были.
12345qwert
Rihovich
Где бы еще найти эту Фриксу . Нет нигде(
Всем привет. Пришло время менять передние диски и колодки. Кто что подскажет по дискам? Колодки решил брать ТРВ, а вот диски пока не решил какие . Хочу максимально качественное и злое торможение. Не хочется скрипов .Износоустойчивость и цена не важна.
Сзади ставил ОТТО. Может и спереди те же диски в связке с колодками ТРВ ? Или есть что по цепче?
BAXMAH
Я свое сцепление первый раз махнул как раз осенью 17 года , на 220-223 тыс, точно не помню. и то стало беспокоить попискивание выжимного. Сама корзина и диски при вскрытии оказались в хорошем состоянии. А сейчас на пробеге в 226, спустя 5 тысяч пробега дико потек сальник. Записался на сервис, будем смотреть что с ним.
tymophey
За 11 лет ни разу не меняли сцепление? Какой пробег?
Кочевник78
Менял я их за 200 тысяч 3 раза, один раз левый, через год правый . Ну и оба при замене сцепы. Течь первых два раза начинали после лютых морозов за 25 . Так что тут или я с Фордом не угадал, надо было ставить Кортеко или все же криво поставили.
юрий917
24 April 2018
Менял вчера колеса и был удивлен такой картиной. Обычно раз в два года меняю сальники, начинают подтекать, но по чуть чуть, а тут такое!
Тысяч пять назад менял сцепу, соответственно заменил сальники. Всегда ставил Кортеко, а тут заказал 1863642 FORD.
Машина ФФ 2, 1,6 мех. Пробег 226 тыс.
Вопрос в чем, это сальники такие плохие или установили как то криво?
