Омыватель фар, установка омывателя фар
5 years
43
Други, кто пользует премиум свет с датчиком, не могу понять логику работы омывателя фар, в мудрой книге написали, работает при включенном свете и нажатии на рычаг, по фактоу заметил, что ОФ живет своей жизнью, одна из фишек, не работает при индикации низкого уровня, по моему не брызжит в сумерки ну и т.д. Кто может точно описать логику работы данной опции...
омыватель фар, установка омывателя фар, ксеноновый свет, бачок омывателя, форсунки омывателя
Mr.Evil
17 November 2011
218,8K
zver73rus
28 April 2013
barttigges
зачем тебе разъем? делай напрямую и не думай. все это ерунда! срезай большой и подключайся. ну или делай свою проводку.
barttigges
28 April 2013
Я хотел первоначально разъем, потому что я не люблю, чтобы разрезать на штатную электропроводку.
Также дать более оригинальный вид
I would like the original connector because I do not like to cut into the original wiring.
Also it give a more original look
zver73rus
28 April 2013
ответный разъем врядли найдете! именно тот который должен быть в подкапотной косе. тот который на датчике и насосе еще реально по авторазборкам поискать
barttigges
12 May 2013
Найдены разъем на склад металлолома. Спасибо для смотреть друзей.
Теперь я буду продолжать делать все это оригинал или OEM качества.
Первая шайба также прибыл сегодня. Теперь нужны только нового танка и втулкой и все готово для сборки
barttigges
12 May 2013
Ok, I will.
I found the connector in a scrapyard. So I don't need the number anymore. I can now put it as it should be in OEM configuration.
The headlampwashers arrived today, so I only need the new washertank and the grommets to continue the build.
zver73rus
12 May 2013
barttigges what do you want?
barttigges
12 May 2013
I still need the washer for the right side (passenger) and the watertank, then everything I need is in my possession.
zver73rus
12 May 2013
barttigges
we buy spears on auto persing. you may look for spears in anouther city
watertank on your money = 50$.
Silver_Age
24 June 2013
а с BV6N-14A073-FR будет омыватель работать? кто знает
zver73rus
24 June 2013
Silver_Age
должен.
Silver_Age
24 June 2013mobile
zver73rus
ну и замечательно!
знач осталось найти к-т датчиков для би-ксенона и можно колхозить
DOOleg
24 July 2013
Здравствуйте!
Раскройте данную тему до конца пожалуйста!
Если на автомобиле отсутствует разъем для насоса омывателя фар и датчика уровня омывающей жидкости, то:
1. Отрезаем провода от разъема?
2. Черный с белой полосой (тонкий и толстый провода) от насоса и датчика соединяем вместе и сажаем на массу?
3. Фиолетовый тонкий провод от датчика удлиняем и тянем в салон автомобиля к блоку BCM к колодке 1 PIN 13?
4. Устанавливаем предохранитель F29 и реле R9, в блок предохранителей под капотом или в BCM?
5. Если устанавливаем реле в блок предохранителей под капотом, то какие дополнительно провода необходимо подключить (питание и управляющие номера пинов на реле)?
6. Провод фиолетовый (толстый) подключаем куда?
zver73rus
24 July 2013
DOOleg
посмотри мой отчет по установки биксенона там есть такой колхоз. и установка омыва попутно.
DOOleg
25 July 2013
Извините, пожалуйста, но данная тема называется: омыватель фар, установка омывателя фар. Давайте пожалуйста придем к общему знаменателю и подведем итог по установке и выложим в шапку темы схемы по подключению для тех у кого нет разъема, а то как-то тема не имеет логического завершения.
zver73rus
Спасибо Вам огромное за проделанную работу, но переадресовывать с темы на тему как-то не по правилам форума. Я прочитал данную ветку, но нет конкретики и многое упущено.
Если Вам не сложно продублируйте итог Вашей работы, я думаю многие будут благодарны.
Спасибо)
zver73rus
25 July 2013
DOOleg:
нее. это Вам нада! я сказал где можно посмотреть, а повторять свое не собираюсь! уж как то так.
я обещал бесплатную техническую поддержку ...вспомните )
тем более тут есть все! лень - двигатель прогресса
DOOleg
25 July 2013
Здравствуйте!
zver73rus подскажите следующие нюансы, пожалуйста:
согласно вашей схемы:
1. С мотора омывателя фар, провод черный/белый сажаем на массу, коричневый/желтый тянем до блока предохранителей в моторном отсеке к реле R9-3 (3 - какой № контакта реле? Понятное дело, что на него подаётся +12V откуда брали + с предохранителя F29?)
