Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2M
6,4K
Vittos
29 May 2013
т. е. габариты с ДХО мне будет не включить отдельно... Ну по идее такой союз и нафиг не нужен. Ночью переключаю свет чтобы во дворе встречного не слепить или назад едущего Габарит достаточно будет.
Russian_Mouse, спасибо, а то в схеме переключателя света вооще ничего не понимаю, стрелочки какието 6 штук
Russian_Mouse
29 May 2013
Vittos
Ну это как бы заодно соблюдение требований к ДХО. Можно отключить вручную (хоть как-то) и при включении габаритов отключаются сами. Так что всё правильно придумали.
Vittos
30 May 2013
Это же Эсусе на алиэкспрес и дешевле чем на ебае на 20 баксов! Алиэкспрес > aliexpress.com
По блоку вроде тоже самое. ОНи не они, подскажите, стоит брать?
filler
30 May 2013
Vittos
Я заказывал в декабре 2012 со спидлайна. Мне пришел комплект с одним блоком управления. На али 2 блока, это вроде как старые комплекты. Еще вариант блоки от ESUSE, а диоды неизвестно чьи...
PS Бесплатная доставка из Китая это от 20 до 90 дней "почтой россии". Учитывая текущие проблемы Почты России может и 120 дней получится. Из штатов отправят скорее всего EMS это 10-15 дней. 20 баксов того стоят?
PPS у этого продавца рейтинг 0 и ни одного заказа я бы не брал у него...
Vittos
30 May 2013
filler
Givi_2006
31 May 2013
Подскажите кто нибуть знает код кнопки DRL на панели возле влючения обогрева стекла или аналогичной кнопки?
ksvff2
31 May 2013
Givi_2006
нет у такой кнопки кода, ее ejik78 сделал сам
Givi_2006
31 May 2013
Подобные кнопки видех на Aliexpress в комплектах.
ksvff2
31 May 2013
Givi_2006
понятно... но финис кода точно не будет на такую кнопку
Givi_2006
31 May 2013
нужна просто любая кнопка в штатное место
mandalore105
31 May 2013mobile
cvet21
У меня рхо22 стоит. Приду домой - скину схему.
gzcat
1 June 2013
У меня изначально рестайл шел без ПТФ, я купил накладки ПТФ с кольцами и на эпоксидку вклеил туда http://www.egolight.ru/drld70.htm, - установил, электрику подключил по схеме, - включаешь зажигание, загораются автоматом, включаешь габариты, гаснут автоматом, - получились отличные полностью автоматические ДХО, год езжу, не нарадуюсь, очень удобно, не надо переключателями щелкать лишний раз.
cvet21
1 June 2013mobile
mandalore105
О'К , спасибо, будем ждать
mandalore105
2 June 2013
Вот мои изыскания на эту тему. Все соединения делаются В районе ГЕМ-блока. У меня рхо 4-го поколения, такое как на фото. Скоро выйдет пятое.
Это для тех, кто хочет работу по контролю напряжения (заведена - светятся, не заведена - нет). Работа, судя по отзывам не всегда точна, при врубании к примеру подогрева лобаша и прочих радостей напруга опустится ниже плинтуса и фары погаснут. Так что это тем, у кого подогрева лобового нет или кому наплевать.
http://photo.qip.ru/photo/kandalf90/150691366/xlarge/177536062.jpg
А это для тех, кто хочет чтобы контроль был по зажиганию. Зажигание берется с преда передних ПТФ, подключаться после преда.
http://photo.qip.ru/photo/kandalf90/150691366/xlarge/177536063.jpg
Немного расшифрую. Для начала рекомендую при всех манипуляциях иметь под рукой мультиметр. Так удобнее и вот почему. к примеру питание мы берем с 101 преда (там питание электроприводов сидений и крыши кабриолета, так что годится). Подключаемся ПОСЛЕ предохранителя. То есть снимаем пред и тыкаем мультиком в контакты слева и справа. Где есть 12 вольт, там - до, где нет - там после преда. Делаем способом зажатия очищенного провода предохранителем в своем посадочном месте.
Пункт 1) у нас идет к преду левого габарита чтобы при включении габаритов (соответственно при наличии датчика света - и ближнего) ДХО тухли. Подключаться лучше после преда, если провод вдруг перетрется, сгорит только пред.
2) провод к ручнику, чтобы при вытягивании ручника ДХО тухли.
4) заземление, тут все понятно, вешаем на болт, где висит масса пасс. подушки безопасности.
5) выход тока на фары дальнего света. подключиться лучше до преда, так как при перетирании провода сгорит в итоге 101 пред.
6) Собственно питание со 101 преда. выбор - выше.
