Насос ГУР, проблемы, ремонт.
На холостых оборотах прослушивается неприятный звук в районе гидроусилителя - свист, точнее "циканье". Такой звук характерен для процесса дросселирования жидкости под давлением через малые отверстия. Такие в насосе присутствуют, но почему стало слышно после 1000 км? И что делать?
(LevAlex, Ford Focus? хэтч, 2004 г.)
течь насоса гур, насос гидроусилителя, ремонт насоса гур, гур, гидроусилитель, рулевое управление
LevAlex
18 April 2005
555,6K
1,3K
Святослав909
15 February 2013
Pras
Ну понятное дело,что жижу необходимо слить...как тут еще быть.
Ремень скинь с верхних точек,тобишь с самого насоса,чтобы не мешал,страый ремень легко натянется,ты знаешь,как это делается?!
Уверен,что запаяна,фоток сделать можешь?.Там штуцер,бывает его меняют...
Можно либо штуцер распилить,ну а другого варианта нет,как-то нужно ее освободить от насоса!)
Можешь насос снять,а трубку из под низу окрутить,будет тебе насос с трубкой.
broshkina
16 February 2013
Ford Focus 1 USA 2L Zetec 2000г. в ноябре 2012 поменяла носос ГУР был люфт, не тек. поменяла ремень приводной ,ролик. Сейчас появилась проблемка завожу, на холостых холодная стрекочет жужжит.прогреется после все пропадает тишена с рулем проблем нет . Звук появляется только когда завожу после ночи, сказали это ГУР. Какие советы, предположения ???
Святослав909
16 February 2013
broshkina
Идеального ничего нет...
serghnaduratec
21 February 2013
Мужики подскажите. Сегодня выехал из гаража в 6, света в гараже не было (какойто кабель неделю меняют) сразу показалось что руль тугой ехать надо было край как срочно. Намотал 200 км. Загоняю машину в гараж и вижу лужу, жидкость вытекла ещё когда я утром прогревался. долил до половины и завёл - всё ушло и видно что на рейке подтёки. Кто скажет - убил я насос или нет. В дороге слышал свист при оборотах за 3000.
Евгений1555
24 February 2013
здраствуйте.нужна срочная помощь!фф1 двиг.1.6.когда авто стоит на месте и поворачиваешь руль(в любую сторону) начинается гуд,вой и тяжело это дается(руль тугой).в чем может быть причина???может кто то с этим сталкивался?заранее спасибо)
Fire_Man
27 February 2013
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста! Звонкий звук в районе ГУРа, в не заведенном состоянии уровень жидкости в бачке между рисок Мин и Мах. В заведенном, уровень падает моментально ниже отметки минимум. Глушишь машину отметка "Максимум". Началось после морозов, после того как завел с толкача. Чем грозит? Что предпринять?
kostsov1974
23 March 2013
леополькарлович
Большое спасибо, заменил сальник по вашему методу, всё работает
jhorik08
23 March 2013
начал греться насос из за чего это может быть полтора года назад менял на нем сальник все было хорошо,жидкость в бочке не уходит?
jhorik08
23 March 2013
jhorik08:
недавно меняли рулевую тягу может ли это быть связано с насосом?
Серж.
25 March 2013
Насос гура влажный,но вроде не течет.жидкость не убавляется. Мне сказали в салоне когда мыли инжектор что менять полностью его. Или пока не спешить с заменой
-Volk-
25 March 2013
С
Серж.:
Насос гура влажный,но вроде не течет.жидкость не убавляется. Или пока не спешить с заменой
Если не течёт, работает нормально, не надо его менять. ИМХО.
Серж.
25 March 2013
Спасибо.тогда спешить не буду. Им бы лишь деньги содрать.Они ещё сказали что сами детали найдут.
kalchuga
28 March 2013
Что это за большая гайка???У меня из под нее сопливит вроде.
Тынц
ArtemFF
1 April 2013
Езда без жидкости в ГУР приводит к смерти насоса, или ему по барабану воздух или жидкость качать?
