газ-бензин архив
19 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
292,2K
9,9K
marsel79_
23 April 2013
получил варик))) еще гбо не поставил однако)))
Alex095
23 April 2013
zhyk05:
Я сначала сам все сломаю а потом приеду
Там все элементарно. Разьёмы на ДПКВ у меня есть
zhyk05
23 April 2013
Alex095
А зачем разъемы? там же на датчике стоит заводской. его как я понимаю надо отрезать и с нему привинтить провода от вариатора.
Alex095
23 April 2013
zhyk05:
Alex095
А зачем портить родную проводку??? А если не понравиться или будут проблеммы??? Ну это твоё дело
tymophey
23 April 2013
zhyk05
колбасит это значит трясет немного на холостых оборотах, особенно заметно, когда на "D" на светофоре стоишь. вибрация поэтому по кузову идет не очень приятная.
kent74
23 April 2013
marsel79_
спокойно вариатор установишь, думаю. если будут вопросы-задавай поможем
Alex095
24 April 2013
Art090:
Alex095
По схеме земля ДК - серого цвета.
Подключился к серому проводу. Второй день ошибок нет. Для себя сделал вывод что Тритон нужно подключать около ДПКВ и лучше на разьёмах. провода скрутить косичкой. экранировать необязательно.
Art090
24 April 2013
Alex095
В самую точку. как поставил, так не разу сбоев не было. Насчет экранирования не знаю, сделал сразу, чтобы потом не лазить. Недавно начали обороты плавать на холостых. Сперва на Тритон хотел грешить, потом заметил, что на бензине тоже плавать начали. Стал искать причину. Оказалось, что рейка инжекторов протерла отверстие в резиновой муфте подсоединения трубки вентиляции картера, и появился подсос воздуха.
Alex095
24 April 2013
Art090
Я думаю что инструкция по подключению Тритона очень плохая если такя вообще есть . весь пропан ру перерыл так и не нашёл. Не зря же в инструкции для Хмеля написано что подключать нужно рядом с ДПКВ. Экран я думаю не нужен так как провода скручиваеш витой парой , а это как бы уже защита от помех. Я экранировал фольгой но на массу не подключил. ошибок нет. Пока вроде работает. Самое главное прёт как на механнике.
Art090
24 April 2013
Alex095
Это точно. Их инструкция вся изложена в паспорте на 1 листе. Про это я уже говорил разработчикам и порекомендовал им взять за образец инструкцию Хмеля.
Alex095
24 April 2013
Art090:
Alex095
Я видел и диме это как я понял не понравилось
KoFFeIn
25 April 2013
добрый день! я тут новенький, прошу сильно не пинать =) авто форд фокус2, 2.0 движок, 2008 года выпуска, решили поставить газ, съездил в единственную фирму, где ставят гбо, сказали что на форды ставят только с маздовским двигателем, иначе клапана горят... вот задумался, как определить, чей двиг стоит? сорри, если не туда, по поиску поверхностно не нашел ничего =)
Alex095
25 April 2013
KoFFeIn
Езжай к нормальным установшикам и ставь ГБО а этих обходи стороной.
Клапана сгорят на любой машине без гидриков если не регулировать во время.даже с гидриками сгорят но на много позже . чтоб не сгорели ставят вариатор. а вообще читай тему.
KoFFeIn
25 April 2013
ну вот я и читал =) так и подумал, что на то вариатор и ставят. спасибо больше =)
zhyk05
25 April 2013
а разве 2.0 не маздовский двигатель? ну всмысле и на маздах такой же.
Murtazali
25 April 2013mobile
Мотор 1.8 фф2. Стоит ли ставить газ? А то у товарища клапана сгорели. Вот и думаю это от гбо или просто единичный случай? !
YRI121
25 April 2013
Murtazali:
У меня на таком движке на бензине 2 клапана прогорели...
Не бойтесь вы газа...
У меня газовых авто было штук 5 разных...
При мне ни на одном клапана не прогорали...
ks832008
26 April 2013
Парни всем привет помогите кто-нить, если было что-то похожее : помыл дросель, снимал полностью, провода от него не отсоеденял, теперь чувствую, что не та тяга что на бензе, что на газу и педаль нужно нажимать дальше, чем раньше чуть чуть надавил и попер, может совпадение, конечно, но и на проверенную газовую заправку привезли другой газ, может дерьмовый, мог ли я дерьмовым газом что-нибудь испортить. на холостых все в норме а тяга не та. СПС.
zhyk05
26 April 2013
ks832008
Для начала я бы клемму снял с аккумулятора. А потом уже конкретней смотреть. По крайней мере на бензе после чистки дросселя мозги у авто немного не в адеквате.
Cheldan
28 April 2013
Кто объяснит: установлен вариатор Кузнецова, при работе на газу, я так понял, УОЗ настроен на более раннее зажигание, а что происходит, когда я переключаюсь на бензин? УОЗ для бензина остаётся такой-же, как и при работе на газу - более ранний? Движок на бензине, на не очень больших оборотах работает нормально, но когда даёшь побольше оборотов - наступают пропуски зажигания... Такой трабл с вариатором... Делать на варике ниспадающий угол в настройках - да, тогда я смогу ездить и на газу, и на бензине, но: тогда на газу нельзя давать большие обороты - клапана погарят. Не решаемая задача.. Если только заставлять на оборотах переключаться с газа на бензин...
Zimel
28 April 2013
Доброго времени суток. Перечитал всю тему и есть ворос: Где находится датчик положения коленчатого вала 1,6л 100 л.с.
Alex095
28 April 2013
Zimel
Спереди двигателя внизу ближе к коробке
Zimel
29 April 2013
Благодарю, нашел. Получается что он по маховику считывает положение коленвала.
Alex095
29 April 2013
Z
Zimel:
Ну да. А как еще. Нового еще ничего не придумали
Zimel
1 May 2013
Alex095:
У ВАЗ 2110 ДПКВ установлен со стороны ремня ГРМ, т.е. слева если смотреть на двигатель. Вот вам и "нового" или "старого".
Alex095
1 May 2013
Z
Zimel:
Мы о машинах говорим
Zimel
2 May 2013
Уважаемый Shrti установил вариатор тритон по схеме которую вы предложили, но светодиод на вариаторе не загорается зеленым, а продолжает ПРОМАРГИВАТЬ (именно так написано в инструкции, в чем отличие от МОРГАТЬ не понятно). Как быть? Машина заводится и работает номально, на газ переключается нормально. Подключить к компу не могу (и надо ли вообще) - не опознается устройство, где взять драйвер неизвестно.
Nextt
2 May 2013
Такая задача. Установлено ГБО BRC Sequent 24MY07, очень хочется подключиться к газомозгу. Покупать оригинальный адаптер BRC очень дорого. Имеется USB адаптер ELM327. На сколько я понял, разобрав его, у него есть выход K-Line, необходимый для подключения данного ГБО (ISO9141-2). Подпаялся к этому выходу и к земле в разъеме адатера (7 и 4 пин соответственно), но что то не получается подключиться. Ставил разные дрова (внутри кстати адаптер не на ELM327 а на микрушке PL---), менял скорости порта, пробовал разные программы для этих мозгов (Sequent24MY07_Ver.1.16, SequentPD_Ver.3.08) результат один - нет связи с газомозгом. Может кто сталкивался и заморачивался подобным образом? Может у этого адаптера не тот K-line?
kiselsv
5 May 2013
Nextt
А может все таки RX и TX . а не K-Line !
Alex095
6 May 2013
Nextt
Изучай http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=46&a...3%D0%B7
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
