Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 351 | 22,7% |
ATE | | 410 | 26,5% |
Otto Zimmermann | | 164 | 10,6% |
Brembo | | 273 | 17,7% |
Ferodo | | 26 | 1,7% |
TRW | | 83 | 5,4% |
Bosch | | 18 | 1,2% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,5% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 14 | 0,9% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,5% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 106 | 6,9% |
Show answers (28) |
Total 1550 votes, last 22 hours ago.
FunkenКому наверно что попадается, я тоже заменил задние тормозные диски и накладки, всё поставил BREMBO, с недельку проездил-притёрлись, сейчас торможение отличное, стоит до педальки чуть дотронуться и сразу чуть ли не колом встаёт, меня у этой фирмы их качество полностью устраивает.
Кстати ребята знакомые у которых заказываю запчасти говорили, что если ставишь тормозные диски фирмы BREMBO то накладки тоже должны быть именно этой же фирмы, другие с ними не совмещаются, почему не знаю. Т.е. если поставил диски BREMBO то пока их не догонишь до замены, накладки должны на них ставиться только BREMBO и никакие другие!
Wovtchik:
ставишь тормозные диски фирмы BREMBO то накладки тоже должны быть именно этой же фирмы |
Это из серии "хуже не будет". Очевидно, что диски и колодки, делаются под чертежи с фабрики FoMoCo. И в этом случае обеспечивается их полная унификация со сторонними производителями. Еще раз подчеркну, если вы поставите диски и колодки не одноименной фирмы - небо в Неву не упадет))) Нормальная контора. Полностью одобряю ваш выбор. Честно говоря, я вообще не могу назвать имя конторы, которая плохая. В последнее время белорусы нормальные элементы тормозов стали выпускать. А наш Ярославский завод - делает вполне себе чодкие колодки. Правильность установки и грамотность в эксплуатации - вот залог успеха. А то, какая эмблема нарисована на коробочке и величина сисек у секретарши в офисе конторы - это весьма опосредовано относящиеся к делу обстоятельства.
Funken
Ну говорят они несовместимы с другими фирмами.
Wovtchik:
Ну говорят они несовместимы с другими фирмами. |
Плюньте жеванной морковкой в тех, кто это говорит. Станут метилить - ссылайтесь на меня. Я отобьюсь.
Я, конечно, не специалист в данной области, но могу предположить, что имеется ввиду, что комплект диск+колодки одной фирмы работают лучше всего, так как правильно подобраны некоторые характеристики: не будет повышенного износа, будет максимальная эффективность торможения и т.п. Ведь логично, что если взять мягкий диск и жёсткие колодки, то стираться в большей степени будет именно диск.
Сам сейчас катаюсь на передних дисках Brembo и колодках ATE. Диски эти взял в большей степени только ради того, что на этой улучшенной модели была краска на торцах диска, которые видно через спицы колеса - думал, ржавчины видно не будет. В этом отношении они себя не оправдали - краска не пережила первую же зиму и они стали такие же, как обычные. А вот по износу могу сказать, что родные ATE, стоявшие с завода, отходили 3 комплекта родных же колодок ATE. На Брембах сейчас докатываю второй комплект колодок, и диск вроде как по толщине уже на замену просится (это если по рекомендациям Форда). При пользовании и колодок Брембо возможно так же бы его хватило на три комплекта, но тут утверждать не могу, ибо не проверял. Никаких других побочных эффектов не проявляется.
Funken
Я БРЕМБО поставил и езжу довольный. Цена и качество соответствующее.
так же стоит комплект BREMBO диски и колодки, доволен, главное писка нету на жаре
тоже Brembo диски и колодки,пробег около 30 000,катаю уже второй комплект колодок(надавно поставил).
Да, колодки Brembo мягковаты ) Но главное тормозят эффективно.
тоже собираюсь заказывать brembo. Только не знаю какие 09946414 (с изи чек) или 09946411 (без изи чека)? Говорят что из-за изи чека только проблемы появляются потом...
bart53
Износ тормозных дисков и колодок на ТО смотрят, если ТО проходишь.
DNAError
Это понятно)) я имею ввиду не возникнет ли проблем от изи чека. Ранее писали, что руль бьет и скрипит из-за него
bart53
уже полтора года с изи чеком.все нормально.купать в лужах не надо тормоза и бить не будет.
bart53
Точно не вспомню, но вроде-бы по этим кодам они оба с изи-чеком, только какие-то ещё и с закрашенными краской торцами, типа чтоб ржавчины видно не было на дисках. Так вот у меня эта краска слезла в первую же зиму.
AmorphiSFF2
4ETBEPKA
Спасибо)
sergy99
9 August 2013
Парни посоветуйте плиз производителя по тормозным дискам и колодкам, кого лучше взять, Ford Focus седан II 1.6 Ti 2006
sergy99
В шапке темы смотри
DNAError
Так я видел в шапке перечень, а какой именно фирме предпочтение отдать, вот в чем вопрос ???
sergy99
Это зависит от твоих сексуальных фантазий, толщины кошелька, лимита по кредитной карте и изучения страниц форума.
Панчо
10 August 2013
sergy99
Отталквайтесь от АТЕ, похоже это золотая середина.
Приговорили на диагностике диски (овальность 25%). Кто-нибудь ставил такое сочетание Otto Zimermann и Hankook Frixa S1 или я в этом буду первопроходцем?
Поставьте, хуже того что было установлено на заводе, не будет
dr.DOS
26 August 2013
Мало ли кому пригодится и не найдёт в другой ветке.
Лязганье (бряканье) в тормозной системе заднего левого колеса. Устранение -
ТЫНЦ
SUDставьте диски Otto Zimermann не задумываясь, отличный выбор
,по колодкам лучше конечно АТЕ
,не доверяю корейцам.
Веталь76Уже всё купил, на днях буду ставить. Насчёт корейских Frixa посмотрим, по крайней мере корейцы на них точно уже собаку съели
думаю не подведут
serhio87
28 August 2013
Привет всем,подскажите новичку стоит ли брать вот такие диски Otto Zimmermann "Sport" (parts: 250.1352.52) на ФФ2 рестайл, диаметр 278 мм.,(диски б/у)?если стоит то какие колодки лучше к ним взять?
DmitryST
28 August 2013
serhio87цитата: |
Привет всем,подскажите новичку стоит ли брать вот такие диски Otto Zimmermann "Sport" (parts: 250.1352.52) на ФФ2 рестайл, диаметр 278 мм.,(диски б/у)? |
А потом будешь здесь спрашивать: -А че у мну рул при торможении бьет?!
DmitrySTтак то у меня сейчас свои бьют
,а почему они будут бить,хозяин вроде говорит небьют?
Веталь76
29 August 2013
serhio87:
Привет всем,подскажите новичку стоит ли брать вот такие диски Otto Zimmermann "Sport" (parts: 250.1352.52) на ФФ2 рестайл, диаметр 278 мм.,(диски б/у)?если стоит то какие колодки лучше к ним взять? |
типичная переплата денег за такие диски, возьмите обычные новые Otto и будет все ОК! Скупой платит дважды и ни когда не берите б/у тор.диски
,это ваша жизнь...
по колодкам сюда
Какие колодки поставить взамен оригинала?АТЕ,Brembo,но лучше АТЕ