Замирович
1 April 2013
ArtemFF:
Ему не побарабану.Только жижу гур.
twice
3 April 2013
Отдам старый гур под восстановление, может кому нужен...фокус 2.0 usa 131лс.
Тёк, и был заменен.
в замен бы хотел какую нибудь мелочь для машинки, например: ручку для откидывания сидения, на zx3 может у кого валяется?)))
LLlEPEMETbEB
13 April 2013
F
Fire_Man:
Люди добрые!!! такая же проблема!!! подскажите что делать?!!!
Святослав909
16 April 2013
Поменяй жижу для начало и прокачай.
Alex2012
16 April 2013
LLlEPEMETbEB
воздух в системе. Возможно подсасывает с низкой стороны насоса (Скорее всего из под сальника)
Американец-1
21 April 2013
broshkina
так в чем была проблема...У меня тоже самое только на сплите.
anton987123
23 April 2013
Товарисчи, помогите! Затеял поменять насос гур, но не могу отсоединить трубку высокого давления. Трубка не в лучшем состоянии, боюсь ее повредить, соединитель не откручивается, опять же боюсь свернуть трубку. Посоветуйте, как тут лучше поступить? В экзисте такая трубка 9 тысяч стоит, может есть аналоги и проще новую купить? Подскажите, кто знает. Фотка насоса:
Kali0stro
23 April 2013
anton987123:
...Посоветуйте, как тут лучше поступить? В экзисте такая трубка 9 тысяч стоит, может есть аналоги и проще новую купить? Подскажите, кто знает.
В таком состоянии только под замену. Восстанавливать штуцер у нас, скорее всего никто не будет.
Судя по фото, это движок SplitPort (SOHC)
Аналоги шланга:
Вариант без Switch Port
EDELMANN 91998
GATES 365419
Вариант с Switch Port
EDELMANN 92000
GATES 365422
АCDELCO 36365422 (19147620)
для опознания варианта:
если на противоположном от насоса гур конце шланга (у рулевой рейки) есть изгиб перед штуцером, то это - Вариант без Switch Port.
Kali0stro
23 April 2013
Уточнение по предыдущему моему посту:
если на конце шланга у насоса гур есть сильный изгиб перед штуцером, то это - Вариант без Switch Port.
У тебя как раз такой вариант.
Американец-1
23 April 2013
anton987123
Я обычно с начало отмачиваю такие места уксусом и отворачивается без проблем.
anton987123
23 April 2013
Kali0stro:
Аналоги шланга:
EDELMANN 91998
GATES 365419
Спасибо! Уже что-то - поиск выдает около 2 тыс на GATES 365419. Движок 1.8L Zetec-E EFI (115PS), для него подойдет этот шланг?
Kali0stro:
До противоположного конца пока не добрался. Еще я чувствую, будет развлекуха с того конца отсоединять...
Kali0stro
23 April 2013
anton987123
Если у Вас Zetec, то нужно уточнять. Какой год выпуска авто?
Если не уверены, укажите VIN.
bugs174
23 April 2013
Если свернешь только штуцер то его можно поменять и цена его около 100р.
Kali0stro
23 April 2013
bugs174:
Если есть где, то это будет хороший вариант! Правда от этого возможно появление шума, который ни на что не влияет
anton987123
23 April 2013
Kali0stro:
anton987123
WF0NXXWPDN1K60498
Дата изготовления: 23.10.2001
Модельный ряд: Focus 1998-2005
Тип кузова: 4-дверный универсал
Kali0stro
23 April 2013
anton987123
WF0NXXWPDN1K60498
Я ошибся с определением двигателя по фото. То что я писал выше Вам не подойдет (но подойдет тем у кого действительно Split Port).
Для Вашей машины действительно есть отдельно оригинальный коннектор патрубка - 6742740.
В городе д/б мастерская по ремонту гидравлики или любая другая, где могут развальцевать стальную трубку.
Аналога всего шланга я не нашел.
З.Ы. На американцах система ГУР гораздо проще.