7) Выход плюса на индикатор работы ДХО. Так как индикатор дальнего у нас управляется кан-шиной, решил подключить его на индикатор ПТФ. Можно задних (контакт 2, зел-оранж провод) или передних (контакт 3, зелено-синий). Делать по схеме, то есть в провод, идущий к приборке внедрить диод (да, разрезав провод) и перед ним подключить провод от 7 контакта.
mandalore105
2 June 2013
Поправка.
5) выход тока на фары дальнего света. подключиться лучше после преда, так как при перетирании провода сгорит в итоге 101 пред, а если будет включен штатный дальний - то сгорят штатные преды.
zijaa
7 June 2013
Поставил такой комплект: фонари + блок управления
Понял что в качестве дхо, света от колечек маловато. Как считаете?
Фото слегка под углом. 15 метров от авто. На сотовый.
У блока есть функция затухания при использовании поворотников. Стоит ли ее подключать, не сгорят ли блоки розжига колечек от частого вкл/выкл?
Блоки такие:
Никалаф
8 June 2013
Конечно мало, ни в коем случае нельзя их использовать как ДХО!!!
zijaa
8 June 2013
Никалаф
Жалко.(
Как же приспособить эти колечки?
d.tachkov
8 June 2013
Друзья, доброго времени суток, необходима ваша помощь.
У меня дорестаил, на днях буду ставить бампер от кабриолета, по случаю появились у меня вот такие ДХО
ДХО с двумя выходами на + и -, с предохранителем и защитой диодов, вроде все по уму, должно получиться так
Задача, подключить ДХО так, чтобы при включении зажигания включались ДХО и горели только до включения ПТФ, ближнего или дальнего света, укажите путь комрады плз =)
mandalore105
8 June 2013mobile
Домой приеду накатаю
quatrott
9 June 2013
господа, а на расход топливо существенно влияет в лучшую сторону установка ДХО ?
bartez808
10 June 2013
quatrott
не заморачивайся так,это все пиарщики,подбивают факты под свои нужды
Расход больше зависит от разбитых дорог,пробок и стиля езды
А то что ты с экономишь на электропитании ДХО,тебе запросто "не дольют " на заправке
Тогда логично и магнитолу по праздникам только включать в машине...
zijaa
10 June 2013
bartez808
quatrott
Ну свет, как-никак ~170Ватт + диоды на приборке
quatrott
10 June 2013
bartez808:
cпасибо одноклубникам, в самый грустный понедельник - всегда поднимут настроение!
zijaa:
именно так и пишут.
но по факту, моментальный расход в состоянии покоя показывает только прирост на моем 2.0 л. ФФ, с 0.8 до 1.4. от кондиционера.
включеный ближний и тд не ощущал на моментальном расходе и на тяге.
bartez808
10 June 2013
В евросоюзе давным давно ездят днем с ближним светом,и законы там все соблюдают.Так вот там бы уже было тьма тьмущая этих ДХО,экономных.Потому что кто кто а они деньги свои считать умеют.
Был в Чехии и Германии в прошлом году,и никаких Дхо я не заметил,только разве что на последних годов мерсах и ауди,премиум сигменте,и мне кажеться это больше из за "дани моде"
Если бы это было реальностью,то сейчас невозможно было найти машину в любой комплектации без штатных Дхо,а это мы видим далеко не у всех производителей
Gloom_NK
10 June 2013
bartez808
первое - светодиоды требуемой яркости, появились совсем недавно, поэтому у всех раньше был просто автосвет.
второе - про премиум сегмент. киа пиканто тоже к премиуму отнесете?
zijaa
10 June 2013
quatrott
bartez808
Через elm327. elmconfig в режиме диагностике показал, что включение ближнего света дает +2% к нагрузке на двигатель.
Ekb_Ewg
10 June 2013
bartez808
Погуглите про обязательность ДХО в евросоюзе - поймёте почему
oleg-99
10 June 2013
В прошлом году ездил отдыхать в Грецию, брал авто на прокат, наряду с прочими вопросами спросил "включать ли фары при езде", на лице прокатчика застыло недоумение, я ему рассказал, что в России это обязательно, в ответ он рассмеялся и ответил "Sun is shining" (солнце светит).
bartez808
11 June 2013
Gloom_NK
корейцы это -изначально новогодняя елка,что с переди что с зади)Китайцы туда же
У соседа новый джип,кажется чери или вортекс как он щас называется,так у него задние диодные стопы и Дхо,стоп уже один не работает
Сколько имел опыта с различными диодами(габариты,подсветки),-сложилось впечатление что у них есть какие то проблемы...постоянно горят,и что по дешевле и что подороже.
Незнаю может штатные вечно ходят,но замена однозначно дороже галогенок будет
Я сам не против Дхо,собственно себе поставил,красиво смотриться)Но заморочиться так сильно с расходом бенза не стоит!Это мелочи жизни
Как говорят на известном радио:Если человек хочет чувствовать себя счастливым-то медецина безсильна))
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
