Омыватель фар, установка омывателя фар
5 years
43
Други, кто пользует премиум свет с датчиком, не могу понять логику работы омывателя фар, в мудрой книге написали, работает при включенном свете и нажатии на рычаг, по фактоу заметил, что ОФ живет своей жизнью, одна из фишек, не работает при индикации низкого уровня, по моему не брызжит в сумерки ну и т.д. Кто может точно описать логику работы данной опции...
омыватель фар, установка омывателя фар, ксеноновый свет, бачок омывателя, форсунки омывателя
Mr.Evil
17 November 2011
219,2K
AUkkers
31 March 2013
dooom
Какой резак на дремеле ???
Toropets
31 March 2013
dooom
Сможешь записать видео как брызгает?Буду очень благодарен!
dooom
31 March 2013
Toropets
Я ещё не менял BCM.
dooom
31 March 2013
AUkkers
Диаметр примерно 2-3мм.
AUkkers
1 April 2013
dooom
Камешек !? или наждак !?
zver73rus
1 April 2013
AUkkers:
dooom
обычное сверло пойдет! тоже режит! пробовал дома резать пластик. на ура.
grimbo
1 April 2013
AUkkers
я вообще ножиком резал канцелярским 8-угольник, а углы уже фрезой добивал.
dooom
1 April 2013
AUkkers
Ну как сказать сверло-фрезка.
AUkkers
2 April 2013
dooom
grimbo
zver73rus
Спасибо !
bkmfh
4 April 2013
Если не секрет, во сколько встает приобретение элементов (бачек, насос, проводка, распылители и т.д.) для установки данного удовольствия
4ebypa6ka
5 April 2013
bkmfh
7-8 на рыжем
dooom
5 April 2013
4ebypa6ka
bkmfh
Бачок отдельно!
4ebypa6ka
5 April 2013
dooom
с бачком !!!
zver73rus
5 April 2013
-3
чуть позже выложу свои фото колхоза установка без проводки и бачка нового.
zver73rus
5 April 2013
это пока все. много не выкладывал но суть ясна. заодно и проводка под ксенон. но это в другой теме есть.
Toropets
5 April 2013
Z
zver73rus:
из этих фоток можно понять что и куда подключать???
zver73rus
6 April 2013
Toropets:
а кто сказал что я все подключил? до ВСМ не дошел. как только так сразу выложу фото
+ ко всему. схема лежит в теме со штатным биксеноном! подключайте там и омывайка и датчик есть
dooom
21 April 2013
Toropets
Вот пожалуйста!Поменял BCM.Я доволен!Мощные омывателя фары два раза писают автоматические!
AlexHC
22 April 2013
на выходных поставил омыватель, проводки не было, было решено подключиться к омывателю заднего стекла, пустил через датчик, реле и предохранитель, на фары не льет если мало воды, только на заднее стекло) как только найду пины буду подключать штатно. очень доволен!)
спасибо zver73rus за комплект омывателя)
не подскажите где найти пины в GEM, под реле и предохранитель?
zver73rus
22 April 2013
AlexHC
дружище смотри на разборках я брал фишки по 600-700р за 1 шт. знаю моразм но зато самому спокойно. и могу еще кому нить переслать. там нада пару пинов всего. и в блоке предохранителей. но там можно найти от неиспользуемых элементов. например есть цепи где нет реле да и оно не нужно оттуда взять. с омывателем разберешься там все просто. с салон 2 провода. 1 от датчика один от реле омывателя. в блоке предохранителей по схеме все ясно что и куда. там тоже пару тройку проводов и все + активация.
если ВСМ серии меньше Е по штату брызгать не будет! только датчик работать будет. машинка в какой конфигурации? АККП?титан?
AlexHC
22 April 2013
zver73rus спасибо за советы!) BCM E или F титаник 125, МКП, на выходные поеду по разборкам, а можешь сфоткать один пин? что бы понимать что искать. при установке омывателей увидел что имеется полная проводка под передний парктронник, задумался над приобретением, задний с завода стоит, а там и до авто парковки не далеко, правда не знаю зачем она нужна)) нету выходов на парки?)
zver73rus
22 April 2013
AlexHC
вот штатные разъемы сверху С6 снизу С1 тот тебе и нужен. пины пока не могу сфоткать в машине валяются
dooom
22 April 2013
AlexHC
VIN дайте в личку посмотрю какая версия у тебя.
zver73rus
22 April 2013
ну вот и вскрыл я кастрированый всм и максимальный. узел отвечающий за омыватель. отследил. останется подобрать полевик. 🙂 и попробовать это дело на обрезанном. там буквально 3 резюка и полевик.
dooom
22 April 2013
zver73rus
А капот?посмотрите С1-15 Сори второе фото моё .
AlexHC
22 April 2013
zver73rus
большое спасибо!)
dooom
я уже смотрел давно в etis, вот мой BCM BV6N-14A073-FP
так что мне повезло)
dooom
22 April 2013
AlexHC
Ну титаниум без проблем.просто две проводки в ГЕМ,и одна "земля".и прошить.
AlexHC
22 April 2013
dooom
это хорошо) вот только что делать с реле и предохранителем, а если сделать вне блока с предохранителями?
zver73rus
23 April 2013
AlexHC:
dooom
подключать их и все. сам еще не делал, но собираюсь!
barttigges
28 April 2013
Может кто-нибудь сказать мне, какая часть номер выбит на большом 6-контактный разъем жгута F221050
Мой Trend издание не имеет существующей проводки с этот разъем для разъема headlampwasher жидкости и датчик.
Can some one tell me which part number is engraved on the large 6 pin connector of harness F221050
My Trend edition has no existing wiring with this connector to connecter the headlampwasher and fluid sensor to.
Thanks!
