Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
632,6K
2,8K
Sergio64rus
5 June 2013
Makasinus
Все норм, не в обиде!
Avtorally
5 June 2013
Кто может кинуть ссылку на EBAY на хорошую по параметрам и качеству камеру заднего вида на хечбек 7 года,а то я только на седан нахожу!Заранее спасибо!!!
Avtorally
6 June 2013
У меня хечбек камера на шурупах 86 на 34 так что мне получается на седан заказывать надо?
BlackGoga
6 June 2013
Avtorally
У вас дорестаил получается, у них у всех одинаковый плафон. Вам надо на шурупах как у рестайла седана.
Avtorally
6 June 2013
спасибо
Kedq10
15 June 2013mobile
Подскажи, вот ставлю камеру, подключаются к магнитоле. А нужно чтото проливать??? Камера сама включается когда заднюю скорость включаю???
BlackGoga
15 June 2013
Kedq10
Нет, камера сама не включится. Надо ее питание подключить на фонарь заднего хода. И если магнитола без CAN-BUS, то еще сигнал управления подать в магнитолу. Обычно через дополнительный провод в видеокабеле подается +12В с фонаря заднего хода на магнитолу.
-Ал-
15 June 2013
BlackGoga:
Kedq10
Но в принципе можно как угодно включить, хоть на постоянную, хоть от заднего хода, хоть отдельным выключателем. Любой каприз за ваши деньги
j.perf
17 June 2013
скажите, а все поднебесные камеры размечены на 40 см?
dox
17 June 2013
j.perf
Моя нет. У меня первое деление в полутора метрах, или даже чуть дальше.
BlackGoga
17 June 2013
j.perf
Судя по фото - камера не этого авто. загнута так, что номер виден. От этого и такая недальновидность скорее всего.
j.perf
17 June 2013
dox
BlackGoga
а нет ли фото разметки камеры с метражом?
китайцы утверждали (как обычно) что точная копия и т.д. и т.п., и что разъемы подходят и что лучше не бывает... и что на мондео/фокус...
разъем оказался кривой (колхозил), по размеру - только-только в штатное место, в замке микрик - боюсь долго не протянет... дешево и сердито... самым простым оказалось продернуть шнур через гофру
сама камера, похоже, прикручивалась ими же на коленке, поэтому думаю перекрутить ее под нужным углом, знать бы на какой угол выставить.
Dimuccio®
18 June 2013
Похоже здесь такого еще не было) Осуществил, наконец, один полубезумный проект. Штатная камера заднего вида на С-Мах Mk1. Деталей потребовалось куча. Но если чего-то очень хочется... . Заменил датчик положения руля (для отрисовки парковочных линий камере нужен PWM сигнал с него, как адаптивным фарам), так же поставил модуль управления камерой, саму камеру и проводку под все это. До кучи поставил оригинальный парктроник перед + зад. Теперь на экране Блау отображается информация с парктроника + с камеры зх. Мне показалось это очень удобно. У камеры очень широкий угол обзора по сравнению с китайскими вариантами. На мой взгляд около 160 градусов по горизонтали. Парктроник при приближении к препятствию окрашивает необходимые зоны цветом - зеленый, желтый и красный. Работает все точно как в фирменном фордовском ролике - http://www.youtube.com/watch?v=uUSbNfRzwOQ.
Фото
Enigma76
18 June 2013
Dimuccio®
Моё огромное уважение первопроходцу!!!
Сам серьёзно думал над данным вопросом.
Остановило (пока) даже не высокая цена деталей,
а то, что для седанов ФФ2 нет проводки пола и багажника под такую камеру.
(в каталоге проводка только для ХБ и универсала)
Dimuccio®
18 June 2013
Да там для седана должно от универсала подойти, на мой взгляд. Провода длинные и запас есть. Проблема может быть только в выводе провода от самой камеры из крышки багажника.
Enigma76
18 June 2013
Я тоже об этом думал. Просто непонятно почему седаны так обделили?
Может-быть Форд считает, что у седанов заднее стекло и так всегда чистое?
Кстати, Вы сравнивали CCD и CMOS китайские камеры - как оригинальная по сравнению с ними?
(имеется ввиду только качество изображения)
dox
18 June 2013
j.perf
Я днем сделаю фотки, но без расстояния, рулетки нет поблизости.
