Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
921,1K
1,4K
10K
vsk_focus
15 May 2013
Russian_Mouse
а ну т.е. можно и не смотреть тест. режим, все равно такие ошибки он не покажет, да)
Russian_Mouse
15 May 2013
quatrott
Ну зачем Вы так, Вам ещё рано уставать, у Вас впереди годы владения и ипохондрии!
quatrott
15 May 2013
Ice Storm:
quatrott
Почему Вы выбрали ФФ2?
Чем вы НЕ довольны в ФФ2 продолжение
Чем вы довольны в ФФ2
жаль, что только такие варианты, из серии "да", "нет", "не знаю".
а хотелось просто выложить свою историю, впечатления и обсудить, в тех топиков не подразумевается сие, а жаль.
Russian_Mouse
Про усталось вроде ничего не писал, но хотел, читаете мои мысли таки. Но вообще, на ФФ легко пересаживатся с отечественного автопрома(что и делает большинство) и крайне тяжело с немецкой тройки пересаживатся на таковой. Щелчки, скрипы, гудения - все это то, к чему буду привыкать, ух. Хотя последнее(по поводу сравнения немецкой тройки), крайне глупо сравнивать эти классы и автомобили в целом. но таки помоему, порой и шумка и бряканья получше бывают у тех же Шевроле (хотя не владел и был сугубо в качестве пассажира), сейчас же, переезжая через рельсы трамвайные, перекатываюсь на кресле как мишка косолапый(вероятно из за проблем с ходовой, но быть может так у всех фф).
-PaNik_TS-
15 May 2013
Уважаемый vsk_focus
К сожалению...бывает. Делаешь одно, а получаешь другое.
Не видя авто, очень трудно сказать, в чём причина.
Я высказал своё субъективное мнение, давайте посмотрим, что скажут ваши спецы, после повторного посещения в субботу.
Если будет возможность возьмите у них диагностическую карту (результаты диагностики).
Там посмотрим...
Надеюсь, что вам помогут и наша помощь вам не понадобиться.
Удачи.
Ice Storm
15 May 2013
quatrott
Отчеты владельцев ФФ2
15 May 2013
vsk_focus
Смажь ось заслонки.
И проверь герметичность уплотнений форсунок.
vsk_focus
15 May 2013
Russian_Mouse
ну в смысле они спрашивали нет ли каких либо ошибок по БК
-PaNik_TS-
Спасибо буду надеяться на лучшее, скрестив пальцы)
ох, ну это для меня очень сложно), но спасибо за совет.
Russian_Mouse
15 May 2013
vsk_focus
Ну, вот я и говорю, что туда ездить. Какие ошибки по БК могут быть от ДЗ?
quatrott
Жёсткость подвески на разных экземплярах фокуса всё же отличается (хотя, казалось бы, откуда)
Шумоизоляция ФФ2 зависит от модели, есть отличия. Но арки безумно громко звучат у всех, это факт
dczz
15 May 2013
MarsianSpy
Похоже на дизилинг, как на карбюраторных моторах. Может сопливые форсунке вкупе с небольшим перегревом мотора дают самовоспламенение смеси?
Den0207
15 May 2013
Народ подскажите!
какую смазку забить во внутренний шрус (трипод)
подойдёт ли кастрол лтикс или литол 24 (наш аналог кастрюля)?
Hooligan518
15 May 2013
Всем привет форумчанам. Езжу на ФФ2 рестал 2010г. седан, 1.8 МКПП, пробег 58 тыс. В последнее время стал замечать, что при резком наборе скорости на любой передаче машина начинает подергиваться. При спокойной езде такого не происходит. Подскажите, что это может быть.
FeodorY
15 May 2013
Den0207
Про пыльники ШРУСов (сообщение #12766997)
AL-DL
15 May 2013
Den0207
На форуме много обсуждений, какая нужна смазка, но теоретически, там нет трения скольжения и высокой температуры, значит подойдет любая смазка, начиная от литола, затем молибденовая смазка (которая эффективна при больших нагрузках трения скольжения) и др. Лично я во многих приводах применяю смазку с молибденом и не вижу при этом ни каких проблем. Если чехол цел, то такой шарнир с этой смазкой переживет машину.
Den0207
15 May 2013
FeodorY
AL-DL
Благодарю за оперативную помощь!
15 May 2013
Hooligan518
Если под подергиваниями вы имеете ввиду именно кратковременные провалы по мощности, из-за чего возникают подергивания/рывки машины, то возможно бензонасос не справляется с нагрузкой или возникают проблемы в системе зажигания. Если под подергиваниями подразумевается вибрация по кузову/рулю, то возможно виновата граната привода колеса.
SSNik31
16 May 2013
Всем привет!!! Вопрос - лью масло мобил супер 3000 5w40, можно ли использовать на доливку 5w30? И может кто знает сколько стоят кольца, колпачки и их замена? (FF2 2007г.)
AVP8
16 May 2013
SSNik31
SSNik31
16 May 2013
AVP8
А как на счет доливки?
AVP8
16 May 2013
SSNik31
Про доливку не возьмусь советовать
дромовцы вроде не против http://forums.drom.ru/general/t1151284940.html
НО http://avto-blogger.ru/poleznoe/mozhno-li-smesh...la.html
сам не стал бы этим заниматься. проще купить литр нужного на доливку.
SSNik31
16 May 2013
AVP8
Hooligan518
16 May 2013
Происходят кратковременные провалы именно по мощности. Я предполагаю, что решением проблемы будет замена бензонасоса.
eroha730
16 May 2013
Всем привет!!Кто сталкивался подскажите...Висит ошибка P1549-Неисправна эл.цепь клапана управления возд.заслонкой.Клапана меняли все равно горит ошибка!Где искать?Заранее спасибо.Форд фокус 2 1.8
Dynamikc
16 May 2013
Ответьте кто-нибудь
Nikis_23_rus
16 May 2013
eroha730:
Где искать?
сам же ответил :
Неисправна эл.цепь
eroha730
16 May 2013
Nikis_23_rus
То что неисправна эл.цепь я понял...Где найти схему подключения этих клапанов?
16 May 2013
eroha730
Сами заслонки проверь.
eroha730
16 May 2013
Нет я же говорю выдает неисправность эл.цепи клапана мрц-1...Клапана меняли все равно то же самое...
16 May 2013
eroha730
Я понял что ты говоришь. Но это не оно.
Проверяй сами заслонки. Возможно заклинили и зависли.
Nikis_23_rus
16 May 2013
eroha730:
LLL556
16 May 2013
Добрый день подскажите пожалуйста авто фф2 1.6. 100 л.с. , заметил такую особенность в теплое время суток, в пробках при нажатие педали сцепления, педаль в самом низу начинает слегка вибрировать в такт двигателя, не так чтобы критично но маленько раздражает когда кондей включен частота вибрации больше. Что может быть или это нормально? заранее спасибо.
