Двигатель не заводится
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Ivan K
3 March 2006
572K
2,5K
Alexey805
26 May 2013
Здравствуйте. подскажите пожалуйста.Купил машину месяц назад и не ездил, стояла под окнами, не заводил практически. Вчера сел, хотел завести, не получилось. стартер крутит, лампочки все загораются в положении 2, а двигатель не заводится. Может такое произойти от того, что просто машина не заводилась длительное время (от того, что сел аккумулятор)? Заранее спасибо.
- GAME -
26 May 2013
Alexey805
сел бы аккум, стартер бы не крутил. раз крутит, значит не в этом дело. вполне возможно, что застоялась машина и подзабился катализатор от этого. у меня так было. если механика, то надо растолкать.
Alexey805
26 May 2013
а если автомат?
- GAME -
26 May 2013
Alexey805
вот тут не подскажу... если долго пытаться завести, то стартер сдохнуть может. а иначе никак наверно... может еще бензин плохой. если в баке место есть, я бы 98 залил и попробовал еще несколько раз завести. у друга такая ситуация была на 2.0 АТ фокусе.
Alexey805
26 May 2013
Вот так и получилось, что 2 недели назад заводил все отлично, без каких либо задержек, все происходило в миг, а спустя 2 недели вообще никак((( и на том же самом бензине
boltishok
29 May 2013
Форумчане, нужна помощь. Непонтяные вещи творяться с ФФ 2 1.6 115 рест. При холодной двигателе стартер крутит замечательно и машин заводится замечательно. Как только двиг прогреется (возможно что-то еще) стартер не крутит, даже втягивающее не срабатывает, слышно только реле зажигания. Стоит только минут 10-15 постоять, охладить подкапотное пространство и машин заводится с пол оборота. Что это может быть ?
systemroot
29 May 2013
boltishok
втягивающее дохнет
boltishok
29 May 2013
Ужасные ТУ от компании валео. Пробег 28 тыс и начались проблемы. Подскажите, какие есть аналоги стартеру Valeo 8v21-11000-be ?
DEMAN74
30 May 2013
Всем привет!
Ситуация следующая машина не заводится стартер щелкает но не крутится, вроде бы похоже на севший акум но при попытке прикурить/поменять акум все тоже самое, пробывали завести с талкоча заводится но периодически загорается значек акума на приборке, попробывали на заведеной снять клемму с аккумулятора глохнет, ошибок нет, в чем может быть дело? кто сталкивался с таким явлением?
машина FF2 дорестаил 1.8L Duratec-HE PFI (125PS) - MI4
DEMAN74
1 June 2013
Отвечаю сам себе: при снятии стартера был обнаружен вплавленный болт между корпусом и болтом силового контакта, так же перегорел предохранитель на плюсовом проводе идущем на стартер. Откуда взялся болт хз, но подозреваю что неслучайно!!!
денисигоревич
7 June 2013
Всем привет. Утром после дождя не завёлся двигатель. До этого такого никогда не было,заводился хорошо. Стартер крутит в обычном режиме, бензонасос качает...вообщем никаких внешних изменений на панели и на слух нету. Подскажите,в чём может быть проблема?? До этого, 2 дня заправлялся на новой для себя заправке.Может бензин?? Заранее спасибо за помощь.
Gontelnikov
7 July 2013
Курил форум, много думал.
У меня ситуация круче всех - на ходу, как мне кажется на кочках, загорелось много лампочек на табло и через секунду погасло.
Вроде даже не заглох.
Потом это повторялось, потом стало чаще, но все это уже под управлением жены.
Ее это стало задалбливать. Однажды при этом даже включились дворники и встали в промежуточном положении.
Короче она поехала в сервис. Ей предложили заехать в будни, но машина больше не завелась.
Ни какой реакции, но работает сигнализация.
Она конечно не может что то проверить, даже объяснить толком не смогла, но похоже машина просто сдохла.
