boltishok
Сыктывкар (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
Коми10 years
Запчасти и Услуги11 years
FF2 Эксплуатация11 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
boltishok
29 May 2013
Ужасные ТУ от компании валео. Пробег 28 тыс и начались проблемы. Подскажите, какие есть аналоги стартеру Valeo 8v21-11000-be ?
boltishok
29 May 2013
Форумчане, нужна помощь. Непонтяные вещи творяться с ФФ 2 1.6 115 рест. При холодной двигателе стартер крутит замечательно и машин заводится замечательно. Как только двиг прогреется (возможно что-то еще) стартер не крутит, даже втягивающее не срабатывает, слышно только реле зажигания. Стоит только минут 10-15 постоять, охладить подкапотное пространство и машин заводится с пол оборота. Что это может быть ?
boltishok
27 May 2013
Так так так...киньте плиз в личку кто занимается чипом от Паулюса в Сыке. Спасибо.
boltishok
13 May 2013
Уважаемый Паулюс!
Подскажите, пожалуйста, возможен ли чип двиг FF2 1,6 115лс рестайл в р. Коми. Если возможен, то можно поподробней, где у кого. (ну и таблицу прироста лс нм если такова имеется) Спасибо.
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
boltishok
10 February 2013
Может кому поможет. Решил проблему со втягивающем на стартере VALEO 8v21-11000-be. Начну с причины глюков втягивающего. На + клемме аккумулятора стоит 150А предохранитель генератора, со временем или по каким-то необъяснимым причинам он (предохранитель) начал прогарать. Площадь поперечного сечения предохранителя становилась все меньше и меньше, а значит и достаточный ток проводить ему все сложнее и сложнее. Дело дошло до того, что питания хватало только на срабатывание втягивающего, а на кручение стартера ему не хватало. Чтобы завести авто приходилось щелкать втягивающем раз по 15-30. ЧТо плохо сказалось на пятаках самого втягивающего и они начали пригорать...вследствии чего втягивающее вообще перестало работать...дОООООООлго я искал новое втягивающе...не нашел, всегда и всюду идет только в сборе со стартером. Отчаялся. Купил похожее втягивающее по размерам и контактной группе и решил пойти нашим русским методом. Из двух втягивающих собрал одно (долгое муторное дело, вот ссылка по разборке Была заменена контактная пара полностью + пластина замыкающая пятаки. И О ЧУДО !!! Оно заработало !!!
Вывод: если втягивающее щелкает а стартер не крутит возможна причина изложенная выше. Сделанное мною колхозное втягивающее это все временно (нет ничего более постоянного чем временное ))), в дальнейшем буду преобретать стартер в сборе (приметился к БОШам, на них хоть все запчясти есть).
И на последок: Берегите своё авто.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
boltishok
6 February 2013
Ребятки ребятушки!!! Выручайте родненькие. Сил больше нет искать втягивающее реле на стартер VALEO 8v21-11000-be. vin X9FPXXEEDPBE75062... еще на втягивающем есть цифры 516619C1b.
boltishok
5 February 2013
Соклубники, ай нид хелп! Приказало долго жить втягивающее реле на стартере VALEO 8v21-11000-be. Перерыл все что знал в инете, но ничего так и не нашел. ПОдскажите или киньте, пожалуйста, ссылку на реле.
З.Ы. На втягивающем 3 отверстия, два из которых крепление болтов. Нафига спрашивается там третье отверстие ?
boltishok
1 February 2013
Уважаемые соклубники!!! Столкнулся с такой ситуацией. Перегорел предохранитль на + клемме аккум-ра наминалом в 150А. Как и каким образом сам не приложу ума. В общем менять надо. Штудировал разные мануалы, но внятного так ничего и ненашел. Подскажите пожалуйста, что сей предохранитель из себя представляет и где его его можно найти/заказать.
boltishok
11 April 2012
Ужас что на днях творилось...теперичи не пройти не проехать.
boltishok
11 March 2012
Вот мой FFедя
boltishok
11 March 2012
Ребят ребят ребят! Всех приветствую! Почти год на форуме и только сейчас нашел комяцкую ветку)). Сам из Ухты. 5HB рестайл титаниум 1.6 на ручке sea gray. Фото чуть позже.
boltishok
23 November 2011
Лето - 16 от титаниума,зима - 195\65\15 шип. На 15 не так сильно отдают мелкие нервности. В целом оч доволен 15.
