Замена левой лампочки ближнего света!
12 years
Может кто-нить менял сам лампочку ближнего света?
У меня двигатель 1.8 там никак не открыть крыжку самой фары -
мешает аккумулятор и сама платформа на которой он стоит.
Конечно я не великий автомеханик, но как я вижу выхода три:
- ехать к дилеру и не ломать голову;
- снимать аккумулятор;
- снимать фару.
Кто как решил такую проблему?
На будущее просьба писать в профильной теме: Замена лампы ближнего света.
замена лампы, лампа, ближнего, света
Alexander VR
20 April 2005
21,4K
OMOHbI4
19 November 2012
Всем добрый день планирую заменить лампочку ближнего света (штатную) на OSRAM H7 55W какое нужно доп. оборудование для этого (стоит ли это делать ??) и ещё можно-ли где-то найти в Москве светодиодные лампы ближнего света ?? на фф1 амер ???
Mitrich51
19 November 2012
OMOHbI4
Из оборудования нужны прамые руки
andvn
19 November 2012
Mitrich51
нет, тут ты не прав, с прямыми руками туда не подлезть Нужны тоненькие и кривые.
OMOHbI4
Ну а если серьезно, то есть разные способы поменять лампочку, мне больше нравится снять фару и поменять. Из неудобств только откручивание и закручивание нижнего болта под бампером.
IgorNov
4 May 2013
Вчера менял лампочку в передней фаре с водительской стороны. Очень удивился, но лампочка H4. FF 1.6 2000г. автомат, испанец. замена заняла 5-10 минут. Есть обширный опыт замен на разных машинах.
Oleg_KRSK
4 May 2013
IgorNov
а чему удивляться? Там и должна быть н4, это же дорестайл.
greenguk
4 May 2013
Почитал ФАQ после того как поменял левую лампу ближнего света. По итогу, так и не понял, как поллезть туда не снимая аккумулятор (на момент замены, слышал, что можно менять не снимая аккум). Может речь идет о нештатном аккумуляторе который меньше просто? Мой родного размера (80-ка) очень мешает, мало того, после демонтажа последнего, борта площадки так же мешает доступу как минимум для демонтажа крышки фары...
Malish
4 May 2013
Актуальная тема: Замена лампы ближнего света. (Р)