Ни индикации, ни звуков, только сигналка.
Сам посмотреть не могу, машина в Орле.
Все это очень странно. Может кто встречал такое?
systemroot
7 July 2013
Gontelnikov
снять панель и пропаять разьем
Gontelnikov
7 July 2013
Что за панель? Приборов?
Спидометр и прочие лампочки?
Возможно на индикацию это сказывается, но на запуск не должно.
systemroot
7 July 2013
Gontelnikov
да,
G
Gontelnikov:
вы не правы сказывается еще как потому как там и хранятся ключи и команду разрешения за запуск от иммобилайзера получает PCM от приборки так как она и есть иммобилайзер проблема не нова и вы не первый каждую неделю чиним приборки
Gontelnikov
7 July 2013
Значит если ее менять, то надо перепрошивать ключи?
Можно ссылочку на этот процесс? пожааалуйста
Gontelnikov
7 July 2013
А модно как то замкнуть иммобилайзер, чтоб не мешал доехать до Москвы, до сервиса нормального?
systemroot
7 July 2013
Gontelnikov
зачем менять то я же вам по русски написал снять ипропаять разьем
пошевелите разьем только поможет не надолго
Gontelnikov
7 July 2013
Теперь понятно что к чему. Спасиб.
Gontelnikov
7 July 2013
Пока мы обсуждали электрик в сервисе определил, что это сигналка глючит и попутно спалил всю контору.
Сдал жене, что в машине стоит жучок.
Сдал меня просто с потрохами. Скот.
systemroot
7 July 2013
G
Gontelnikov:
Это не сигналка это разьем панели 100%
Darth Vader
14 July 2013
Ситуация следующая.
При попытке завода,когда погасли все лампочки и всё как обычно хорошо - стартую двигатель,а в ответ тишина.
Ключ в обратное 0 положение.Опять поворачиваю до лампочек,вроде всё как обычно.Обращаю внимание,что на магнитоле загорелся ввод кода.Т.е. была либо просадка напряжения либо что-то коротнуло.
Кто что скажет ?
systemroot
14 July 2013
Darth Vader
замените акб для начала
Darth Vader
14 July 2013
systemroot
Да, но со второй попытки всё схватилось!
Акб действительно живёт уже 7лет, но плотность достаточная.Померял сейчас на горячую -13в показывает.на заведенном на горячую 14в ровно.на холодную не менял.Тестеру доверяю.
systemroot
15 July 2013
Darth Vader
ваши вольты в состоянии покоя вообще ничто, акб у вас мертвый его надо менять.
ткнитесь вилкой нагрузочной и все поймете
Darth Vader
15 July 2013
systemroot
Нету нагрузочной вилки у меня
А если со второго раза всё завелось - почему тогда аккумулятор?Потомучто магнитола сбросилась ?
Может втягивающее дохнет ?
systemroot
15 July 2013
Darth Vader
мы будем на кофейной гуще гадать?
вилка есть в любом сервисе
Zhezkazganetcs
25 July 2013
в сервисе пусть определяют, почему не заводится
ford336
2 August 2013
Всем привет!
Ребят помогите. У меня ФФ2 рестайлинг, 1.6 автомат.
Не могу завести машину...Недели 2 назад начались эти проблемы. Сначала началось с того что долго заводилась машина(секунд 5-10). Потом началась такая фигня: когда пытаюсь завести двигатель на холодную(именно на холодную, на горячую все отлично). поворачиваю ключ, стартер вроде начинает крутить, но буквально одну секунду, бывает и вовсем не крутит, сначала машина заводилась раза с 3-5, сейчас совсем не заводиться. Может кто сталкивался?
AL-DL
2 August 2013
ford336
Что значит стартер не крутит. Если ели крутит, то села батарейка. Надо включить салонный свет и крутить стартер. Если лампа сильно гаснет, те меняйте батарейку.
