газ-бензин архив
19 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
294,6K
9,9K
Art090
8 April 2013
Alex095
Еще попробуй посмотреть в схемах C307_MY09 на странице 49. Скачать можно здесь http://ffclub.ru/forum/index.php?dlcategory=1.
ДПДЗ именуется как ACTUATOR THROTTLE ELECTRONIC.
Alex095
8 April 2013
Art090:
Alex095
Я в схемах не особо разбираюсь. Проще методом тыка
Art090
8 April 2013
Alex095
Метод тыка хорош. Но если что на разъеме стоять цифры, неруси обычно нумеруют крайние, т.е. 1 и 6, остальные по порядку. Сигнальными являются контакты 1 и 4. Вот с них и начинай. Желаю удачи! И добро пожаловать в ряды газоходов-вариатороюзеров! Во как придумал!!!
Alex095
9 April 2013
Тип универсального входа если без жёлтого провода какой у кого стоит??? У меня вроде раньше стояло карта метана , щас что б заработало я поставил тахометр. За вчерашний вечер ошибок и каких либо проблем не замечано. Машина прёт не подетски. Сделал 9гр. с 1270об. Сегодня будем посмотреть. На моём 60-2 сгорел резистор
Art090
9 April 2013
Alex095
У меня до подключения желтого стоял "тахометр".
Ну вот тебе и 60-2.
shrti
9 April 2013
Alex095
Без желтого провода, вроде ни чего не надо выбирать все равно будет работать по 2д карте, а желтый управляет включением метана если подключен (вроде так, может я ошибаюсь давно коррекцию не смотрел). Это же как надо постараюсь сжечь резистор это же обычный провод имеющий сопротивление (это если по простому)
kiselsv
9 April 2013
Ни как не могу победить дерганье на газе при переключение передач, вчера обратил внимание что сканер показывает что ДЗ открыта на 15 процентов , хотя она на самом деле закрыта .
У кого первый фокус посмотрите пожалуйста процент который у вас стоит при закрытой дроссельной заслонке .
Alex095
9 April 2013
K
kiselsv:
Если заслонка электрическая заслонка то она при всём желании не может быть закрыта на ХХ . 15 % и должно быть , на холодную будет больше
kiselsv
9 April 2013
Нет обычная , не электрическая
marsel79_
9 April 2013mobile
Кто в Москве заправляется со скидеой???
marsel79_
9 April 2013mobile
Со скидкой*
dimasik1770
10 April 2013
Всем привет! Хочу ставить ГБО. Прошу помочь мне с решением. Машина Форд Фокус 2, 1.8 Duratec 125 л.с., 120000 пробега.
Art090
10 April 2013
dimasik1770
Однозначного решения в данном вопросе нет. На форуме могут дать множество примеров той или иной системы. Самое главное чтобы установщики были хорошо знакомы с настройкой системы. Чтобы сделали правильный подбор редуктора и форсунок в соответствии с мощностью двигателя. Готовые комплекты можно посмотреть здесь http://www.gazland.ru/.
После установки ГБО рекомендую поставить вариатор УОЗ.
У меня для двигателя 1,6 (115 л.с.) стоит система OMVL DREAM XXI (для машин мощностью до 110 кW), вариатор Тритон-618 (прошивка 5.51), баллон (тор) 53 литра вместо запаски.
zhyk05
10 April 2013
Ну отпишусь тогда и я! Поставил я таки себе ГБО! Авто Форд Фокус 2 рестайл. 1,8(125л.с.) пробег 97тыс.
Оборудование:
Мозг Диджитроник 3Д с адаптацией
Редуктор - Томасето Аляска
Форсунки - OMVL DREAM XXI(по моему такие)
Баллон ТОР на 47 литров.
Ставил у Ромы.
Осталось вариатор примудрить и усё!
Установкой доволен прет как и на бензе ну до 5 передачи точно а вот дальше заметно.
Посоветуйте какой вариатор поставить. Поглядываю на Тритон так как он дешевле но боюсь что сам не смогу правильно подключить и настроить. А у установщиков как то не очень бюджетно получается.
dimasik1770
10 April 2013
Art090
сколько уже пробежал на газу и не боишься ли за клапана?
zhyk05
10 April 2013
У кого тритон стоит на 1,8-2,0 отзовитесь!!!
Art090
10 April 2013
dimasik1770
На газе пробег 23000 км. Примерно на 30000 планирую провести проверку зазоров клапанов.
Насчет бояться. Так на некачественном бензине можно также быстро убить клапана. Тем более нынешний регламент позволяет производить откровенное Г. А зазоры уходят от неполноты сгорания газовоздушной смеси, также и бензовоздушной, в цилиндре. Для того, чтобы этого не происходило и необходимо ставить вариатор УОЗ. Что я и сделал.
Art090
10 April 2013
zhyk05
Установка Тритона на 1,8-2,0 немногим отличается от установки на 1,6.
zhyk05
10 April 2013
Art090
Ну просто я читал сколько вы мучились с этим тритоном!
Art090
10 April 2013
zhyk05
Но ведь домучали. Работает.
На Пропан.ру пишет kovrovgaz. Он может оказать поддержку по подключению Тритона.
Только рекомендую провода врезаемые в проводку ДПКВ поставить экранированные, а экран подключить на корпус автомобиля.
zhyk05
10 April 2013
ну вот и я решил с тритоном помучиться. Поэтому если будут вопросы то я к вам. ОК?
Art090
10 April 2013
zhyk05
Ставь! Постараемся помочь!
dimasik1770
10 April 2013
Art090
за что отвечает этот вариатор? и окупилась ли система?
Art090
10 April 2013
dimasik1770
Вариатор отвечает за коррекцию угла опережения зажигания, что немаловажно при переходе работы двигателя на газ.
Корректировка УОЗ снижает нагруженность на клапана. Влияет на снижение расхода и улучшает динамику автомобиля.
У меня снижение расхода - около 2 литров на 100 км.
Система пока еще не окупилась. При стоимости газа в нашем регионе - 10 руб/л и стоимости вариатора с учетом пересылки 1250 руб, система окупится за 6250 км.
Почитайте здесь:
http://www.propan.ru/oborudov/variator60-2.html
http://www.60-2.ru/
http://gazmap.ru/dopolnitel-noe-oborudovanie/variator-uoz
dimasik1770
10 April 2013
Art090
спасибо большое
shrti
10 April 2013
Еще замечание, если ставим Вариатор карты газа бензина должны быть накатаны и работать на газе без вариатора должна быть стабильна.
Alex095
10 April 2013
shrti:
А вот этот вопрос ещё надо выяснить. Мой установщик утверждает что настройку ГБО надо делать уже с вариатором.и это логично . даже в программе настройки есть галочка ВАРИАТОР (ТАР) . Кстати надо как меньше обращать внимание на карты при настройке. Только показание коррекций по сканеру или на крайний случай по показаниям лямбы в программе.
Мой Тритон пока работает
И всё равно хочу поменять своё оборудование на с OBD адаптацией. Продал бы его кому ни буть штук за 10000 с установкой но без баллона ,взу и трубки. Москвичи имейте это ввиду
kent74
10 April 2013
Alex095
Я что то не понял, а если обд коррекция есть под вариатор настраивать систему не надо? Система сама адаптируется? У меня коррекция есть.
Alex095
10 April 2013
kent74:
Alex095
Ну как то так. Вовсяком случае с ИСА адаптацией ничего настраивать не надо. На Караване я именно так и сделал.Щас расход по городу упал с 19 до 15 по городу . но это пока не точно . пока два баллона с вариатором сжёг
Двигатель не заводится
