Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
530,9K
3K
Ni-ni
4 April 2007
Заметил вот такую фичу. После езды на повышенных оборотах педаль тормаза дубеет и её тяжелее нажимать. При нормальных режимах езды всё ОК.
В чём дело?
Live Lens
5 April 2007
Ni-ni
Такая же тема. Привык и не парюсь. Наверное, так задумано.
Belka-letun
5 April 2007
1.8л седан IVD зад диски тормозит чудесно посельней нажмеш сразу встаёт колом!! ВНИМАНИЕ НАДО БОЯТСЯ ТЕХ КТО ССЗАДИ ЧТОБЫ НЕ ВОШЛИ В ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ!!
Phoeniks
8 April 2007
Началось вчера, тоже сильно шипит, когда качаешь педаль с заведенным двигателем. Словно что-то пропускает, при этом торможение то нормальное (как раньше), то педаль достаточно свободно уходит на треть примерно, а потом начинает тормозить уже. Что может быть? ppeskin с почти такими же симптомами.
заранее спасибо
sea fox
9 April 2007
и все же машина без АБС тормозит "тупее" чем с оной системой, и машинка тормозит практически только передом - всвязи с этим не имеет ли смысл "по колодовать" что нибудь со специалистами и "колдуном" что бы задок всетаки принимал участие в процессе торможения?
F1C
9 April 2007
Belka-letun
Когда резко сильней жмешь или второй раз перенажимаешь на педаль на машинах с IVD срабатывает система помощи при экстренном торможении (EBA), входящая в состав IVD.
Belka-letun
10 April 2007
F
F1C:
Belka-letun
Система помощи торможению срабатывает тогда коглда тормозишь со 150км.ч
до какого то момента обычно тормозит а если посельней нажать на педаль просто создаётся ощущение что ктото за зад держит!!! и очень мягко останавливается!!
Господа берите IVD класная вещь !! я не желею тех денег что за неё отдал!!
DarkMoon
10 April 2007
Любое вмешатеьство в тормозную систему автомобиля запрещено!
На FF2 без абс нет колдуна, там стоят клапаны которы просто ограничивают давление в задних тормозах и они действительно практически не тормозят!
вот статья из за рулем про тормоза!
http://www.zr.ru/articles/45919/
С антиблокировочной системой тормозить легко: сильный удар по педали, и через три секунды стрекота электроники машина останавливается. Пять – семь торможений подряд прогревают колодки и покрышки и позволяют сократить дистанцию на несколько метров. Вот как выглядят результаты торможений со 100 км/ч: «Акцент» – 43,6 м, «Логан» – 42,9 м, а «Фокус» и вовсе 38,9 м!
Без ABS тормозить несравненно сложнее – нужно точно дозировать усилие на педали, пытаясь удержаться на грани блокировки. А усилие это постоянно «плывет» по мере прогрева тормозов и шин – приходится кататься, остужать механизмы… В общем, морока. Как оказалось после длительной «пристрелки», те же модели на таких же покрышках, но без ABS останавливаются куда медленнее: «Акцент» – через 51,0 м, «Логан» – 51,9 м, «Фокус» – 46,7 м. Тормозной путь возрос на 7–9 м или около 20% – достаточно, чтобы «собрать» одну-две машины впереди.
"Точку остановки машины с абс «Форд» без ABS проходит на 54 км/ч – если собираетесь возить семью, трижды подумайте, стоит ли экономить на безопасности."
вот еще из этой же статьи
"Между прочим, ABSолютно лучший результат в торможении показан при усилии на педали 255 кг – « Форд Фокус» с ABS и дисковыми тормозами сзади, выступая вне зачета на колесах 205/55R16 Continental Premium Contact, остановился через 36,3 м. Отсюда вывод – при экстренном торможении на машине с ABS педаль нужно давить изо всей силы!"
И зачем экономить 400 долл. на АБС? При стоимости авто от 15К зелени?
dRAGONBREED
11 April 2007
Belka-letun:
а помоему она всегда работает. педаль довольно мягкая, не то что на хонде.
но если даже на 60км\ч нажать резко педаль сразу твердая ход маленький и торможение резкое, это вроде и есть эта система. ну ОЧЕНЬ ХОРОША. ivd в экстренной ситуации не юзал, но попробовал просто, нет слов.. одни эмоции
destructor
11 April 2007
F1C & Belka-letun
Тока надо держать в голове особенность Brake Assist'а - на скользком (когда срабатывает ABS) EBA НЕ ВКЛЮЧИТСЯ! Что и правильно - если сильнее зажимать, то ABS будет чаше распускать. Поэтому тормозной путь вырастет нелинейно (от привычного на сухом асфальте). Проверено собственным печальным опытом и подтверждено инженерами дилера.
