Трансмиссия : ШРУС : наружный, внутренний
15 years ago
Народ подскажите кто менял ШРУЗы - как? Сколько стоит (ШРУЗ, замена) 🤨
трансмиссия, шрус, приводной вал, пыльник, пыльник шруса
OAD
19 August 2008
357,1K
1,3K
BlackGoga
2 June 2013
352
Точно такие же. Просто у меня кадр такой получился Приду домой выложу фотку целой крестовины и без подшипников.
BlackGoga
3 June 2013
Вот фотография трипода без подшипников:
И с подшипниками:
Подшипники имеют свободное качение на шаровом посадочном месте.
Garryx
4 June 2013
Братцы, подсобите, кто знает. Надо менять пыльник внутреннего левого ШРУСа. Тот, что под трипод.
не могу найти нигде... а снять порванный и с ним покататься по рынкам в поисках заменителя не могу в силу обстоятельств.
может кто скажет точные размеры, аналогов? или номер?
Экзист цука везет 3-4 недели...
P.S. симка 2008 2.0 tdci 6кпп ручка
dermaler75
5 June 2013
Garryx
Нашел в магазине такой пыльник и снял его габариты
высота пыльника -92 мм.
внутренний диаметр под полуось -22 мм.
наружний диаметр под трипоид --94 мм.
внутренний диаметр под трипоид --80 мм.
внутренний диаметр вершин трипоида --60 мм.
Garryx
5 June 2013
dermaler75
Cпасибо, старик! Выручил, лови плюс в карму и респект! Распечатываю фото и валю на рынок
P.S. а размера по большому основанию - от кромки "толстой" до кромки тонкой нет?
не он ли на картинке?
dermaler75
6 June 2013
расстояние от толстой до тонкой кромки 68 мм.
Garryx
14 June 2013
В общем поменял я себе пыльник - так получилось, что пришло в один день 2: оригинальный фордовский и неоригинал по наводке dermaler75, причем даже аналог ( JAKOPARTS ) этого неоригинала.
Решил заодно я пользуясь случаем зафотать по максимуму оригинал в сравнении с неоригиналом.
Так вот.
Вот что из себя представляет аналог вот этого тойотовского 02-144 пыльника:
Аналог - JAKOPARTS J2882006 Брал его только потому, что 02-144 не было в наличии, а сроки поджимали.
Это внешний вид комплекта:
Это - чуть ближе:
Дальше - интереснее.
Вот комплект оригинальный:
тут ближе:
А вот тут - приложил их друг к другу:
справа оригинал, слева - аналог Jakoparts. Верхняя кромка ( для зрителя) приложена без зазора, вровень. Т.е. видно что оригинал - буквально на 2 мм больший в диаметре ( по широкой части).
По узкому отверстию - один в один.
Здесь - оригинал снизу:
оригинал - справа. Он чуть выше ( ну или длиннее).
Итого мое имхо:
оригинал подходит. То, что он чуть короче ( 4мм) и шире в широком диаметре - не страшно: утянется хомутами.
Хомуты металлические в оригинале - гораздо толще и надежнее.
Неоригинальные - из более тонкого металла.
Наплывы под трипоид - у оригинала более массивные.
По материалам - оригинальный более мягкий.
Доклад закончил.
14 June 2013
а скажите мне бестолковому, а что, оригинальный пыльник идет с двумя пакетами и их оба вместе надо использовать?
Garryx
17 June 2013
352, там строго говоря 4 пакета ( для оригинального комплекта):
в двух - запаяны хомутики металлические для закрепления пыльника на оси.
в двух - смазка. которую запихиваешь в пыльник при монтаже.
Для неоригинального 1 пакет с двумя хомутами - как видно на фотке выше -и просто один большой тюбик.
17 June 2013
Garryx
так вот я и говорю, что с неоригиналом идет тюбик-пакет на 90г, а с оригиналом два по 85. т.е. выходит, что надо пихать и в неоригинал два тюбика-пакета только правильной смазки.
BlackGoga
17 June 2013
352
У меня такая мысль есть, что 2 пакета в комплекте - типа если полная замена с промывкой, то 2 пакета использовать. Если только пыльник поменять (в шрусе остается смазка) то один пакет использовать. Но может и не так. Может просто для унификации и удешевления производства фасовать в один пакет и добавлять нужное количество.
17 June 2013
BlackGoga
но почему-то всегда рисуют, что мол старую всю смой, а новую засунь. так, что видимо два в оригинале идет именно для полной замены смазки. а вот я купил неоригинал, а там один на 90г. я его выкинул, купил правильной для внутреннего на 90г и запихнул, а выходит видимо, что надо было два сувать. кстате, сколько раз не заказывал на разные машины неоригинал, всегда был один тюбик на 90. с оригиналом в живую не сталкивался, ибо не дешего.
BlackGoga
17 June 2013
352
Ну может просто выгодней иметь одну линию фасовки и раскладывать нужное количество пакетов в комплекты.
MKSM
17 June 2013
Привет FFC!!!
Помогите- надо подобрать шрус в сборе лев. с-мах 2008 2.0 tdci 6кпп ручка
в exist менеджер сомневается, что Loebro _305116 подходит...
Пожалуйста подскажите какие подходят цена/качество (кроме ориг.)?
MKSM
17 June 2013
1. Loebro _305116 длина длина = 586 мм и
2. Loebro _305126, длина = 582 мм
Подскажите какой выбрать???
17 June 2013
MKSM
305116- это точно автомат.
305126 - механика, только вот механика идет вроде в двух вариантах, а тут еще и дизель. если верить экзисту, то это на бензин.
MKSM
17 June 2013
спасибо 352, буду рад помощи в данном вопросе!!!
Garryx
17 June 2013
MKSM сорри
MKSM
17 June 2013
352 спасибо!!!
Вариантов на exist больше не нашел, логично брать шрус в сборе лев. 305126 для с-мах 2008 2.0 tdci 6кпп ручка!?
MKSM
17 June 2013
Garryx
респект!!!
17 June 2013
MKSM
ну а если не залезет?
MKSM
17 June 2013
352 да... будем искать...
17 June 2013
MKSM
кто ищет,тот находит.
Garryx
17 June 2013
MKSM, попробуй вот тут посмотреть.
lexys72
17 June 2013mobile
MKSM
ФИшка в том что коробка то у тебя нестандарт. Не факт что пойдет
MKSM
17 June 2013
Garryx
спасибо!!! полезная ссылка, нашел свой привод GKN-Spidan 24897, длина = 603,55 мм
17 June 2013
MKSM
вроде он,только нет в наличии, срок под месяц и не дешего.
MKSM
17 June 2013
352
9 дн. 15 219,47р.
12 дн. 14 259,45р.
да...
18 June 2013
MKSM:
24897
экзист да в эти сроки за эти гроши,но ее там нет в наличии. глянул по другим поставщикам, цены поменьше, сроки побольше, и нет наличия.
San4es-M
18 June 2013
Sanek-212
ещё занимаешься помощью приводов ? интересует Loebro 305116