Dimuccio®
18 June 2013
Сложно объективно сравнить - китайские камеры я тестировал на другом мониторе. Но в целом, картинка получше. Хотя и "мылит" по краям заметно. В темноте не шумит почти совсем. Хотя камера, кажется, CMOS. Но лучше, чем китайский вариант. Если темно - просто темно на экране. Света от фонарей зх достаточно для того, что бы видеть препятствия на расстоянии пары метров. Вместе с линиями и парктроником можно вполне уверенно ехать. Хотя честно скажу, своих денег она, конечно, не стоит. Два момента пока мне показались существенным плюсом перед китайскими - угол обзора и отсутствие "зернистости" на экране. Картинка "мыльная" местами, как уже сказал, но ровная, без зерен и излишней резкости. Ну и парктроник на экране блау - нахожу это очень удобным.
BlackGoga
20 June 2013
j.perf
Все относительно. Выставляйте камеру так как вам удобней.
j.perf
20 June 2013
BlackGoga
согласен. поездил, начинаю привыкать. если просто ехать назад - то в принципе камера вообще не нужна, не думаю, что кто-то ездит, ориентируясь только по камере, к тому же углы обзора все же оставляют желать лучшего.
а вот при парковке во дворе уже проникся ее наличием - подкатываюсь при маневрировании теперь совсем близко, все видно прекрасно, особенно если учесть, что у меня - универ. и тот угол наклона, что сейчас стоит - вполне достаточен для такой задачи
может вскорости и приподниму малость, но разбирать не буду, пока не найду, что проложить между саблей и дверью
21 June 2013
j.perf:
Нет не все. Вот тут сравнивал как минимум две китайские.
dox
25 June 2013
j.perf, я думаю тут все понятно
mozgon
2 July 2013
Привет всем!
Подключил камеру заднего вида, при включении задней передачи дает картинку в салон.
В связи с тем, что бывает ситуация, когда часто переключаешься при парковке с первой на заднюю передачу, или допустим решил посмотреть что сзади происходит, возникла идея управлять камерой от кнопки с тремя положениями
1. Камера всегда отключена.
2. Камера включена постоянно (ручное включение).
3. Камера включается при переключении на заднюю скорость (автоматическое включение).
Подключение производил по такой схеме:
На схеме следующее:
Необходимо провести ТВ кабель и мои дополнительные провода от багажника к головному устройству (оно на андроиде )
Процесс следующий:
Снимаем обшивку багажника
Снимаем плафон освещения и ставим камеру
Затем тянем ТВ провод и питание камеры до левого фонаря заднего хода
ТВ провод и дополнительный кабель прокладываем по порогам с левой стороны
и два провода, идущих в белом кабеле подключаем согласно схеме к кнопке, которую установил с левой стороны ног водителя
Вот получается такое изображение
При таком положении авто: Вид сбоку
Вид сверху:
Вот ВИДЕО по работе камеры с кнопкой
Kedq10
3 July 2013mobile
Народ, я есть отчеты по установке камеры???
Kedq10
3 July 2013mobile
На хетч
Gloom_NK
5 July 2013
Kedq10
http://www.asgloom.narod.ru/parking.html
RFC-59
8 July 2013
Много всего написано ...Обращаюсь к тем у кого стоит камера подключенная к зеркалу (штатное заменено на другое штатное, но уже с экраном)... Намного ли зеркало с экраном больше штатного?...аКак качество картинки, удобно/неудобно т.д...Размер экрана хватает?... Хочу тоже поставить, но к сожалению посмотреть не у кого...
pnn
9 July 2013
У меня стоит все о чем Вы спрашиваете.Зеркало у меня 7 дюймовое,они бывают разные от 3,5 ДО 7 дюйм. было у меня 4,5 дюйм , был 6 дюйм навигатор .4.5дюйма не отличается по размерам от штатного,7дюймое шире на 2см.Что мне не нравится,4,5 дюйм для меня мало ,проблемы со зрением,6 дюймовое навигатора неудобно (снимать ,долго грузиться) у 7 дюймового бликует экран на солнце ,помогает тонировка,размер качество картинки очень хорошее.Сейчас их выбор огромен ,есть с юсб .с разными наворотами ,есть замена штатного,есть с хорошим разрешеним.Впринципе очень доволен,эксплуатирую уже несколько лет!
Mastercool
9 July 2013
ал
Поделись пожалуйста своей моделью зеркала. А лучше если ссылочку опубликуешь
