DmitryST
Самара (RU)
DmitryST
9 May
Лет 10 эксплуатировал клапана от тазика, у них в отличии от родных, катушки не рвутся. С ними другая проблема, они со временем перестают работать из-за пересохшей резины в клапане переключения. Поэтому решил восстановить катушки родных клапанов
Восстановил обе катушки, в обеих был обрыв провода у крепления с выводом контакта. Обрыв провода происходит, предположительно от чрезмерного натяга при изготовлении и дальнейшим растяжением при нагреве клапана. В общем на фото все видно, восстановленный таким образом клапан, думаю будет более долговечен, т.к. натяг провода исключен, и залито термоклеем с температурой плавления +150гр. Он менее жесткий чем пластик корпуса. Хотя время покажет.
Кому интересно аккуратно снимал пластик с помощью детского выжигателя по дереву и канцелярского ножа, клей наносил с помощью воздушного фена для пайки SMD компонентов.
DmitryST
8 January 2023
kosmonavt
Все зависит от Ваших финансовых возможностей, у меня от тазика 2105 стоят уже 10 год😊 ставил временно, прижились, функцию выполняют
DmitryST
6 February 2022
Снимал сегодня впускной коллектор, ремонтировал в 2015, пробег после ремонта 120 ккм. Заслонки от мондео, установлено 3 подшипника, все ок, ни чего не перетерлось.
DmitryST
4 June 2021
3ntony
Вам ответил AL-DL, достаточно полно.
А что со старым реле, оно неубиваемо 🤔
DmitryST
20 April 2021
Serya82
SNR предлагает две ступицы NTN-SNR MGB35490 - 6500руб.
и NTN-SNR R15262- 4500руб.
Я вот и задал вопрос может кто знает чем одна от другой отличается, за что еще 2000 просят, оригинал почти также стоит 6500-7000 🤔
DmitryST
19 April 2021
Добрый день. Что сейчас в моде на перед?
Смотрю в сторону NTN, FAG брать опасаюсь.
Возник вопрос чем NTN-SNR MGB35490 отличается от NTN-SNR R15262 кроме цены?
DmitryST
22 September 2020
Кочевник78
Спасибо, а то я уже чуть не заказал Luk
DmitryST
21 September 2020
foxsolo
По применимости якобы подходит, поэтому и спрашиваю.
Ща еще каталог ina гляну, может опыт эксплуатации есть у кого?
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
DmitryST
21 September 2020
PiterFF2
Под аккумулятором
DmitryST
20 September 2020
Народ добрый вечер. Вот и у меня на 260ккм начал умирать маховик, посмотрел на фото от
Luk 415 0459 10, у него немного другой конструктив, чем у SACHS 6366 000 001.
Кто то может проконсультировать по этому вопросу?
DmitryST
20 September 2020
Блин, умерла левая опора, не совсем, пробег всего лишь 260ккм, заказал лемфердер 😄
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
DmitryST
22 April 2020
Приветствую всех! Очень краткий обзор про Тюмень премиум
Вторая за 3й год🙂
За год эксплуатации снял для проверки, показания следующие:
Напряжение на клеммах - 12,75В
Плотность в банках во всех 1.27
Внутреннее сопротивление 5,30 милли Ома (мОм)
Емкость по паспорту 60 АЧ
Пришлось долить около 660 мЛ по 110 в каждую банку.
До доливки после года эксплуатации уровень электролита примерно 1см над пластинами.
Поднял до 2 см.
Короче Тюмень это для шаловливых ручек, внимательных глазок и беспокойных водителей 😀 год выпуска ноябрь 2018, куплен в апреле 2019
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
DmitryST
6 October 2019mobile
runerr1303
MTX-75
DmitryST
6 October 2019
352
Ну вот где, ты был, лет шесть назад с этим советом 😉
P.S. с кольцом это тема, там тогда и без герметика все как надо будет!
DmitryST
6 October 2019
Ниже виновник торжества SKF резино-пластик, на замену использовал набор 148 53 31
DmitryST
6 October 2019
Добрый день! Еще раз напишу про пыльники шрусов, меняю их третий раз, в связи с большим сроком эксплуатации.
На левом шрусе наружний пыльник стоит заводской резино-пластик. На правом стоит уже третий после родного.
Первый раз поставил, на замену резиновый из комплекта Ford, отходил - года 4 (кому интересно здесь отписывался) потом поставил SKF - резино-пластиковый как оригинальный. У меня правый привод толстый, однако дикое желание, победило этот момент, пыльник был натянут и протянут через толстый вал до наружного шруса. Радости не было предела, так как все говорили, ща лопнет!
Только на радостях ни кто не заметил, что малый размер пыльника сильно растянулся и все подумали, что хомут это исправит. Сначала стоял родной хомут, потом он начал сопливить, подумали растянулся, плохо обжали, заменили на аналогичный, обжали хорошо, через полгода ситуация повторилась, поставил червячный хомут и периодически его подтягивал.
Фокус не удался, мучился с этим пыльником до вчерашнего дня пока не увидел что хомут его прорезал. При вскрытии было установлено, что червячный хомут полностью раздавил резино-пластик, уплотнительные кольца на нем (пыльнике) в процессе эксплуатации и ослабления стерлись. Резиновый пыльник, по сравнению с резино-пластиковым более плотно обхватывает конусный вал, у него более толстый бурт под хомут, и само собой он более эластичный, но срок службы у него не более 5 лет!!! Так что резино-пластик можно поставить только на левый вал или правый вал без утолщения если такие бывают. Короче если резино-пластиковый пыльник протащить через толлстый правый вал и он не порвется, то правильно работать уже не будет!!!
DmitryST
31 August 2019mobile
Rics
Рекомендую посмотреть, здесь народ жуть нагонял про тюмени, после каждого прочтения бегал проверял уровень, два лета было все ОК, а на третье, в конце, не завелся, был удивлен. После вскрытия обнаружил запредельно низкий уровень электролита, вседствии чего одна банка осыпалась (которая на минусовой клемме), плотность не востановилась, в зиму решил не рисковать взял новый. На Ойл клабе уже сказали как измерять высоту уровня электролита над пластинами- с помощью прозрачной трубочки от сока, с нанесеными рисками маркером 1см и 2см. Опустить, закрыть верхнее отверстие пальцем, после чего поднять трубочку, удерживая верхнее отверстие закрытым и оценить уровень электролита по рискам
DmitryST
30 August 2019
Чуток свежее 3800 ценник
DmitryST
30 August 2019
Explorer
Ща погуглил, ну не заряд он требовал, а ежемесячный контроль уровня электролита, особенно в теплое время года, даже в инструкции к нему ето требование есть. Каюсь не следил!
DmitryST
30 August 2019
Сдал свой АКБ тюмень, взял такой же, выпуск 26.04.2019 обошелся с учетом старого 2650.
Буду повнимательней к нему😁
P.S. почему два лета все было в норме?! Значит начался какой то нехороший процесс? Обычно смотрел его 2 раза в год перед зимой октябрь, и весной апрель. Непонятно что произошло!