Порадовал манагер у дилера, который на мои расспросы сказал:
- Чё? Brake Assist? Это ж на Мерседесах, на Вольво... А на Фордах его нет! И этот человек их продаёт! Моя плакаль и валялся пол...
DarkMoon
11 April 2007
F1C & Belka-letun
Да вы что?
На машине с АБС надо давить тормоз изо всех сил! Именно тогда работа абс эффективней всего!
Для этого и придумали брейк ассист потому что в экстренных ситуациях многие водители недодавливают тормоз. А брейк ассист додавливает, сокращая тормозной путь!
destructor
11 April 2007
DarkMoon
Да ну? Включаем моск.
Что делает АБС? Когда при торможении колёса блокируются, она что? Распускает тормоз, пока колесо снова не начнёт вращаться! Тормозной путь это УДЛИННЯЕТ, но позволяет маневрировать без заносов и скольжений, объезжая препятствие. Теперь представим себе, что в работу АБС вмешивается brake assist - он зажимает тормоз сильнее. Что произойдёт? Колесо быстрее заблокируется! АБС отпустит тормоз быстрее, EBA опять зажмёт сильнее, etc! Получится, что 2 этих системы будут бороться друг с другом - EBA сильнее зажмёт, чтобы ABS быстрее отпустило! Именно поэтому при срабатывании ABS - EBA не включается. Так мне объясняли сервисные инженеры Форда, когда я пришёл с жалобой, что у меня на скользком EBA не включается. Я проверил - действительно так.
Oktoberfest
13 April 2007
И я заметил у себя такое. Специально да же эту тему начал искать.
Пробег 300км.
Тормозите со сцеплением и будет вам счастье
Рад бы, ...
Медвежонок MAX-Cимка
13 April 2007
ILIS
Сцепление, на практике, на обсуждаемый "эффект"не влияет!
Maori
14 April 2007
Есть эффект ( По началу было крайне неприятно, щас попривык. Коробка автомат, пробег 1600км
higa
3 July 2007
У меня такой вопрос. При нажатии на педаль тормоза (машина стоит на месте)
раздается скрип(скрежет) задних тормозных механизмов (у меня барабаны),
тоже самое , если ставлю машину на ручник. Было так с самого новья и до
сих пор машине 4 месяца(пробег 4500). кто с этим сталкивался , как лечили???
TurASS
5 July 2007
У меня IVD+ABS тормоза задние диски - пипец.
До сих пор не могу привыкнуть.
Тормозит при минимальном нажатии так как у меня в 9 ке не тормозили когда педаль в упор.
короче зачот, пока доволен.
Равновесие
6 July 2007
Здравствуйте!Прбег 2400,тормозит прекрасно!Даже побаиваюсь,что взади влетит какойнить тазовод... Езжу на 2х авто и по ощущениям,понятное дело не мерял с рулеткой,фф2 лучше мазды6...Везде дисковые,резина фф2-мишлен15,мазда-мишлен17...
Но есть и ложка дегтя,на скорости за 100 нажмешь чуть порезче и машина спрыгивает с траектории вправо,приходится слегка ловить...Что такое??
lagg3
6 July 2007
destructor:
DarkMoon
Нет, не так. Это УКОРАЧИВАЕТ тормозной путь. Ибо наибольший эффект от тормозов возникает при примерно 20% проскальзывании колёс относительно торможения с заблокированными колёсами. АБС именно это и делает. Обеспечивает работу колёс на грани срыва в скольжение. Вспоминайте школу и уроки физики про трение скольжения и трение покоя. Динамометр и деревянный брусок.
Когда АБС "распускает" тормоза она не ждёт, пока оно раскрутится до скорости соответствующей скорости движения. Возможность при этом активно рулить - "бесплатный довесок".
АБС удлиняет тормозной путь только на некоторых видах поверхности. Таких как песок, гравий, не укатанный снег. АБС+ лишен и этого недостатка.
TurASS
6 July 2007
Еще 1 плюс АБС, то в момент экстренного торможения водитель не теряет контроль над авто!
