Escadia
Ежели с рампы при повороте ключа капает, значит цепь исправна, зачем делать лишние движения, надо лезть в бак.
Escadia
Скорее щеткам моторчика насоса пришёл край. Постучи по баку или покачай телегу.
autovaz666
180 для внутренних это сильно, если он там не пластиковый стоял.
Замирович
Ого, это оно само внутри отвалилось на ходу и перестало качать? У меня стоял месмер по этому коду, щас вот купил такой же как у тебя на фото Иру запасным.
u041348
работал тихо, ну ежели прислушаться к нему, то при заводе было слышно.
мессмер 770158 помер прям на ходу без всяких признаков кончины. послужил шесть лет это где-то тыщ на 60 по спидометру, но учитывая, что езда городская в основном и сплошные пробки, то тыщ на сто потянет.
хз, поставь лоебру 305177.
Schuma
внешние стоят родные пластик.
Schuma
менял на Hans Pries 302 208 546 (TOPRAN), хомуты с них ставил.
arhip.baranov
для начала клеммы хорошенько покрути/посади на место.
gitty
сейчас лотерея и придет скорее всего восстановленный.
ЕвгенийМалыш
ставить стойки от куги.
подскажите, с куги CDX-FS394CE на фокус-симакс станет, будет ли управляться с под руля?
bober59
одинаковы и на любой мотор.
bober59
если в сборе, то аиртексы вроде как из последних данных. сходи к второфокусникам, там по более за это пишут.
почти месяц катался без всяких жужжаний и стабильной работы ручника, вчера при нажатии кнопки, вновь вой и не реагирование на новые нажатия кнопки, в итоге выл секунд 10 не меньше и замолк. троса стянулись, ехать невозможно, на кнопку ни какой реакции, лампа на панели моргает как иммобилайзер. уже хотел тянуть трос в бардачке, но пока до него дошел, смотрю лампа на приборке молчит, нажал я кнопку и опа, троса разошлись. пока больше кнопку не трогаю.