2. От блока BCM (в салоне) С1 -33PIN тянем провод до реле (понятно что он управляющий, но на нем что появляется + или - )
3. Не могу найти схему на омыватели фар где искать, у кого?
4. В блоке предохранителей на R9 есть только один пин по середине других соответственно нет.
RamzesiK
25 July 2013
DOOleg
Распиновки разъемов
Электрические схемы тут в шапке ссылки на скачивание эл схем
DOOleg
27 July 2013
Доброй ночи!
Прочитал данную тему и решил установить омыватель фар, спасибо огромное первопроходцам, особенно zver73rus.
Приобрел полный комплект за 8500 (у Моцартата 2011 на форуме фокус3, походу перекуп) хотя если поискать, можно приобрести за 6500
Мелкие тонкости подключения, у кого нет разъема на бачке омывателя (у кого нет проводки вообще)
1. Обрезал разъем, черный/белый тонкий и толстый соединяем вместе, сажаем на массу (если снять подкрылок, чуть выше есть штатный провод на массе и припаялся к нему)
2. Толстый коричневый/желтый от насоса омывателя фар протаскиваем до блока предохранителей (под капотом) к реле R9 - 3 контакт (необходимо установить клемма)
3. От предохранителя F29 (устанавливаем клемма) плюсовой провод к реле R9 на контакты 1 и 5
4. От контакта реле R9 контакт 2 протаскиваем провод до BCM (блок предохранителей в салоне под бардачком) C1 - 33 pin (проверьте работоспособность и целостность цепи, контакт 2 от R9 коротните на массу, если омыватели заработали, значит цепь от предохранителя до реле исправна)
5. От датчика уровня омывающей жидкости коричневый/желтый тонкий протягиваем до BCM С1 - 13 pin
Всё работает всё отлично)
Что смутило по началу: номера контактов реле (по привычке 30, 30А, 50...), всё проще 12345
Электрическая схема омывателя фар, 47 страница: http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Downloads&do=download&id=76
Еще проблема была найти подходящие клемма в магазинах (для установки недостающих клемм в блок предохранителей, и в BCM)
Всем спасибо)
StarScrim
21 August 2013
Блок управления системами кузова (BCM) BV6N-14A073-ET
Подскажите пожалуйста, с таким ВСМ будет работать омыватель по штату как положено, только прошить и всё?
Спасибо.
АНДРЕЙ1973
21 August 2013
StarScrim
только прошить.
StarScrim
21 August 2013
АНДРЕЙ1973:
StarScrim
только прошить.
Спасибо за ответ. Только что глянул по поводу проводки, фишки не обнаружил на бочке. Это печаль печальная
zver73rus
21 August 2013
StarScrim
там дел то по сути на пол дня с разбором и установкой и сбором и подключением.
StarScrim
21 August 2013
Z
zver73rus:
StarScrim
Установку могу выполнить в хорошем качестве, но вот что связанно с проводкой и электрикой
АНДРЕЙ1973
21 August 2013
StarScrim
на фф2 аналогичный разъем, покупается без проблем на разборе.
C H I K O
29 August 2013
а сколько стоит прошивка? И вообще какой полный бюджет?
StarScrim
29 August 2013
DOOleg:
Доброй ночи!
Всем спасибо)
Вот если бы вы ещё фото отчет сделали бы, то вааапще классно было бы. Случаем не фотографировали, или может есть вариант сделать фотки. Если можно добавьте пожалуйста.
zver73rus
29 August 2013
StarScrim
тут и мой отчет есть! сложно нет нигде! если не лень найдете и посмотрите )
StarScrim
29 August 2013
Z
zver73rus:
StarScrim
Дело не втом что мне лень, дело в том что я не могу разобраться с проводкой. Мне что бы понять надо наглядно посмотреть. На схемах всё на англ. не разберусь. Я думаю не трудно два фото сделать и показать куда что. Ну это кто захочет помочь.
zver73rus
29 August 2013
StarScrim
две фото не достаточно.
коротко, снять бампер передний, установить новый бачок на него насос из комплекта омывателя фар, датчик уровня. далее один провод от датчика уровня и насоса сажаем на массу. второй провод от датчика уровня ведем в салон к ВСМ, другой провод ведем в блок предохр подкапотный, там устанавливаем реле, от реле 1 управляющий провод ведем опять к всм.
вот поверхностно. подробности в личку.