Т.е. можно рулить и управлять авто, в отличае от таза, где колоса блокируются и авто летит по траектории заноса.
radmin.sys
10 July 2007
Belka-letun:
Сегодня убедился в этом на собственном примере Пришлось экстренно тормозить,машина встала колом и чел на "пятнашке" въехал мне в задний бампер...
И кстати после этого заметил, что появилось "шипение" при нажатии на педаль тормоза - оч расстроился и на сервис уж хотел записаться, но прочитал здесь, что это "шипение" является нормой...
davodchick
11 July 2007
А я вот никак не могу привыкнуть к тормозам, даже точнее не столько к самим тормозам, а к ходу педали. Слишком длинный ход у нее что-ли? А останавливается она хорошо. Кстати без сильного клевка.
Belka-letun
12 July 2007
Я тут прочитал какуюто статью ! в журнале не помнб в каком?? пока машину тонировали!! так там написано интересные вещи что поставили Фокус СТ под горку на ручник ! и фокус покатился с горы ели поймали! и в низу была подписка НЕ ВЫЯСНЕНО ПО КАКИМ ОБСТАЯТЕЛЬСТВАМ НО КАТЯТСЯ ВСЕ ФОКУСЫ !! рекомендация оставляить машины на передаче и на ручнике статья за 2006 год!!
Равновесие
12 July 2007
Belka-letun
Вот и я писал выще,что ФФ даже на передаче и то под уклон катится,если уклон хороший то на полметра может отъехать...Надо быть внимателбнее с парковкой на горках...
Skorostnoi
14 July 2007
Та же фигня, что и у многих тут - с первого качка берет достаточно плавно, даже если погнуть педаль усилием, со второго - встает колом со стрекотом АБС(машина с АБС и ЕВD).Кто с этим ездил к диллерам, что говорят? Плиз только конкретику, без флуда, в теории я и сам силен .
Skorostnoi
14 July 2007
Ржунемогу По тел. мне сказали - "у вас видимо не притерлись колодки" это при пробеге 3000 км... Помниться на заре прихода иномарок в тогда еще СССР, в гараже сами делали колодки для них путем обрезки Волговских и ВАЗовских - тем правда нужна была притирка на уже не новые и с дорожками диски/барабаны - 3-4 плавных торможения со скорости 60-70 км/ч, потом брали мертво, а у форда видимо притирка и обкатка закончится вместе с гарантией.
Во вторник поеду к новому диллеру, который на МКАД насчет этой темы, выложу потом впечатления о нем развернуто...
Balbes
23 July 2007
вобщем, или абс гавно, или у меня все поломалось.
ABS, IVD, сухо, чисто.
Вчера на МКАДе ехали группой лиц 150 км/час. На посту тупой гаец выбежал и жестко тормознул кого-то из первых (машины за 3-4 до меня).
Тормозили все, и как я понимаю, все в пол. У меня само торможение было примерно секунды 4. Из них примерно полсекунды подолбила в ногу абс, потом педаль ушла чуть вниз и, вот, здравствуй полный кол. В тишине был отчетливо слышен звук шипения (именно шипения, а не визга "континенталя"). Посмотреть тормозной путь не было возможности, т.к. сзади две тойоты начали выполнять движение "елочка", чтобы одна смогла объехать меня, а вторая смогла объехать первую. У них, видимо, этот абс сработал. А может и нет, но обоих немного мотнуло. Что было дальше уже не видел. Я оттормозился за метр до впереди стоящего не помню чего.
В полном шоке вырулил и поплелся дальше. Приятно, что машину не повело на торможении. Не приятно, что случился кол. И, знаете, действительно время останавливается в такие моменты...
Tomin
23 July 2007
почему поломалось - вы же остановились в итоге?
Алексей777
23 July 2007
Balbes
главное без аварии
имею IVD
оттормаживался сам на ТТК километров с 80 до 0 за считанные секунды, хорошо смотрел на стопы (поп ведь нет на ТТК )
какой то баран на крайней правой резко тормозил, что бы успеть перестроиться левее, т.к. правая была уже съездом с ТТК
тормозами доволен, нажимал на педаль причем быстро, но плавно (так получилось), в ноги не било, но оттормозился просто нереально
Ksey
23 July 2007
B
Balbes:
Почему говно АBS?Почему поломалось?Вы же затормозили,ABS сработала на все пять,автомобиль остался на заданной траектории!Не вижу проблем!
