Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,6K
aleks281
30 March 2013
wickedjohn
снизу ничего не сопливется?
Varela
30 March 2013
aleks281
нужно контролировать уровень как в жигулях (не доливал на 9ке!!!) ???
Уровень масла периодически нужно проверять на любом автомобиле
ENDURAN
31 March 2013
За пробег в 12т.км. долил примерно 700гр.масла. Считаю пока ничего криминального не произошло. Недавно сделал первое ТО, буду смотреть на угар масла.
aleks281
31 March 2013
Varela
в свое время я полностью перебрал копейку(опыт есть)
сейчас я могу позволить себе новый автомобиль, и что я должен, перед тем, как завести авто и поехать на работу проверять уровень масла?
Atos
31 March 2013
я проверяю два раза в месяц. за пред.15000 долил 1.5 л.
NAVY*
31 March 2013
aleks281:
Varela... и что я должен, перед тем, как завести авто и поехать на работу проверять уровень масла?
По хорошему да, но понятно, что практически никто этого не делает..., я проверяю уровни масла и ОЖ раз или два в неделю...
Akir1
31 March 2013
на своем 2.0 +ПШ при прохождении ТО ( до ТО проконтролировал) на пробеге 13500 уровень был строго между метками, хотя вождение активное...
p.s. на предыдущем рестайлинговом 2.0 до первого ТО двигатель немного взял масла, последующие ТО уровень был в норме...
dimcher
31 March 2013
aleks281:
Varela
покупайте мерседес, где нет щупа и стоит датчик уровня. а на всех других авто, где есть щуп, даже датчик не является конечной истиной. только щуп! и если вы провороните уровень и испортите двигатель - вина будет только ваша.
martin036
31 March 2013
aleks281
Зачем если упал уровень сразу ехать на ТО?! Первые 15000 долил литр, вторые 15000 ни грамма не долил. Через раз кручу до 6000.
vvk24
31 March 2013
dimcher
На Мерседесе есть щуп (правда его ни разу не смотрел, ибо межсервисный пробег 10000 км) и датчик есть
martin036
31 March 2013
Были 2 немца аудя 2.8 и бмв 2.0, обе любили масло, крутиш ее она ест, спокойно едиш она не ест
Atos
31 March 2013
это точно. если федю не крутить, то он практически не ест. Зимой особенно заметно
RamzesiK
31 March 2013
Atos
martin036
vvk24
dimcher
ENDURAN
Akir1
прекращаем оффтопить или перемещаемся в Расход и доливка масла
wickedjohn
31 March 2013
YBXaleks281
НИЧЕГО! 2 раза поднимали на подъемнике у дилера со снятием защиты картера, сам стоял снизу и все осматривал
vgor
3 April 2013
Вопрос - после поездки в 600 км заметил, что закоптился бампер около выхлопной. Это нормально?
-Серёга-
3 April 2013
vgor
бывало и по 1000км и тапка в пол но ни разу такого не было!
dalth
3 April 2013
vgor:
Уровень масла в двигателе не упал? Вообще, это очень странно, такого в приципе быть не должно. Может это таки просто грязь?
vgor
3 April 2013
dalth:
А из под левого колеса чисто? Вблизи рассматривая - сажа. И весь бампер (и номер) равномерно покрыт грязью, когда грязь была мокрая сильно заметно не было, грязь высохла и это пятно проявилось.
ev.privalov
3 April 2013
vgor
Протри выхлопную, чтоб блестела, и проверь еще раз. Не обязательно на 600 км, города достаточно. Если будет черное кольцо опять-ищи причину. Если нет-не парься. Как вариант причина-бензин(было такое). Если кольцо масляное(явно масляное), что наврятли, то это масло двс.
Andruxa42
3 April 2013
у меня также с бампером бывает иногда, но редко и даже на коротких пробегах,хотя труба всегда чистая без осадка на ней
ENDURAN
3 April 2013
vgor
В прошлом году проехал чуть больше 1000км. в сторону Крыма, но такого у меня не наблюдалось.
Думаю ev.privalov наверное прав, я бы тоже подумал на бензин в первую очередь.
SER87
3 April 2013
У меня бывало такое зимой, пар с выхлопной подымается и осаждается вокруг трубы на бампер а к нему соответственно липнет всякая гадость с дороги, причем в большем количестве чем на остальной бампер. Но чтобы после того как высохло пятном было, такого не видел. Хотя если подумать какой только гадости может налепить с наших дорог.
SSN13
9 April 2013
Ребята подскажите,мой фордик с мотором 2.0 2012 года за 15тысяч съел 2 литра масла это норма ? Если нет подскажите что делать?
RamzesiK
9 April 2013
SSN13
это очень не нормально
Kosh_®
10 April 2013
SSN13
к Дилеру - срочно на осмотр!
откуда знаешь что именно 2литра съхел?
SSN13
10 April 2013
Kosh_®
При покупке масла был мах. Был у дилера на 9000 тысячах км т.к.масла был минимум долили 1литр масла никаких подтеков не нашли, сказали поездить, сегодня 15000 масло меньше мин.К дилеру попаду только через 2 недели работаю!
Самуил
10 April 2013
2л. До ТО-1 долил 400 гр. (в литровой доливке уровень на 600), на ТО-2 приехал с уровнем ровно по Мин. риске (проверял приемщик перед ТО), сейчас 39.000 уровень ровно по середине.
Kosh_®
10 April 2013
SSN13
первое - это норма - второе - я думаю уже нет. Пускай посмотрять нет ли течей - зальют нового масла на ТО - и ездить! Может обкаточное масло так на угар расходуется - у меня да первых 15 000км соотв до 1ого ТО съело до минимума щупа!
алексей84фокус2
10 April 2013
а подскажите, на фокусе 2 2.0 мотор такойже как на 3-м фокусе, или разные?
mypkuh
10 April 2013
такой же, но доработанный вроде как
